1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ага, ещё и монтажники должны быть или из Рехау, или иметь сертификат от них...
  2. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    "по красоте" - Г-образные трубки из нержавейки, но это по 500₽/шт ... дорого и узел стыковки в стене или полу (на любителя)
    если чуть попроще - Г-обр узел нижнего подклюения с выходами на 3/4 евроконус + гайки - не требуется спец инструмент даже для сшитого полиэтилена.
    К коллектору точно такое же подключение через "евроконус".
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А вот коллекторная группа сталь или латунь?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А как этот фитинг с PEX на евроконус выглядит, чтобы знать что искать?
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Сильно зависит от теплоносителя :)...Пропиленгликоль при низкой температуре, яки гелий :), сверхтекучий, а заворачиваемые фиттинги к мп от колебаний температуры теплоносителя имеют свойство разворачиваться...Так что сейчас, спустя 12 лет :), я бы сделал обжимные...да и сами трубы взял бы медные..но это, если соберусь делать нормальный дом вместо построенного 20 лет назад брусового :)...
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    У меня будет вода. Дистилированную думаю заливать.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ага, можно еще азонировать и довавить ионы серебра :aga:
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А в чём проблема с дистилированной?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да это не проблема, просто как- то радикально,
    для отопления в основном губительны не соли в воде, а кислород,
    если своя вода плохая, можно просто с нормального родника привести,
    кроме того, все равно будите, что то менять, доливать...
    но, конечно ИМХО...
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    И тёплые полы же...не страшно? Вроде не Махачкала у нас в МО по зимним температурам...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В доме, с постоянным проживанием, какая разница?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, это правильно. Если делал непонятный джамшут, производитель действительно не может давать гарантию - разорится нафиг.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Страшно делать систему отопления без тепловых расчетов.
    Вполне достаточно уверенного владения школьным курсом физики.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Имелся ввиду учёт аварийных обстоятельств и погоды...Там много факторов (погода) - простым школьным курсом физики не ограничиться...вон у Гельфонда с новым суперкомпьютером и-то не всегда получается :)...
