1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Вася, привет! Вооот, энергоэффективность в действии!)
    В этом году запускаю стройку, созвонимся, расскажу)
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Наконец собрали котельную, потом ещё сниму при нормальном свете и когда трассы подсоединим.
    Панорама
    и частями
    20210126_142633.jpg 20210126_142644.jpg 20210126_142654.jpg 20210126_142703.jpg
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    на насосно-смесительных узлах тройники на обратке для датчиков Т? будете по ней управлять?
    и байпас не правильнее было бы снизу, а насос сверху, для самотека, или там и так все ок? :)
    а ну и поставьте 3 насосные гайки такого плана перед насосами, чтоб замена была без слива лишнего теплоносителя
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Посмотрим как это всё закрутится в реале, там уже модифицируем, если понадобится.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вчера запустили отопление. Фоткать времени не было.
    Попробовал растопить твердотопливник, чтобы понять как работает обвязка. При разжигании ТТК (Стропува С20У) электрокотёл автоматом уходит в простой, при угасании ТТК электрокотёл автоматически "подхватывает". Это всё без автоматики.
    При работе ЭК щупал руками трубы обратки и подачи твердотопливника - паразитной циркуляции нету. На кольце из-за высокого расположения источника тепла ЕЦ получить не удалось. Но я был к этому готов (шансов на ЕЦ было мало, но я боролся) и там стоит насос. Увы, тут ничего не сделать. Слишком высокий этот тип котлов. Я ещё попробую укатать магистраль в теплоизолятор где следует и растопить на 90 градусов, теоретически тогда может продавить, но это уже изыски и актуальны только для случая: "авария, когда загружен ТТК, отключили электричество, сели все 6 АКБ на инверторе одновременно, никого нету дома".
    @Vladis69, докладываю. На пробном пуске использовал 7 кг дров. горело 4.5 часа, температура в доме за это время поднялась с +18 до +20. За бортом было от - 18 до - 20. Так как закладка не полная, то апроксимация не точная, но 7/4.5*24= 37 кг дров в сутки в холодную пятидневку - это оценка "сверху". Так как температура при этом в помещениях довольно резво "разгонялась". То есть, 30-35 кг дров в сутки при постоянном проживании на дом 10х10 в два этажа у меня получилось вполне реально и точно попадает в мою расчетную оценку.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Примерно 10 кубов дров в сезон.
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    У нас это почти 150 тр, не дешевле электричество?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @basilio123 планирует топиться самонарубленным валежником.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Тогда надо добавлять + 2-3 млн руб, на здоровье и личное время)
    На самом деле это серьезное дело, самому все делать.
  10. fedinets
    fedinets
    fedinets
    15000 за куб дров?)Это где такие цены? В мск доску строганную, камерной сушки можно поискать за этот ценник...)
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дрова 15 тыс за куб, жесть. Это где такое?
    По объявлениям у нас березовые колотые от 1400 до 1800 за куб с доставкой. Тот есть, максимум 18 тыс за сезон, если вот прям совсем лень что-то делать самому.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    15 000 рублей за куб?
    Это дерево венге на Луне так стоит?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Вася не ленись! Сам пили и коли!
    Будет еще дешевле... наверное)
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Единственное стоит для дров предусмотреть место хранение - закупать их не в сезон и что бы они за лето осень подсыхали - продувались - тогда и топить приятно будет и цена не дорогая выйдет. Вообщем нужен дровник под 1.25-1.5 расчетного объёма дров!)
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Точно. Я вот озаботился этим вопросом. Но по ка решения нет.
