1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Мембрана пропускает пар, но не воду. Т. е. конденсат назад в мембрану не уйдёт, пока не испарится.
    Я к тому, что шаг обрешётки в данном случае никак не влияет на образование конденсата.
    Конденсат по любому будет. Я про это и написал выше.
    Просто если мембрана с металлом плотно соприкасаются, то без движения воздуха испарение будет дольше проходить => дольше контакт металла с водой. Правда я понятия не имею насколько это всё критично :)
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    мда...
    посмотрите на фото...
    мокрые пятна на мембране "не пропускающей воду" вам ни о чем не говорят?
    пс. когда же люди начнут думать головой, а не рекламными брошюрами...
  3. dumax
    dumax
    dumax
    а может там его вообще не было:)]
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Поэтому металлические крыши преют из нутри! А народ красит их снаружи, типа спасают.
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я сам не пробовал её водой поливать. А по фото сложно понять что это за тёмные пятна.
    Может просто размазалась вода ;)
    Вот тут, например явно блик видно:
    Чего ж не впиталась?
  6. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    Думаю, что там сухо. Дом без окон и дверей, не отапливается, соответственно наверх не поднимается тёплый и влажный воздух.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, раньше когда крыли железом крышу, листы обильно олифили и снизу!
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Правильный ответ дали @dumax и @zibli. Но ответ не полный, так как не объясняет полностью физику процесса.
    К своему величайшему удивлению конденсата под картиной я не обнаружил вообще. Там сухо. Совем.
    Интуиция же говорила, что он там будет.
    Цепочка рассуждений:
    1. Воздух в подкровельном пространстве ничем не отличается от него в надкровельном.
    2. Между мембраной и металлом все равно есть локальные "карманы" воздуха, обусловленные неровностями (их видно на фото).
    3. Воздух из подкровельного пространства (той же влажности и температуры) попадает в эти "карманы".
    4. Получаем точно такую же границу сред "металл-влажный воздух" сходных температур в этих карманах.
    То есть, условия конденсации над листом и под ним ничем не отличаются. Над ним конденсат есть. Мы его видим. Значит и под ним должен быть. Открываем... А там - сухо.
    Оказывается, условия для возникновения конденсата под листом даже и не возникли вовсе.
    Где в цепочке моих рассуждений ошибка? Вот не могу понять и все тут...
    Задача:
    Какой из параметров (или их комбинация): Температура, Влажность, Теплопроводность, Теплоёмкость, Толщина материалов решительным образом повлияли на физические процессы, происходящие на границах этих сред. Почему физика принципиально различается НАД листом металла и ПОД ним?
  9. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    Теплоемкость стены? Для выпадения конденсата необходимы перепады температур. Внутри здания из-за высокой теплоемкости стен перепады незначительны.
    Плюс, я думаю, что при Вашем подходе, все мембраны и гидроизоляции смонтированы грамотно, пленки в коньке прорезаны, соответственно тёплый воздух выходит под коньком сразу на улицу.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Холодный вентилируемый чердак. В подкровельном пространстве тотже воздух, что и снаружи.
    Имеем границы сред такие:
    1. Уличный воздух -> металл
    2. Уличный воздух -> дерево 28мм с щелями -> паропроницаемая мембрана с карманами воздуха (уличного?) -> металл
    В первом случае - обильный конденсат. Во втором - сухо.
    В складках мембраны же тоже должен быть тот же самый воздух той же самой температуры (?).
    Вопрос: "Почему"? Такая разница...
  11. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    Отредактировал свой ответ выше
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    аа. я-то думал на предыдущей фотке была мембрана под картиной.
    Ну объяснить отсутствие конденсата проще :) Воздуха-то там почти нет (мини-карманы не в счёт). Ну и пара нет, соответственно. Просто нечему конденсироваться. А из дерева если пар и идёт какой, то по минимуму. объёма нет. выходить некуда. Ну и, видимо, проще пару выйти в чердачное пространство, чем сквозь мембрану. Логично? :)
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Т. е. тот воздух, который под картиной, отдаёт свою влагу (минимальный объём), и больше ей взяться неоткуда. А со стороны улицы влажного воздуха сколько угодно, вот конденсат и прёт :)
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Почему мини-карманы не в счёт?
    Там именно мембрана под картиной. Она паропроницаема. Так что, воздух в карманах под металлом по логике должен иметь теже параметры, что и над ним. Но даже в карманах сухо. Что-то отличается. И не понятно что именно оказывает решающее влияние на процесс.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Условно неиссякаемый источник конденсата снаружи (влажный уличный воздух), и ограниченный объём карманов, где воздух если и содержал пар для конденсата, то после конденсации новой влаге браться неоткуда. это пока она через дерево пройдёт. отсюда и разница.
