1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правда. Но я видел как работают такие стяжечники. И загрузка лопатой, при этом, разговаривая о чем то с земляком, к сожалению, реальность. То есть, он даже не смотрел в сторону загрузочного бункера, кидал на ощупь. Жалко, я не остановился, не сделал пару фотографий. Нет, если сделать по науке, соблюсти пропорции, водо-цементное соотношение, для этого, выяснить влажность песка, сделать на эту влажность, поправку по воде, то, вполне допускаю, что может получиться нормальная, выравнивающие, стяжка. Но, никак не стяжка теплого пола. Коля, я помню, что у тебя родственник занимается этими стяжками, но, чаще всего, исключения только подтверждают правило.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Практически в два раза. Сравни теплопроводность бетона и цементного раствора, чем по сути, является полусухая стяжка.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Он первые три дня саморазогревается, и активно теряет влагу, если не накрытый. Вот отсюда и пылит верхний слой. :aga:
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я продал машину, хотел заказать полусухую стяжку на втором этаже, чтобы быстро и не сам. Потом подумал, решил свозить дочку на соревнования в столицу на эти деньги, а стяжку... Стяжку сам сделаю потихоньку из самомесного пескобетона, как обычно. Дочка помочь обещала. :aga:
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сравнивать бетон и полусухую?
    Встречный вопрос: у тебя каркасник? Или на что это влияет?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В огороде бузина...
    Греть-то почему нельзя? :faq:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я просто констатирую факт разницы в теплопроводности. А уж каждый дюсам решит, что ему нужно. В моем случае, теплопроводность стяжки, является реальным критерием стоимости отопления.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А вот этого не понял... С таким же отношением приготовление мокрой стяжки или бетона - нормальными получатся?
    Ты ошибаешься - при скорости генерации тепла твоей СО теплопроводность стяжки не окажет никакого влияния. Но спорить не буду, твой выбор продиктован особенностями твоей СО - но для чего свой довольно-таки частный выбор применять на все случаи?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Плюсы вертолётов:
    - товарный вид.
    Больше плюсов нет.
    Минусы вертолётов:
    - кто бы что не говорил, но они кривят верхний слой стяжки - из-за кругового движения диска по его краям появляются бугры. Легко проверить прикладыванием правила - эти волны хоть и небольшие, но есть всегда.
    - в местах, где в последующем будет клеиться плитка, вертолёт вреден - слишком заглаженная поверхность уменьшает адгезию клея.
    Чтобы получить гладкий пол (в местах где не будет плитки), проще всего взять мешок любого недорогого кафельного клея, развести его очень жидким. Выливать на пол порциями и широким шпателем (от 40 см) просто размазать его по полу - он заполнит пустоты между песчинками. Мешка клея хватает на этаж - расход маленький.
    Чтобы не пылило - хорошую грунтовку, типа Mapei Primer G.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, я не говорил про скорость генерации тепла. Я говорил про стоимость отопления. Разные вещи.
    РБУ. Лаборатория. Испытательная. Контрольные кубики. Этого обычно достаточно, чтобы бетон привезли именно тот, который ты заказываешь. Электроника, это не лопата.
    Но ты прав, спор остроконечной с тупоконечниками. У тебя есть родственник и нет нормального РБУ. Твой выбор, очевиден. Но, выше давал ссылку на тему. Где есть "Лучшие ответы".
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Причём тут выбор?
    У меня есть нормальный РБУ, прям под боком, и даже с бесплатной доставкой. У меня весь дом и даже дорожки из бетона с этого РБУ. Но есть и родственник с кучей строительной техники.
    Выбор диктуется только здравым смыслом: монолитные перекрытия - заводской бетон и бетононасос; забор - полукубовая бетономешалки и ингредиенты россыпью. Стяжка - полусухая, хотя мог и самомесом с бетономешалки или товарный раствор с РБУ. Но стяжка - это не монолитное перекрытие, тут ровность важнее прочности (никому не нужной даже в принципе).
    И это, Дима, я не топлю за полусухую стяжку - мне лично, в принципе, фиолетово чем ТС свой пол покроет... Но не могу понять, почему так топят против неё? Без аргументов и внятных доводов?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Аргументы и внятные доводы, по ссылке выше. В который раз предлагаю почитать, чем по кругу одно и то же обсуждать. :hndshk::cool:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да прочитал я, эти первые три лучших, на мой взгляд - весьма слабо. Много несоответствий м противоречий.
    И однобоко - "только бетон" и никаких альтернатив.
    Не очень понял твой посыл - к чему рекомендации "фирмачей"? Обычно народ друг друга в ГОСТы и СНиПы тычет... :|:
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    увеличивается скорость созревания и не равномерность, увеличиваются внутренние напряжения- больше усадочных трещин
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вертолет не только ровняет но и уплотняет, как раз для полусухой и нужно дополнительное давление для уплотнения.
