1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    скважину перенёс на следующий год.
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    ну кольцо плюс радиатор это максимум 2квт, ну пусть 2,5квт... там уж если девать куда-то тепло, то как раз в бойлер - открывать кран горячей воды и снимать тепло с кольца, можно будет говорить о 20+ квт
    работать будет любой из собранных вариантов, вы даже не представляете какие схемы работают - накосячить так чтоб не работало - нужно постараться :)
    аааа, так БКН тож от ЕЦ грузить надо?) тогда по варианту от @dumax с делительным клапаном, но вам не понравится :) интересно какой реальный теплосъем на змеевике бойлера будет при ЕЦ :)
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я вот тут читаю, а что правда что медь со сталью нельзя в системе отопления совсемтно, типа сталь кородирует? Или это страшилки?
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    был опыт экспуатации 30 лет колонки с медным ТО, вся разводка была металлом, ничего не проржавело
  5. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Алюминий с медью нельзя.
  6. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    А почему вы не рассматриваете теплоаккумулятор для ТТК и электрокотла?
    Во первых он не позволит кипятить систему - этакая гигантская гидрострелка.
    Плюс поможет вам экономить электричество используя электрокотел на максимум по ночному тарифу. Если всё это обвязать автоматикой получится очень не плохая система, на мой взгляд.
    Если любопытно - могу продемонстрировать вживую - почти попути на вашу стройку)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ИМХО, теплоаккумулятор весьма полезен для любых котлов со сгоранием чего-либо. Поскольку при полной мощности топливо сгорает более эффективно. И, кстати, по-моему, джоуль тепловой энергии на ночном тарифе обходится дешевле, чем от пеллет. Точно не скажу, но привозной газ точно дороже.
    ps: Кстати, мне весьма интересна реализация обвязки вокруг ТА. Периодически ломаю голову, какой смесительный клапан ставить и чем его рулить. Так что бочка пока пустая стоит... :(
    Подольск как раз на пути из квартиры в дом :|: Но меня устроит и чтение соответствующей темы, если таковая есть :hello:
  8. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Темы, к сожалению нет, некогда...
    Посмотреть - пожалуйста. Только это не совсем Подольск, а рядом с Красной Пахрой.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не совсем по пути... Хоть какие-то описания-проекты-фоты... и т. п. есть? Я тогда в личку вломлюсь, чтобы тут не оффтопничать :|:
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Потому что нету места
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Смотрю сейчас на металопласт от Рехау. Rehau Rautitan Stabil получается проход всего 11 милимметров. У меня максимальной длины ветки по 13 метров (13 туда и 13 обратно) с коллектора до радиатора. И это на втором этаже, а насосы на первом (перепад 3.5 метра вверх 25й трубой с проходом 17.6 мм получается). Ничего такой узкий диаметр на ветках?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    самая дорогая труба, но и хорошая из многообразия МП, тоже думал на радиаторы, но жаба не позволила
    перепад в замкнутых системах не важен, только длина (сопротивление)
    нормуль
  13. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Глядя на Ваш дом это кажется странным) Понятно что в котельной никто не оставляет столько пространства. Но у меня, например, кубовый stank поместился под лестницей, все равно применение этому пространству обычно не очень функциональное.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    может получится наскрести по сусекам?
  15. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Считаю что от коллектора не обязательно армированную трубу, вы ведь её в стяжку уложите?
    У меня тоже один насос на 2 этажа и трассы похожей длины pink16 - всё прекрасно.
    Если интесно- есть «не для рынка» труба с характеристиками pink, только она чёрная. Рехау официально подтверждает её оригинальность. В среднем, можно купить процентов на 30% дешевле его цветного брата. Но нужно знать места)
    Взял на тест кусочек этой трубы и 2 недели мучал его в пробках пытаясь порвать по залому - ничего так и не получилось)
