1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Сегодня решил подступится к ремонту отошедшей кое-где штукатурки. Взял шпатель и начал отслаивать. Оказалось не так ужасно. Не везде, где штукатурка потресказась она отслаивается. Почему-то отслаивается в том месте, где больше всего прогревалось инфракрасником, пока штукатурка была сырая. Видимо связано с температурно-влажностным режимом. Где не было интенсивного прогрева или штукатурка была уже сухая - там ок.
    Отслоил, обеспылил, обильно прогрунтовал. Накинул в нескольких местах тестовые ляпухи из цементно-перлитовой штукатурки, которая осталась ещё с лета. Понаблюдаю за ними, если приживутся, то закидаю и протяну всё "пятно".
    При ремонте вообще правильно основание так готовить? Или надо заморачиваться полным девственным оголением изначального основания?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Прогрунтовать на всякий случай.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Трещины расшить, все что бухтит и отваливается -убрать. Прогрунтовать не лишним будет. Этого достаточно, смысла оголять до основания нет
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем вот эти ляпухи из цементно-перлитовой штукатурки производства Авгут 2020. Срок хранения указан 12 месяцев. Упаковка была целая.
    На четвертый день легко отколупнулись шпателем. Вот чешу в репе, что это значит. Толи штукатурка уже не того-с... Хотя схватилась вроде...
    Да и гипсовая тоже уже срок годности в конце февраля вышел, а янесколько мест ей уже оштукатурил, только потом обратил внимание, что как-то за это время (2.5 часа) она почти не загустела... По моим представлениям гипс за это время должен был уже заметно погустеть... Как быстро вообще должна густеть гипсовая МП75 во вермя работы?
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Читаю. читаю. может надо было все таки цементную с известью? Почти у всех какие-то проблемы с ней, не сейчас так потом выходят.
  6. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Все машинные штукатурки очень долгоживущие (>40мин). Примерно еще через 30 минут можно подрезать, а замывать через 4. То есть только через 4 часа она наберет мало-мальскую прочность для работы по ней шпателем.
    Штукатурку со сроком >6мес (особенно полежавшую на объекте в период штукатурных работ) можно смело выбрасывать, она даже визуально будет отличаться от нормальной штукатурки (в сухом виде невооруженном взглядом наблюдаются комочки, в замешенном виде выглядит как деревенский творог, размоченный в молоке). Так что выбрасывайте.
    С цементными штукатурками проще - если добавить в них цемента, то можно использовать для неответственных работ. Получится, что сухая штукатурка будет выступать фракционным наполнителем а-ля песок в пескобетоне.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Может, но я её испытывал. Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/24453006/ и всё было прекрасно.
    А есть вообще в природе облегченная цементная с известью готовая?
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В том-то и дело, что по консисменции и цвету она была как новая. И при замесе всё тоже самое как осенью. Я только потом, в ходе работы заметил, что уж больно как-то медленно она густеет и полез смотреть срок хранения.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Да что ж такое-то) может подделка какая попалась? я брал кнауф, через полтора года использовал, вообще никакой разницы
    Хз, не мониторил данную тему, у нас в области штукатуры используют самоприготовленную на месте из местного песка, и все отлично, а вот от готовых смесей постоянно проблемы, особенно от гипса, каждый 5-ый плесень и почернение на стенах, поэтому себе решил цементную, а читая вашу тему и как вы устраиваете эксперименты и все равно косяки с ней, даже думать о готовой не хочу)
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Штуатурка точно родная. Определить легко, в рамках одной партии (я смотрел на паллете) надо смотреть время выработки, часто попадается отличающаяся несколькими секундами. У подделок такого разброса по секундам нету.
    Плесень на гипсе не от самой штукатурки, а от ненадлежащего влажностно-температурного режима в помещении. Это я проходил. А что касается самомеса, так он, как раз от стены отвалился, потому я и не стал использовать его. да и ручная штукатурка долгая. Хотел побыстрее. Но всё равно получилось медленно. Вообщем просто сильно не повезло мне, похоже.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вчера ездил договариваться насчёт скважины и заодно посмотрел как себя чувствует гипсовая штукатурка, относительно которой были сомнения
    С гипсом оказалось всё нормально. Встал, несмотря на просроченность. Тут одна проблема ушла.
    А вот с цементно-перлитовой продолжается акробатика. Думал взять свежую, чтобы наверняка. Заказал в Леруа. Привозят. Таже дата производства, что и у меня лежит с лета того года. Отправил обратно, конечно.
    Думаю теперь как быть. Попробовал испытать несколько вариантов в комбинации с плиточным клеем.
    1. Обработать плиточным клеем поверхность перед нанесением для увеличения площади адгезии и работы слоя штукатурки с отрыва на частично сдвиг (за счёт "гребёнки" клея).
    2. Размешать шщтукатурку с плиточным клеем 1/5.
    3. Изменить способ нанесения с "накидывания" в тщательное втирание в основание первого слоя.
    ну и комбинацию этих методов.
    Заделал тестовые области, реальное испытание покажет, какая из комбинаций позволит избежать проблем с адгезией к основанию старой штукатурки.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Василий, может ну её, перлитовую, нафиг?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Конечно ну её.
  14. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Плиочный клей - так себе идея. Подрезать ее нормально не сможете, чуть раньше - клей будет тянуться и не подрезаться, рваться. Чуть позже - только перфоратором :). Купите обычной цементной, тот же кнауф и не мучайтесь.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плиточный клей бывает разный. Бывает изи фикс - легкая фиксация. :cool:
    Недавно плиточным клеем юнис 2000 замазывал штрабы. Замешал погуще - одно удовольствие! Он пластичный, и почти не сел.
