1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Теплопрово́дность — способность материальных тел проводить энергию (теплоту) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела путём хаотического движения частиц тела.
    Этот параметр никак не зависит от толщины слоя, а только от плотности смеси. Плотность полусухой по всему слою никак не на полпроцента меньше товарного уплотнённого М300. Это, думаю, будет процентов 25-30 по итогу.
    UPD. Хотя Димастик говорит, что разница в плотностях вообще в 2.4 раза. Я лично думаю всёж разница не столь огромна.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не зависит он плотности, только от материала.
    Попробую "на пальцах"... Теплопроводность это по физическому смыслу ближайший аналог электрической проводимости.
    Вот условия задачи: нужно передать (допустим) ток 100 Ампер. Смотрим по справочнику проводимость меди и алюминия и исходя из табличных данных выбираем сечение необходимого проводника.
    И этот ток можно передать по проводу из любого материала: медь, алюминий, железо, серебро, да хоть золото с платиной - разница будет только в сечении проводника.
    И при правильном выборе сечения будет абсолютно фиолетово, какой материал проводника был выбран - задача будет решена.
    У вас похожая задача - передать тепло от ТП.
    При передаче тепловой мощности от ТП на площади 80 м2 будет так же фиолетово, какой материал стяжки (ес-но не берём случаи теплоизоляционных материалов).
    Даже полусухая стяжка, будь она хоть в 10 раз хуже бетона по теплопроводности, обеспечит передачу нужного количества тепла с запасом в десятки раз.
    Не верите, спросите у Димы - он наверняка считал... :)
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @basilio123, кстати, а радиаторы какие выбраны для СО?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    От плотности материала. ;-)
    Теплопроводность - это мера скорости передачи энергии хаотичного (теплового) движения молекул и атомов вещества в пространстве. Вероятность столкнуться у каждого отдельного атома за время дельта T с соседним атомом прямо пропорциональна количеству других атомов в окрестности объемом дельта V, то есть... плотности ;-)
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    kermi ftv 12
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, например, свинец намного плотнее алюминия, но теплопроводность у него в разы хуже.
    Или сравнить бетон с алюминием...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А почему не алюминий? Ведь у стали теплопроводность в 2,5 раза хуже, чем у алюминия... :)
    (это типа шутки... хотя...)
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Направление мысли в целом верное, есть некоторые тонкости в деталях. Теплопроводность это характеристика материала, применительно к конструкции используется тепловое сопротивление (в принципе это то же что и электрическое) конструкции, оно и используется в расчетах. Тепловое сопротивление зависит как от материала, так и от плотности его укладки и от толщины слоя. Но в данном случае все это действительно не принципиально т. к. даже рыхлой полусухой стяжки вполне достаточно для нормального нагрева пола.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    efc93d2c28e51937b80869c0c6cf23c9.jpg Поиск выдал. С учётом того, что в кладке раствор уплотняется при осживании кирпича, то в полусухой стяжке, этот раствор сильно пористый, уплотняется немного только верхний слой, при прохождении вертолета.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплоемкость, Коля, теплоемкость. Чем выше плотность материала, тем больше он запасает тепла. А это может быть важно при отключении отопления, по каким то причинам.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И ты, конечно, с целью повышения теплоёмкости все внутренние перегородки сделал не из газобетона, а из силикатного кирпича?
    И вот ещё: если у тебя ТП не для комфорта, а для отопления, то сильно инерционная бетонная стяжка имеет и минус - невозможность оперативного регулирования отопления. Большая тепловая инерция стяжки мешает нормальной регулировке, а это важно особенно в межсезонье.
    Это как термоголовки поставить на чугунные радиаторы - красиво, но толку нет...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перефразирую: раз у меня все перегородки из газобетона, то мне стяжку вообще не нужно было делать?
    По опыту этого отопительного этого сезона, температура воздуха в доме, колебалась в пределах 1.5 градуса. Независимо от перепадов снаружи, так же как и от солнца. Регулировка температуры в доме, по воздуху и по обратке.
    Большая инерционность стяжки, это один из мифов. :um:
    Когда у стяжки низкая теплопроводность, да ещё и трубы теплого пола разложены от балды, а не по расчету, то приходится теплоноситель перегревать. Тут то и возникают траблы, когда воздух уже прогрелся, да ещё и солнышко в гости заглянуло, и вроде котел уже отключился, но, перегретая внутри, до +35;+40 градусов стяжка, все ещё продолжает отдавать тепло. Если же теплопроводность стяжки высокая, то неё и греть не нужно до высокой температуры, к меня максимальная подача, этой зимой, не превышала +30.5; +31 градус, обратка на 3.5 градусов ниже. То есть, температура самой стяжки, была в районе +26; +27. Это просто комфортно.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дима, я уже путаться начал... откуда ты берёшь такие утверждения? По таблицам у алюминия теплоёмкость больше чем у свинца в 5 раз, хотя свинец имеет бОльшую плотность.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетон 400 кг/м3 и бетон 2400 кг/м3. У какого материала больше теплоемкость? Что больше тепла запасет? При чем тут алюминий и свинец?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Опа... а зачем тогда ты так за это топишь? Вот ведь ранее -
    Дима, я вроде писал выше, что фиолетово, из чего у тебя стяжка - бетон или полусухая - будет абсолютно одинаково. Греет-то не стяжка, а трубы ТП, стяжка в данном случае только передаёт тепло. А при таком её слое и площадях как в доме, ты не увидишь разницы.
    Сколько трубы ТП тепла выделят, столько и в комнату уйдёт - в стяжке ничего не пропадёт.
    Ещё смешнее выглядят попытки обосновать преимущества бетонной стяжки её высокой теплопроводностью в случае последующей укладки ламината или паркета, да ещё и со слоем пенофола снизу - :super:
