1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Штукатурят-же ГСБ ЦПС без грунтовки. Достаточно водичкой хорошо пролить.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    штукатурка, как и кладочный раствор не то же самое, что высокомарочный бетон,
    М300 не получится если влага ушла до набора нормальной прочности,
    и со штукатуркой все не так просто, для штукатурки высокой марки не допускается пересыхание в первую неделю
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Свежие блоки с завода имеют огромную остаточную влажность, думаю, получится М300.
    Во всяком случае, я в ЖБ перемычки над окнами укладывал бетон в самодельные U-блоки из ГСБ, и эти перемычки бурятся ничуть не легче заводских плит перекрытия.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак вы наверно и потом поливали сверху, там и блоки и перемычка нормально влажность получала,
    а как это осуществить с колонной обложенной со всех сторон блоками? Нет, конечно, при желании можно, но не технологично это, ИМХО
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поливал, согласен. Но ГСБ имеет закрытые поры, поэтому влагу особо не выпускает и не насасывает, в отличие от кирпича или "тёплой керамики".
    Ну, если уж хочется перебдеть, можно блоки ГСБ с одной стороны облить грунтовкой из садового опрыскивателя, делов-то.:aga:
  6. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    В городской квартире Вас же не смущает этот XPS в наружной панели ?
    Можно, в принципе, и пеностекло положить вместо него или любой другой негорючий утеплитель.
    Торцы перекрываются со сдвигом по утеплителю - мостиков холода там нет.
    Дом полностью теплоизолирован.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я, если честно, газик не использовал, но всегда считал, что он как силикатный кирпич воду сосет, т. е. очень сильно, видимо ошибался.
    Сам я армопояс на керамику лил, предварительно грунтовкой концентрированной хорошо так пропитывал и опалубку в обязательном порядке гидроизолировал.
    При заливке есть еще другая негативная сторона при уходе влаги: бетон прихватывает сразу, можно не успеть провибрировать, загладить. Я один раз так встрял!
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Мне бы уже хоть в коробке. Достало 5ый год фигачить на объекте за 120 км от дома.
    На этапе кладки просто ниши в ГСБ, потом открытая часть закрывается фанерой и сверху заливается. Чтобы всё было норм, надо арматуру фиксаторами подальше от границы бетон/ГСБ. но я бы не слишком переживал, штукатурят же цементными штукатурками ГСБ и всё держится, а тут буквально если 0.5 см в глубину будет страдать от нехватки воды. Если вообще будет. А если запариться, так грунтовкой его...
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я, конечно, заставлял своих поливать плиты перекрытий, но слил на дорогу прямо в пыль тестовую ляпуху из B25, слоем сантиметра 4. Так вот спустя 5 или 6 дней вообще без ухода в пыли эта бетонная ляпуха билась склерометром на B22 - B23. Так что, проблема быстрого ухода воды из нормального бетона сильно преувеличена на мой взгляд.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Можно много всякого разного, вопрос "зачем". Плюсы-то этой технологии в чём?
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Чтобы бетон не прихватывало быстро, надо заказывать на нормальном заводе с лабораборией и сообщать им требуемое количество часов, которых бетон должен сохранять удобоукладываемость на вашу партию. Это решается присадками.
  12. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    В панельном ЖБ домостроении из панелей заводского изготовления ?
    В скорости возведения, меньшем весе и большей жесткости коробки дома, и отсутствии мокрых техпроцессов на участке (или минимизация их объема).
    Не за 5 лет, а за 3 недели на площадке собирается коробка из 3-х слойных стеновых наружных несущих панелей, однослойных внутренних несущих панелей, пустотных плит перекрытия и утепления верхнего перекрытия.
    Примеры на форуме
    Потом уже крыша и все остальное, как в Вашем случае.
    С уважением :hello:
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Скорость согласен. Но откуда у вас взялось 5 лет на коробку дома? Полтора сезона ушло на коробку. Это вполне приемлимо. И то это из-за раздолбайской бригады. так бы уместился в сезон.
    У меня в начале стройки не было требования к скорости возведения. Если вам нужно за три недели собрать коробку - ну соберите. И изложите в своей теме, пришлите ссылку, очень интересно, что там за 3 недели получится и как.
    Без мокрых процессов вы всё равно не обойдётесь. Фундамент будут лить и армировать теже самые монолитчики, то есть, всё равно этот этап работ тут есть как и у чистого ГСБ и у монолитных каркасов.
    Меньший вес, чем у ГСБ или монолитный каркас + ГСБ ? Даже если допустить, что это так. А в чём плюс-то? Сомневаюсь, что эта разница в весе будет такова, что получится что-то серьезно сэкономить на фундаменте. Если это плитный фендамент, то будет и там и там, так что даже если вес и будет ниже, то каких-то существенных плюсов за счёт веса не вижу.
    Я это к чему. Мы ещё не начали вникать в тонкости данной технологии. Уверен, что там своих косяков будет предостаточно, думаю также ограничены планировки дома. Ну и цены было бы интересно узнать со всеми сопутствующими.
    Покажите, пожалуйста, как устроен узел в углах, опора на фундамент и под кровлю - очень интересно.
    И да, я читал тут отчёт людей, которые из заводских панелей дом собирали. Судится потом вроде с фирмой решили, не помню как тема называется. Если очень надо - могу попробовать вспомнить.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    тогда нормал! Только придется много дырявить газик, чтобы стягивать опалубку с коробкой, на колонах нехило распирает, высота большая! В любом способе будут недостатки и сложности!
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    на наших нормальных заводах пользуются только С3 и противоморозными, других не знают !
