1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    профиль 70мм 5камер, спд с одним эн. сбер стеклом: без рольставни - 0,84, с рольставней - 1,13.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ок. Смотрите. Мне надо перекрывать этот канал теплопотель по максимуму только при отоплении дорогим электричеством. А это только в "ждущем" режиме и с момента подачи дистанционно команды на форсированный прогрев. То есть, когда в помещениях никого нету.
    Откосы ~ 330-340мм. Этого вполне хватит, чтобы со стороны помещений внутри откосов раместить, например, хоть два слоя рулонных штор из плотного толстого материала. + Шторы-занавески внутри помещения. Cколько этими примитивными и недорогими мерами можно прибавить к R 1,13... как думаете?
    Я считаю до 1.5 вполне реально. Может и больше.
    Если не рулонные шторы, то вообще можно теплоизоляционный экран придумать, которым закрывать проёмы на время отсутствия. там и до 2-3х дотянуть легко.
    Тут, конечно, надо смотреть по реальным тратам на отопление. Возможно такой огород и не понадобится вовсе. Но нет ничего невозможного при условии, что экранирование нужно в те моменты, когда нет надобности в естесственном освещении через проём.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Имею ввиду комбинацию вот такого
    с вот таким
    Хоть в несколько слоёв.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @basilio123,
    роллеты закрываются в холодное и темное время, когда на улицу не надо смотреть.
    Занавешивая окно изнутри, конечно какую то прибавку к R получите. Но и автоматом конденсат, возможно и лед на нижнему штапику, со временем плесень на откосах. Вы перегораживаете обогрев оконного блока отопительными приборами. А с ТП без конвекторов под окнами и откосы глубже 300мм лучше не делать.
    Немцы мультиками все объясняют, здесь их видюшка https://www.forumhouse.ru/threads/48635/page-41
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Информация полезная, спасибо. Есть над чем подумать. У меня по плану батареи под окнами. ТП под вопросом. Скорее всего не будет. После ввода в эксплуатацию и просушки здания, замерю влажность в остуствие людей, протестирую в ждущем режиме теплопотери, проведу натурный эксперимент и только потом буду плясать с бубнами, если понадобится, конечно.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    С любом случае, рольставни очень полезное устройство с большим количеством функций. И их лучше планировать, хотя-бы самое позднее на этапе подъема стен. Чтобы потом не ломать голову, Как их установить правильно. Ну а красота фасада у всех своя:)
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    7 мая 2017
    Начал новый сезон.
    Подрядчика сменил. Тот, который немец, оказался какой-то левый, неправильный... Видимо какой-то "палёный" немец. Под зиму разогнал все свои бригады и рассосался посреди работ. Причем не только у меня. Да так рассосался, что его даже партнёры по бизнесу не могли найти.
    И слава богу, а то я бы может продолжал с ним и дальше. В тоже время, бригада у него - исключительные раздолбаи (наши ребята!). За те деньги, что я платил фирме, я ожидал несравнимо бОльшего. Я не только не был избавлен от головняка, наоборот, вынужден был постоянно контролировать процесс и наблюдать косяки. Даже технадзор оказался не панацеей. Под венец свалили опалубку в кучу и рассосались. Так все и осталось до весны. Суки.
    Вообщем, очень пожалел, что в прошлом сезоне решил "сэкономить" и не поставил на площадку камеру. На этот сезон такой ошибки решил не допускать. Купил 3G камеру, поехал, поставил столб, смонтировал оборудование, настроил, проверил - запустил.
    Теперь имею картинку с площадки даже ночью в инфракрасном димпазоне. По сообщения по событиям отрабатывает. Движение узнаёт. Погоду видно.
    Связь, конечно, в деревне - гуано. Картинка грузится долго, часто виснет. Но контролировать ход работ позволяет практически полностью.
    2017-05-07 055217.jpg 2017-05-07 150621.jpg 2017-05-07 205632.jpg 2017-05-08 132024.mov.jpg 2017-05-08 133859.jpg 2017-05-09 113526.jpg 2017-05-09 191950.jpg
    В межсезонье вынужден был (К СЧАСТЬЮ) искать нового подрядчика. Для себя решил отдать приоритет бригадам вместо "фирм". Ценник скромнее, а головняка врядли будет больше.
    Нашел бригаду с Чувашии. Пока, по сравнению с предыдущими, все нравится. Бюджет не жрут, отношение к инструменту и расходникам бережное (предыдущие запросто могли оставить купленное на мой бюджет ржаветь в грязи и под дождём или рассеять ровным слоем по участку).
    Ответственно (первое что сделали - проверили всю геометрию, сверив с проектной), чисто, аккуратно. Уехал на два дня, за это время не обнаружил ни одного нового окурка или какого-либо мусора на площадке (предыдущие засрали хламом и чинариками мне весь участок).
    Берегут свои и, главное, мои расходники и деньги. Впервые вижу такое отношение - сэкономить бюджет нанимателя... Возможно, это в начале. Поживём, увидим. Но точно, что лучше и дешевле того, с чем столкнулся до этого. Увы, предыдущий опыт не прошел бесплатно, но тем он ценее.
    В планах (в зависимости от курса доллара и дохода): Закончить каркас, стены (возможно перегородки), дымоходы-вентканалы, кровля, возможно окна и входная дверь, отмостка.
    Утепление, фасад, инженерка или зимой или на следующий сезон.
    Уфф, выдохнули. Поехали... Сезон 2017 открыт с новой бригадой.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Сколько стоит вся история с web-камерой, @basilio123 ?
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    3G IR камера 18 тыс + симка с интернетом + Micro SD для снепшотов. Монтировал, устанавливал и настраивал сам.
    Если есть надежное сухое помещение с электрикой, брал бы регистратор + модем + внешняя антена-усилитель, а камеры проводные 4 штуки. Так по цене будет немного дороже, но охват лучше и стабильнее связь.
    Но у меня местная специфика. Поэтому пришлось 3G камеру.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Всё-ж отличная вещь - 3G камера. Вчера вечером смотрю - сломали выпуск терморазъема из плиты, когда колонны армировали. Сегодня набрал бригадиру. Через 10 минут смотрю картинку - торчат, восстанавливают...
    А так ночью:
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    14 мая 2017
    Только вернулись с площадки.
    Ездили сегодня с сыном контролировать армирование колонн и пилонов первого этажа в исполнении новой бригады.
    Я в восторге. Мало того, что ни одного косяка не обнаружил (у предыдущих я их вылавливал толстыми пачками), так они сами обнаружили и исправили в мое отсутствие 2 косяка предыдущей бригады, которые я пропустил.
    Бригада работает существенно быстрее предыдущей и ведь дешевле! Ни одного брошенного чинарика на площадке. Как же я счастлив, что предыдущая бригада меня кинула...
    Вылезла проблема - подарок от предыдущей брагиды с опалубкой. Сели с новым бригадиром в бытовку думать, как решать. За час мозгового штурма, расчётов балок и немного сопромата придумали как обойти проблему ценой всего ~2 тыс дополнительных затрат. Всё без единого недовольства или какого-то надрыва. Вот, блин, приятно так работать!
    Сын (4 года) все это время был умничкой. Играл только в разрешенные игры. Чувствует где-то фибрами, что строительная площадка - опасное место, слушается бесприкословно. Хотя дома фиг его заставишь "соблюдать правила". В качестве награды получил давно вожделенное. Спустился вместе в технических подпол и помогал откачивать воду, натекшую за весну с негерметичных заглушек выводов К1 и К3.
    Пока "тфу-тфу-тфу", все идёт даже лучше, чем я ожидал. Ниже - свежий фотоотчёт.
    20170513_180149.jpg 20170513_180229.jpg 20170513_180241.jpg 20170513_183401.jpg 20170513_183403.jpg
    Видео
    https://photos.google.com/photo/AF1QipOdpbQMDWCWWqUSDf91r84xRLJVVEug_AIlizrc
  12. Natura
    Natura
    Natura
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Приближается первая заливка в этом сезоне. Колонны первого этажа. И обуревает меня грусть-кручинушка.
    Найти кран 25т в новом сезоне оказалось проблемой. У кого кризис, а кто и работать не хочет. Совсем. В прошлом году местные работали по 1.5 тыс/час с минималкой 1 час. Но у местных 14тиметровые и 18тиметровые. Они уже не достают. Приходилось гонять кран за 19км на пол-смены (9 тыс с подачей).
    В прошлом году оттуда соглашались ездить на пол смены. Выходило ~9 тыс. (А бетононасос приходилось гнать с Москвы за 26 тысяч) В этом году никто из кранов (!) не согласен ехать меньше, чем на смену 14 тыс. Ну, то есть, прямо так и заявляют по телефону, что "мы лучше тут без заказа, чем поедем меньше, чем на смену". Ну бред же...
    При таком подходе уже надежнее бетононасос 32ой с Серпухова с того же завода за 18 тыс... Согласований меньше, меньше риск налететь (завод отличный, ни разу не подвел), что бетон уже приехал, а кран в последний момент слился/сломался/оборзел...
    Но вот деньги... :-(
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Люди, аккуратнее на участках. В траве вот такая картина по клещам:
    Это всего на одной травинке. Посчитайте сами. Очень много такой напасти в этом году.
    Калужская область.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Вы бы хоть регион пребывания обозначили! где такие вкусняшки водятся!)
