1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ну во-первых, у меня довольно тонкий слой выходит на стяжку с тёплым полом, в районе 6 см, поэтому хотелось поверх труб кинуть ещё металлическую сетку 200х200 и заливать максимально плотным наполнителем, чтобы снизить возможную "зебру" из-за тонкости стяжки.
    Во-вторых, технологичсеки у меня получаеся окрытая стяжка будет стоять довольно долго, возмодно полгода или даже побольше и всё это время по ней будут ходить. Что там останется от полусухой, я не понимаю. Поэтому мне нужно, чтобы стяжка была прочной и "пылила" по-минимуму.
    Есть соменния, что полусухая в данном случае подойдёт...
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Планировал именно товарным мелкозернистым бетоном.
    Могу и маяки выставить и всё подготовить (хотя это и растянет процесс, а хочется уже побыстрее) включая сетку 200х200, но вот нанять просто узбеков - не получится. Нужен будет, как минимум, растворонасос, чтобы подавать товарный бетон на первый и второй этаж с улицы. Вёдрами - не вариант, изгадят весь фасад, откосы, дверь.
    Во вторых, хотелось бы, чтобы прошлись вертолётами. Которых у узбеков, понятно, не будет.
    А прутся с полусухой, как я понимаю, восновном исполнители. Потому что она проще и быстрее в исполнении. Маржинальность процесса выше.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вертолетами - да - узбеки не владеют, то же бы от такого не отказался - но найти какое в Туле не реально, только полусухая... поэтому план такой - маяки узбеки ведра вычухивание, слой планируеться в районе 70 мм, облицовка плиткой так же минимум через пол года после окончательной штукатурки стен...
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Начал ознакомление. Везде пишут со щебнем 5-20. Это ж уже тот же бетон, что я на перекрытия лил. Как правилом такой бетон тянуть-то, подрезать... Технлогия укладки такой стяжки с щебнем не понятна...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Только один вопрос: Зачем стяжке суперпрочность?
    Ну зачем? :faq:
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Глубинным вибратором вибрируешь - цементное молочко всплывает и ровняешь.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот тут пример:
    "у меня получаеся окрытая стяжка будет стоять довольно долго, возможно полгода или даже побольше и всё это время по ней будут ходить."
    То есть, чтобы не пылила всё это время, и чтобы работяги не ушатали её за время, пока будут делать монтаж вентиляхи, шпаклёвку стен, обои-краска и. т. п. Это может растянуться больше чем на полгода...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вертолёт - это зло. У меня шурин стяжкой занимается, у него их четыре разных.
    Не ведитесь, от вертолётов больше минусов, чем пользы.
    Можно и без вертолётов сделать ровно и чтобы не пылила. Чуть позже напишу.
    Зачем бетон? Зачем?
    Чтобы, если не бай Б-г, устранить неисправность трубы ТП, повеселиться от души с его долбёжкой?
    Или чтобы ухудшить звукоизоляцию между этажами?
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну вот становится понятно почему всё забито полосухой. Нормальная стяжка сильно геморройнее в производстве работ. Маржинальность процесса ниже раза в два, наверное.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не знаю зачем, там в темах так написано, что лучше :) Я то планировал мелкозернистый с песком. на заводе сказали у него модуль крупности 2.7. Напишите, пожалуйста, и про вред от вертолетов и про технологию производства работ, весьма благодарен.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Среди неочевидного - можно ли к сухой стяжке притянуть саморезы?
    Можно ли на неё что-то крепить?
  12. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Заливали стяжку бетоном с завода. Заказывали М200 на гравийном щебне 5-20. Заказывали бетононасос, подавали хобот через окна (они еще не были установлены, а форма дома позволяла это сделать, хотя и в некоторых местах пришлось потрудиться для распределения бетона внутри). Если были бы окна, то я бы отказалась от такого способа, риск повредить окна был бы слишком велик.
    Слой 70 мм по сетке, внутри трубы теплого пола. Пол включили на минимальную температуру на следующий день. Теплый пол стяжку и сушил. Греет равномерно, даже на минимальных температурах.
    Бетон ровняли правилом по маякам, вертолет не использовали. Дальше все равно будет наливной пол и плитка по всей площади пола.
    Максимальные неровности на фото. Не переживаю, так как они уберутся на следующем этапе. Не сказала бы, что она совсем не пылит. Но тут правда и источников пыли хватает пока.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Добавь сантиметр.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    У меня полтора года она открытая... без щебня.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Греть бетон можно только при отрицательных температурах. При нормальных греть нельзя, нужно либо увлажнять, либо накрыть плёнкой от высыхания.
    Чтобы не пылил, достаточно грунтовкой побрызгать.
