1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что за топливо?
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Что в ближайшем лесу упало :) Ну или помогли упасть. Например, последние несколько лет у нас там древесину на брёвна пилят промышленным способом. После них остаётся огромное количество вполне приличных чушек на дрова.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну, блин, это потребует немалых затрат на транспортировку, распил, раскол, сушку и хранение. Нужен будет крытый дрОвник с запасом на зиму. Короче, бесплатность недешевая получится. :)
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну тут да, дровник из остатков пиломатериала и металла с кровли соорудить, понятно, придется и топливо для автомобиля, бензопилы. Ну и колуном помахать, куда ж без этого ;-)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Надеюсь, ты все посчитал заранее. :)
    Кстати, возвращаясь к недавней теме, дровник - это вызывающе пожароопасный объект.
    А чтобы достигнуть мощности 4,5кВт, как сейчас, нужно сжечь за сутки не менее 160 кг сухих дров, а скорее всего, больше, учитывая, сколько тепла уйдет в трубу.
    Кажется, кто-то зимой собирается стать истопником. ;)
    Т. е., за неделю уйдет тонна-полторы дров. Умножить на 20 недель = 20-30 тонн дров, это большой дровник.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это про имущество. а жизнь. Люди гибнут не от температуры горения. а от отравления продуктами горения и недостатка кислорода. (Постельное белье надеюсь не из асбеста?)
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Думаю сейчас дом греться, в устоявшемся режиме при постоянном проживании 30-50 кг дров в сутки в холодную пятидневку
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какая площадь и цель по температуре в доме?
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я же написал, что если не "топить улицу", как сейчас (когда я вынужден электричеством сушить стены дома и теплый влажный воздух "утилизировать" проветриванием) то на 10 градусов температурной дельты дом потреблял 1 киловатт мощности. То есть, на 3ёх киловаттах это 30 градусов дельты. Что вполне подходит даже для января. Конечно, рекуператор не обеспечит 100% КПД. Поэтому получится 3.5 киловатта в холодную пятидневку. Кстати, вся эта практика согласуется с моими расчётами, которые я проводил по теплотехнике на этапе проектирования дома.
    Далее. Сколько энергии улетит в трубу зависит от температуры дымовых газов, тот тип котла, который я собираюсь использовать, сильно "растягивает" энерговыделение одной закладки по времени и имеет довольно высокий КПД. Стандартная дровяная закладка в моём котле 60 кг. У людей с гораздо более слабым утеплением такие котлы сжирают закладку более чем за сутки. Это практика использования. У меня при суммарных теплопотерях в 3.5 квт. Будет явно ближе к полутора-двум суткам.
    То есть, моя оценка (подтверждаемая практиками использования данного котла другими людьми и моего использования данного дома прошлым сезоном). 30-40 килограмм дров в сутки. Что в четыре раза меньше вашей оценки.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Прям точно в мою оценку. Я оцениваю 30-40 кг в сутки.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    тормозуху то хоть меняли за этот период?
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Озаботился. Дай, думаю, просчитаю с "другой стороны" и посмотрю согласуется ли...
    Может ошибся где.
    1Кг сухих дров 5.3 квт. Конечно, никакие они будут не 0% влажности. Получится выжать, допустим, всего 3 квт с килограмма (всего 56% от номинала. Думаю, что всёж больше).
    Тогда с одной закладки будет усвоено 180 киловатт. При потерях 3.5квт получаем длительность горения чуть более 2ух суток, что даже перекрывает мою оценку по данному котлу. И это получается 28 килограмм дров естесственной влажности в сутки. Что, опять же, хорошо согласуется с моей оценкой на основе практик данного котла и данного дома.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Думаю по факту, конечно, 28 кг в сутки не будет, а будет 30-40.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, это я лажанул, в таблице посмотрел на отдачу с кубометра :|:.
    С 1 кг в основном рисуют 4,2-4,4 кВт. Т. е., после вычета потерь в трубу где-то 150кВт в сутки с одной закладки в 40 кг, аналог 6кВт/ч.
    А котел может снижать отдачу? если не надо 6, а хватит трех кВт. может он на половинной загрузке работать сутки?
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Может. Там хитрая аналоговая система снижения мощности. Но, конечно, не до нуля. До какого предела - не понятно. Надо будет настраивать ещё данную систему.
