1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    подразумевал, все что не ТП открытым способом! Понятно дело что вам не подходит
    обычно, кто сильно за безопасность думает, ставят аварийный термостат подачи с коммутацией на насос подачи, а выбирать по аварийности полимер трубу, Имхо... утопия
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Медь в стяжку? Имхо, но пластик точно надёжнее.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    У меня ТТК (длительного горения, там он сам себя душит механически если температура растёт) на малом кольце, дальше смешивается с теплоносителем в большом кольце на котором ~ 10 метров медной трубы + разгрузочная батарея на 2 квт в этом хозяйстве я стараюсь сохранить ЕЦ. Дальше гидрострекла и коллектор, за ним смесительный узел. И только после него труба. По-моему, страхи, что за этим узлом будет больше 95 градусов сильно преувеличены. Бойлер косвенного нагрева раньше труб лопнет, если на то пошло.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На чердаке места под теплоаккумулятор нет?
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Если и есть то, увы, только под котельной, а не над ней.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @basilio123, можно подумать над идеей - ТА на чердаке, ТТ-котёл работает по ЕЦ на ТА - точно никогда не закипит...
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я идею сразу понял. Жалко что только сейчас она родилась. Место то там есть, только это надо было сразу. Сейчас там его придется по месту варить из мелких листов. Люк 700х1200 и потолок над ним низкий. Все очень тесно, неудобно и 300 мм минваты под ногами по всей плите. Вообщем, если руки дойдут уже после введения в эксплуатацию. А идея - супер. Жаль сам не додумадся на этапе проекта.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Николай, есть медная труба для ТП :)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я знаю, но медь монолитить мне кажется не хорошей идеей - медь очень легко поддаётся коррозии. Пластик инертный - намного лучше.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кстати, а почему обязательно железо? У нас в ходу ёмкости из "пищевого" пластика - варят на месте любой конфигурации (народ любит "треугольники" под лестницы запихивать).
    Я хотел такой заказывать, смотрел - сам пластик довольно толстый, примерно 4 мм, могут делать и в два слоя, форма любая, и для горячей воды тоже, с рёбрами жёсткости внутри при необходимости - вот пример: https://www.avito.ru/gergebil/predlozheniya_uslug/izgotovlenie_emkostey_plastikovyh_dlya_vody_2044398761
    Можно посмотреть разнообразие - https://www.avito.ru/dagestan?q=емкости+пищевого+из+пластика
    Вымеряют по месту, привозят заготовки и варят по месту - быстро и безопасно.
    Наверняка в ваших краях есть подобное.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Начал я тут размышлять и взвешивать плюсы-минусы.
    Идея не лишена минусов и они выбиваются из моей концепции надежности, отказоустойчивости, пожаробезопасности.
    Во-первых, это холодный чердак. То есть, сразу антифриз, от которого я вполне сознательно ушел в сторону воды.
    Во вторых, пытаемся разгрузить пластик при повышенных температурах способом добавления ещё даже до смесительных узлов опять пластика. Причём не заводского, а варенного кустарным образом.
    В третьих, этот пластик будет иметь огромный объём выше всего в доме и на или рядом с утеплителем перекрытия. То есть, в случае нештатки (банально где-то недоварили) получаем вместо утеплителя перекрытия губку, обильно пропитанную пропиленгиколем и течи по потолку аля "До свидания отделка".
    По-моему, оно того не стоит...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, трудности есть, но от сырой идеи до реализации будут и решения...
    Под ёмкость поддон небольшой высоты, из него труба наружу или в канализацию.
    У многих на чердаках стоят РБ открытых СО - разве вода в них замерзает? Проверенное временем решение...
    Чтобы заморозить нормально утеплённый ТА ёмкостью хотя бы куб - это сколько времени надо?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем уменьшил объём бойлера до 150л. Зачем он там вообще 200ый стоял... Выиграл место по высоте.
    Пошел померял Электрокотел в реале. Он оказался сильно меньше, чем было в проекте. Опаньки, ещё место... Спецификации старые были чтоли, когда проектировал.
    Взял вместо 180ых циркуляционных насосов 130ой монтажной длины. Оп. Ещё место появилось, да так, что удалось и ТП на коллектор по-человечески посадить...
    Вообщем, справился, похоже. не без последствий, но терпимо.
    Последняя боль - это БКН. Что скажете, думаете удастся его без насоса загружать и не ломать ЕЦ в контуре большого кольца, если просто уширение трубы там сделать?
    PS. Вот и минус меди. Толстые трубы дорогие и под заказ (фиг ещё скоро достанешь наверное и фитинги "переходымежду диаметрами), а "спаять" колбу с эксцентриситетом вообще, как я понимаю, не получится... Или получится?
    Может ну её, эту медь, и чернягой всё сварить?
    Посмотрите схему, что скажете?
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это да
    это нет
    нормальный вариант, если по эстетике устроит
    180-е более в ходу и дешевле,... чтож прям пару см погоду сделают
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А какой диаметр трубы планируешь? Я нержавейкой желал - скручивал на фитинги. У нас на стройрынке можно заказать трубы любой длины с резьбами на концах. Скручивал "на сухую", после окончательной примерки собрал всё на анаэробный герметик.
    Пример.
