1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    По опалубке в аренду отвечал тут https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-16#post-18254889
    Если только на колонны, может и имеет смысл. Но на колонны и фанеры идёт мало и бруса. Надо просто ставить стяжки с умом и тогда всё Ок. Думаю хватит. Это если один этаж. И ещё где строится... Мне туда - доставка дорогая. В подмосковье проще.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Хотел иметь ремонтопригодную конструкцию, чтоб вся нагрузка на несущие элементы, а газоблок не нёс вообще ничего, кроме своего веса. Хотел разнести кладку и монолит по времени.
    Насколько узел типовой - не знаю. Возможно избыточный, но в данном случае он оказался избыточным очень даже к месту.
    Насчёт бригады скажу так. Впечатление выровнялось. В том смысле, что начинаю приходить к мнению, что они все более-менее одинаковые. Эти, правда, значительно дешевле и ни разу пока не обманывали в лицо. А вообще прихожу к тому, что строить надо самому. Где только сил и времени столько взять... :-(
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Купил
    всёж BASFMaster Emaco S488, ибо испугался металлической фибры на случай работы руками.
    А также газовый резак - выжигать остатки монтажной пены из щелей.
    Что-то сегодня камера отключилась. Надо ехать смотреть - что стряслось.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Фибра вообще ни к чему в этом случае.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот этот параметр
    "Прочность на растяжение при изгибе не менее 8 МПа"
    Конструктор считает в данном случае важным. А он частично достигается армированием фиброй.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю, за растяжение отвечает арматура... а за сжатие бетон.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    23 мая 2017
    Сегодня ездил разбираться с камерой и ремонтировать РШБ колонн в местах, где попала пена.
    С камерой не понятно. Все работает. Modem, Sim card, Connection test - Success. Выходит в интернет, получает динамический IP адрес, устанавливает коннекшн. По идее должно видется снаружи. Единственное P2P - fail. Такое ощущение что перестало рабоать что-то посередине между камерой и смартфоном. Сервис их китайский который p2p коннектит что-ли... Буду может писать в поддержку.
    Посмотрел успокоившемся взглядом на РШБ колонн, вычистил пену. Все оказалось не так плохо. "Проблемных" колонн всего 3 из 11ти.
    20170523_173015.jpg 20170523_173042.jpg 20170523_173100.jpg 20170523_173107.jpg 20170523_173124.jpg 20170523_173156.jpg
    Из 8ми 20ых стержней армирования в двух колоннах оголены по одной. К том уже, там они внахлёст, поэтому в этом сечении их получается вообще 16. То есть, 1/16.
    Ортогональные пилоны в центре все штатно.
    Сначала вынул пену механически, промыл керхером полости и рядом с ними, выжег все остатки пены газовой горелкой, выскреб угольки, ещё раз промыл. Развел ремонтный состав строго по инструкции, подготовил основание строго по инструкции, заделал полости. Появилась уверенность, что ничего критичного.
    По сравнению с предыдущей бригадой ребята работают ну ОООЧень быстро. Только вот на днях залились колонны, а уже почти готова опалубка перекрытия. только еле-еле успеваю материалы и расходники подавать.
    Забавное чувтсво, дома нет ещё даже близко, а ходил по опалубке - обозревал окресности как-будто из окна второго этажа. Виды открываются... Красота.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    24 мая 2017
    Ездил на стройку.
    Ремонтный раствор на колоннах схватился как следует. За колонны больше не переживаю. В пятницу поеду принимать опалубку перекрытия 1ого этажа.
    20170524_193857.jpg 20170524_193922.jpg 20170524_193945.jpg 20170524_193959.jpg 20170524_194218.jpg 20170524_194227.jpg 20170524_194238.jpg 20170524_194325.jpg
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Докупил брус и фанеру. Весной купил прицеп, поситав, что на доставке в мою дыру, окупится за сезон интенсивной стройки. А продать - весной бу прицепы уходят как горячие пирожки.
    Габариты кузова 3.1 на 1.5. Вообще длина 4.6 метра. Офигенная вещь. Берёт всё. Только за сегодня сэкономил на доставке больше 5 тыс рублей.
    Фанеры ФК 18мм нагрузил 26 листов. Прицеп сел практически на подушки. Всёж больше 700 кг. Ехал крадучись, но все равно немного погнул кузов :). Блин он, даже позволяет возить 6-ти метровый брус без нарушения пдд! Сделали приспособу на дышло, к ней притянули стяжками пучек бруса. Вылет не больше 2м.
    20170524_170207.jpg 20170524_170211.jpg 20170524_180217.jpg 20170524_182047.jpg 20170524_182107.jpg
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    хватит
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Требуется помощь зала.
    Под кладку первого ряда ГСБ по монолитной плите с выравнивающей стяжкой из мелкозернистого бетона допустимо ли вместо рулонной гидроизоляции на битумной основе использовать резино-битумную мастику типа грида мгх-т, которая осталась от фундамента?
    Как правильно:
    1. Выровнять ЦПР, потом мастику, потом первый ряд. Или
    2. Cначала мастику по плите, потом выравнивающую, потом кладку первого ряда?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Под Колоннами тоже гидроизоляция есть? Или блоки не будут к ним прикасаться?
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Будут. Под колоннами гидроизоляции нету. В РШБ её использовать запрещено. Но.
    Отчасти из-за этого на фундамент брал марку бетона W8 на плиту пола W6 (Колонны уже W4).
    С фундамента осталась мастика, вот думал найти ей применение.
