1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Вы молодец :super:
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Окончательный выбор газобетонных блоков
    Напомню, что в прошлом году в рамках подготовительной работы я исследовал почти все заводы ГСБ в округе для того, чтобы ориентироваться в рынке газосиликатных блоков, когда понадобится.
    Также я тогда выбирал клей для блоков. Но нашел очень мало информации.
    С тех пор я вплотную подошел к этапу кладки и информация обновилась.
    Напомню, что я выбрал Малоярославецкий ДСК ГРАС, под него и считался проект. Но с тех пор завод был перекуплен бонолитом и я сомневался. Искал альтернативы.
    Совершенно прогнозируемо после перекупки Бонолитом - Малоярославецкий ДСК ГРАС сдулся. Вот тут сага о том, что приезжает с этого завода теперь и тут ещё больше фото и ещё. По информации от автора темы - завод проблему не решает. Личное впечатление - старается проблему "рассосать", ссылаясь на необходимость дополнительной информации.
    Существенная часть коллектива бывш ГРАС перебежала в "Калужский Газобетон", который развернулся вовсю, подтянул с тех пор показатели блоков c F50 до необходимых мне сертифицированных по результатам испытаний F100. По нему теперь положительные отзывы. Сам видел как строится монолитно-каркасное здание с применением этого блока. На взгляд очень даже ничего. К тому же, оказалось, что он теперь не только лучше, но и дешевле! На 200 руб с каждого куба D500. По телефону отвечает разный, но весь приятный, вежливый, адекватный и обязательный персонал.
    Вообщем по блоку Бонолит Малоярославец (бывшый ДСК ГРАС) однозначно исключен из рассмотрения. Я однозначно остановился на газоблоках от завода "Калужский Газобетон". Запущен процесс закупки.
    Теперь по клею для газосиликата.
    Раньше я склонялся к АЛЬФАПОЛ Z7, так как он имел сенртифицированные F100. Но после звонка производителю с попыткой выяснить как купить их продукцию, понял, что этот квест (да ещё за эти деньги) я не осилю. Из рассмотрения исключил и начал более подробно копать рынок и отзывы в поисках замены.
    Искал по параметрам "Циклы морозостойкости * положительные отзывы по работе с ним + относительно легкая возможность достать в районе Серпухова"
    Получился список из 14ти позиций. Это вообще практически полный список клеев на рынке:
    1.
    Клей монтажный АЛЬФАПОЛ Z7 B5 Пк2
    F100
    Мало информации, сложно достать. Дорогой. Должен быть качественный, ибо производитель специализируется на такого рода товаре.
    2.
    KIILTO ECO BLOCK / ECO BLOCK WINTER
    F50
    Хвалят на форуме тут https://www.forumhouse.ru/threads/105845/page-17#post-10793689
    3.
    Ceresit CT 21
    F75
    Положительный отзыв на форуме
    4.
    ЗИМНИЙ РАСТВОР YTONG
    F50
    Бренд.
    5.
    ВОЛМА-БЛОК МОРОЗОСТОЙКИЙ
    F35
    Очень хвалят массово на форуме
    6.
    УНИБЛОК UNIS
    F50
    Был отрицательный отзыв. Все магазины завалены именно им.
    7.
    ТИМ 38
    Пишёт дешево - сердито. Очень хвалят. https://www.forumhouse.ru/threads/105845/page-2#post-4282610
    F50
    8. Bergauf Praktik Клей для ячеистых блоков
    F75 по паспорту, а везде почему-то написано F35
    9. ОСНОВИТ СЕЛФОРМ МС112 (клей монтажный)
    F75
    Хвалят на форуме
    10.
    weber. vetonit block
    F75
    хвалят на форуме
    11.
    КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Perfekta ХАРДБЛОК
    F100
    Мало информации
    12.
    0340 Blokus PEREL 40 кг
    F50
    Мало информации
    13.
    боларс монтажный
    F50
    Мало информации
    14.
    DAUER BLOCK
    F100
    на форуме недовольны https://www.forumhouse.ru/threads/105845/page-21#post-16179141
    Далее я отсортировал список по марке F100-F50 и положительным отзывам. Для F50 указывал только тех, по которыз хорошие отзывы.
    Получилось так:
    F100
    АЛЬФАПОЛ Z7
    DAUER BLOCK
    F75
    Ceresit CT 21
    Bergauf Praktik
    F50
    KIILTO ECO BLOCK
    ТИМ 38
    Затем я понял, что или квест и лотерея или снижать требование до F75.
    Получилось всего три претендента в порядке убывания приоритетов.
    1. Ceresit CT 21
    2. ОСНОВИТ СЕЛФОРМ МС112
    3. weber. vetonit block
    По Ceresit CT 21 есть официал в Серпухове близко к шоссе на Тарусу, поэтому, скорее всего, буду брать именно его. Но оставшиеся ОСНОВИТ СЕЛФОРМ МС112 и weber. vetonit block тоже пока не исключаю.
    Буду завтра звонить по клеям официальным поставщикам.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да, забыл написать про выводы по камере.
    В самом начале работ по монолиту в этом году бригада просила не давать доступ к камере прорабу. Пообещал, дурак.
    Пришлось прорабу отказать.
    А месяца через полтора уже по камере вижу, что ребята начали много отдыхать и периодически бухают. Кряхтел, но слово держал.
    Недели за три до конца совсем филонить стали. К тому моменту состав бригады уже сменился. Те, кому обещал - уехали. Дал доступ прорабу.
    Последние две недели ребята все время работали.
    Как потом сказал прораб - сказал, что деньги будет давать по архиву событий детектора движения с камеры. Сразу дело пошло.
    Выводы.
    1. Камера - отличная вещь.
    2. Все поползновения строителей про "выключить-снять-не давать камеру" однозначно игнорировать.
    3. Прораб в данном случае на стороне заказчика. Доступ ему однозначно давать.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Василий, напишите, пожалуйста немного о том как Вы проверяете материалы, в особенности бетон на радиоактивность. Какая методика? Какие показатели прибора?
    Кстати, у Вас бетон на гранитном щебне?
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Прошу прощения, что влезаю :), но камеру с детектором движения очень удобно использовать для проверки выполненных объёмов при производстве “скрытых” работ - 2 недели бурили скважину “на воду” - легко подсчитать глубину пробуренной скважины и результирующую длину колонны – сошлось до полуметра (ребята были удивлены, что я сразу поверил им на слово, не заставив перемерять в моём присутствии (глубина по-факту получилась в полтора раза больше предполагаемой изначально (мною :)).
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Купил прибор МКС-03СА. Меряю с открытым забралом (чтоб засечь бету и альфу) количество распадов в единицу времени с единицы площади в стороне от материала. Получаю фон. Далее меряю материал. Если показатели близки - все ок.
    Бетон на граните. Выбранный мной завод бетон на граните готовит так что не фонит. Хотя гранит должен фонить. Но нет. Не у них. Мерял все партии бетона. Чисто.
    Вообще пока единтсвенниый радиоктивный предмет найденный мной этим прибором - трофейные немецкие часы в кабинете у мужа сестры.
    Все материалы чистые. Бетон. Гравий. Песок. Арматура. Гсб блоки. Цемент. Пиломатериал.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Очень много обытий. Если кратко, то ГСБ блоки - Калужский Газобетон. Удалось взять по 2950 за куб. Качество на твердую 5. Сервис отличный. Доставка вышла 9000 за длинномер. Очень доволен.
    Бонолит (бывш ГРАС) - однозначно в топку. Качество хуже, цены дороже, сервис хуже.
    Клей: первый ряд KIILTO ECO BLOCK, дальше Ceresit CT21. Оба клея по ощущениям бригады хорошие.
    Бригада с Чувашии, кладут 2000 за куб. 700 за квадрат перегородок. Это всё включает. Без доп расходов типа леса - перегородки- подъём - разгрузки и т. п. Культура производства очень высокая. Ни одного серьёзного косяка не обнаружил. Работают слаженно и очень быстро. За три дня почти подняли первый этаж и положили первый ряд перегородок. Сами без напоминания все кладут на место. Окурки в банку... Всё чистят перед работой и аккуратны в быту. Похоже, все не пьющие.
    Магазин Браво в Серпухов Большевик очень подвёл с клеем.
    Подробности позже.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    22 июля 2017
    Приехал снять плёнку с плиты чердачного перекрытия. Заканчивал уже в ночи. Вид красивый.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    24 июля 2017
    Заехал посмотреть на плиту при дневном свете. Эта плита получилась лучше всех. И ни одной усадочной трещины не обнаружил. Поверхность гладкая. Даже расчехлять лазерный уровень не стал.
    На радостях поехали с детьми в лес за черникой.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    25 и 26 июля 2017
    Приехали рабочие распалубливаться. Сутра 26 сдавали стойки-юнивилки-треноги. Брал в ФМ Профит. Начитался, что некоторые на приёмке стараются "повесить" дефекты. Поэтому тщательно задокументировал состояние ДО и ПОСЛЕ. Оказалось зря. Приняли очень либерально. К состоянию не придирались, а количество оказалось даже больше того, что в договоре.
    Пока ребята распалубливались, собирал остатки арматуры по объекту. Сортировал, что оставить... Остальное погрузил в прицеп и отвёз в местный приём чермета - металлолома. Оказалось Пол Тонны :) Выручил почти 4000 тыс рублей. Пустячек, а приятно.
    Вид снизу
    Далее
    20170726_140309.jpg 20170726_194900.jpg 20170726_194959.jpg 20170726_195004.jpg
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    26 июля 2017
    Вечером залез на верхнюю плиту - посмотреть пейзажи. Виды открываются, конечно, приятные. Жаль чердак не жилой. Может дети насмотрятся - третий этаж ещё поставят. :)
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    На объекте, конечно, срач капитальный. Запланировали с женой убраться - отмыть все керхером.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    28 июля 2017.
    Заехали с женой посмотреть - оценить масштабы бедствия.
    20170728_160816.jpg 20170728_160821.jpg 20170728_160835.jpg 20170728_160844.jpg 20170728_160847.jpg 20170728_160904.jpg 20170728_160917.jpg 20170728_160920.jpg
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Решили, что за три часа управимся. Ага... ЩАЗ. Авгиевы конюшни не так просты, как кажутся.
    20170728_160923.jpg 20170728_161006.jpg 20170728_161020.jpg 20170728_161024.jpg 20170728_161032.jpg
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    28 июля 2017.
    Позвонил на завод "Калужский Газобетон" - сравнить телефонное впечатление с Бонолитом-ГРАС Малоярославец.
    По телефону общался сначала со Станиславом, потом с Павлом. Интересовала "свежесть блоков". Станислав вопрос сначала не понял. Когда уточнил, что не зимнего ли хранения-производства -
    Станислав рассмеялся и сказал, что у них склады почти пустые, производить не успевают.
    Узнал по ассортиметнту. Оказалось, что ширины 200 сейчас D500 столько нету. Всю почти выбрали. Плинируют 2 августа запустить в производство, 3его линия будет работать на этот блок, а 4ого первая партия будет на складе. Меня устраивало. Так как только в четверг вечером у меня планировался заезд бригады каменщиков.
    Уточнил, могу ли присутствовать на прогрузке блока. Станислав сначала удивился (видимо нечастое желание), потом рассмеялся и сказал, что "Да хоть на производстве". Такая открытость завода клиенту очень сильно подкупала.
    Думал сначала брать с завода, но тогда получалось, что ответственность за блок завод отдаёт после этапа погрузки и расчитываться надо 100% ой предоплатой. А я как раз весной видел лично в районе Серпухова весело кувырнувшую на дорогу весь груз как раз Калужского Газобетона фуру. Попадать на такую историю не хотелось. Посетовал менеджеру.
    Он рассказал как водитель потом выкупал этот груз за свой счёт и, тем не менее, рекомендовал обратиться в таком случае к дилеру. Там и дешевле может выйти и на доставке можно сэкономить вместо 12 тыс за фуру существенно спуститься. И оплата полностью на месте. Ответственность дилера. Дал телефон такого дилера.
    Надо сказать, что дилер - Антон отработал заказ на все 5+. Вообще ни одной претензии. Цена оказалась 2950 р за куб... Дешевле, по-моему, уже только хлам... И доставка получалась 9 тыс на фуру. 10 манипулятор.
    У меня получалось 95 с лишним кубов, 3 фуры и 1 манипулятор. То есть, общая экономия от Бонолита (бывш ГРАС Малоярославец) оказалась
    Блок
    3200-2950=250
    *95=23750
    Доставка
    (3*12000+1*13000)-(3*9000+1*10000)=12000
    Итого некислые почти 36 тыс рублей экономии ещё и за более качественный блок после этой истории с Бонолитом.
    Кстати сказать, с @Nastro мы соседи, он заезжал смотреть на Калужский блок и подтвердил разницу в качестве. Бонолит до сих пор "маринует" его претензию по блоку. По-моему, такое свинское отношение Бонолита к клиенту заслуживает максимально широкой огласки.
