1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Вытащил из проекта картинку. Изменения - убрал канализационный стояк, соответственно шахта уменьшилась на 390мм. Ну и фото того, что получилось.
    Вентшахта.jpg IMG_2017-08-31_175134.jpg IMG_2017-08-31_175234.jpg IMG_2017-08-31_175401.jpg
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это не фальц, да и сомнительно как то выполнена работа
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я не спец, но как-то ненадёжно это решение с герметиком выглядит...
    И ендову саморезами вроде не принято дырявить.
  4. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    А я вроде нигде и не писал, что у меня фальц.
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Nastro погуглил. действительно некоторые дырявят. Может и норм.
    Но мне кажется, что скобами нижнюю ендову правильнее крепить.
    Типа так:
  6. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Сверху все это сейчас закрыто пристенной планкой. Ближе фото нет.
    А чем же крепят? Ее как раз и крепят саморезами не ближе 25см от оси желоба
    Оно конечно лучше, но уже поздно...
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да... по предыдущей фотке думал, что ещё в процессе. Если уже застелили, то ой...
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Перенесу свой комментарий в вашу тему...
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тогда зачем здесь эта фотка? :hello:
  10. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Это ответ на вопрос Василия, забыл процитировать.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Дим, мне кажется, обшив фальцем тут будет смотреться не очень. Да и боковые отводы и ещё и выступ непонятно как сделать в металле, чтобы было надежно и красиво одновременно.
    По-моему, тут вариант штукатурки напрашивается.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Сегодня ездил, закрывали оставшуюся часть временной кровлей.
    Утром, пока была обильная роса, - залез посмотреть как работает пирог кровли сплошная обрешетка из шпунтовки - мембрана СДМ - металл. Из-за сплошной обрешетки металл не вентилируется.
    Приподнял картину. А там...
    Что там? Проверим вашу строительную интуицию... Попробуйте угадать - сколько конденсата скопилось под металлом картины и что с конденсатом вообще произошло?
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    впитался он в мембрану
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Как я понимаю, это пар из дерева самой обрешётки проходит через мембрану и конденсируется на более холодном металле. Если предположить, что обрешётка не сплошная, что изменится? Влага будет через промежутки обрешётки из утеплителя идти через мембрану и так же конденсироваться на металле.
    Получается, для вентиляции нужно оставлять место между мембраной и металлом... а сплошная там обрешётка под мембраной или нет — по идее, не важно.
    Но если оставлять место между мембраной и металлом, то там будет влажный воздух гулять, и так же конденсироваться, как и снаружи :)
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    забейте. или с удивлением поймите что наличие или отсутствие мембраны никак не влияет на количество пара и конденсата :)
    ну собрался конденсат на железке. покапал на менмбранку. впитался.
    что тут страшного -то ? никакой естественной вентиляцией этот процесс не убрать. и даже заклинаниями Пурал-Пурал :)
