1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зря не веришь.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спор остроконечников с тупоконечниками. Кому то самым главным критерием стяжки является чистая униформа укдадывающих эту стяжку рабочих, кому то важнее ТТХ стяжки. :super:;)
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ровность в ТТХ не входит?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Как же всё усложняется при строительстве вдалеке от крупных городов...
    Блин, растворонасос с оператором смена - 9000, но логистика из Москвы аж 19000... И это ещё в очереди постоять...
    Запомните, ребята, ГСБ одноэтажник на плите и у МКАД - вот оно чё надо строить...
    И это ещё бетон надо будет из Серпухова тащить тремя миксерами, потому что по дороге весы поставили.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да ладно, достаточно дяди, начальника цеха на ЖБИ, брата на автокране и зятя на бетоновозе. :aga:
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Это потом ещё дороже обойдется ;-)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, у каждого свой опыт. У меня стяжка из тяжёлого, заводского бетона. Перед укладкой плитки, не требует какого то, дополнительного, выравнивания перед укладкой плитки.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Всех кто не верит в полусухую стяжку, приглашаю в Воронеж на демонтаж оной в доме, который строился на продажу (со всей вытекающей экономией), стяжка укладывалась в декабре, дом не топился до марта, какая была зима все помнят, так вот сейчас локально вскрываем стяжку для врезки в дополнительных радиаторов в систему отопления и она, конечно не бетон на гранитном щебне, но полностью однородна на все 8-9см толщины, похожа на раствор для кладки кирпича и за счёт фибры демонтируется сложнее, чем пескобетон, керны от алмазного бурения разделяются четко на часть из стяжки и часть из плиты, ничего в руках не рассыпается. про ровность укладки можете не сомневаться, там технология такая что криво уложить сложнее чем ровно :)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну не все способны выставить себе маяки и самостоятельно ровнять бетон при укладке.
    Да и опыт тут ни при чём, ты вот лучше скажи - я два раза в этой теме спросил "зачем стяжке суперпрочность?" - ведь никто не ответил...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чаще всего, стяжку теплого пола, делают по сминаемому основанию, по утеплителю. Поэтому и рекомендуется стяжку теплого пола делать из бетона 300-ой марки. Если же делается просто выравнивающая стяжка по плите перекрытия, то там и прочность особо не нужна.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Граждане. Лично я склоняюсь к стяжке заводским мелкозернистым М300 П5, так как такой состав будет заведомо плотнее (а значит и теплопроводнее), чем полусухая стяжка. Что на моих 6см - критично. Под плитку по-любому выведем, а если не будет хорошо под ламинат, то долью я 3-4 мм наливного там, где ламинат. Это всего ~80 квадратов.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё, стоит поискать плотность полусухой стяжки. От которой напрямую зависит теплоемкость. По большому счету, полусухая стяжка, это лёгкий, неуплотненный раствор ЦПС. То есть, средняя плотность будет порядка 1000 кг/м3. При плотности бетона порядка 2400 кг/м3, запасенного тепла в стяжке, будет ровно в 2.4 раза меньше.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я про то и толкую. У меня довольно тонкая стяжка, неплотным составом, скорее всего, получится "не торт".
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И это говорят люди, у которых стены из газобетона? :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ловля блох, не более. :no:
    Какая может быть разница в теплопроводности при слое в 6 см? Полпроцента? :faq:
    И основной вопрос: М300 - зачем? :ogo:
    Чтобы помучиться его с укладкой?
