1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Спасибо. Схему буду модифицировать!
  2. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Обратите внимание, что у котла стропува s20 максимальный расход воды 0,5 м3/час. Это нужно учитывать при расчете системы отопления.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    А что происходит при превышении этого параметра?
  4. mavr31
    mavr31
    mavr31
  5. mavr31
    mavr31
    mavr31
    Здравствуйте.
    А если попробовать сделать выкройки из картона-дешевого пластика- ещечтонибудь, которые поддаю
    тся корректировке по месту с помощью скотча и тп. ? Затем перенести этот шаблон на дешевый же лист металла для проверки и если получится, то уже работать с вашим дорогим материалом набело.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да уже не актуально. По весне демонтируем весь ужас, который успели нафигачить эти монтажники и нормальный Мастер уже будет заново класть как следует. Попытался сэкономить пол сезона, в результате получил такое. Спешка нужна лишь при ловле блох. Аккуратнее надо при выборе подрядчика на фальц. Только Мастера. Увы дорого. Но это лучше и дешевле, чем потом переделывать.
  7. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Добрый день! только сейчас заметил вопрос. Коллектор "Север" без гидрострелки, как мне объяснили в моей системе со Стропува она не нужна. И действительно много пересмотрел схем со Стопувой там нет гидрострелки. ВСЕ работает на ура и без нее и это не только мой опыт с четырьмя контурами наши установщики в большинстве делают именно так и все работает. При этом я без проблем включаю и отключаю контура. Например вырубаю контур батарей на 2-м этаже (там ТП за глаза хватает) или отключаю контур бойлера когда котел начинает остывать, чтобы не остывал бойлер.
    Система работает на одном циркуляционном насосе. Он работает и на Стропуву и на электрокотел, когда стропува не задействована. Стоит на обратке между коллектором и котлами. И отдельный насос на ТП без него ни как. Трёхходовой на ТП с термоголовкой с выносным датчиком (не знаю как правильно называется) Термоголовкой регулируется температура смешивания у меня около 40град. Все собиралось при мне и обошлось гораздо дешевле готовых узлов.
    Сейчас у нас морозы за -30 - горит три дня на посредственном угле. Если надо что-то уточнить пишите в личку.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Долго думал по отоплению. Прикидывал разные варианты реализации обвязки котельной. Рисовал.
    Вынес ЭК и ЦН большого кольца на байпасы, попробовал трубу сделать 50ку, чтоб получить вероятнее по большому кольцу ЕЦ в аварийном режиме, дабы разгружать им твердотопливник. Пробовал делать гидравлический разделитель так, чтобы хоть какой тепловой напор на радиаторы второго этажа сделать. Все получалось криво и не изящно. А потом я просто посчитал теплопотери такого кольца из этой 50 трубы и понял, что гонясь за ЕЦ я просто получу перетоп котельной в два раза больше номы. А ещё хотелось бы радиатор под окно поставить. То есть, топить буду в большей степени и в первую очередь саму котельную вместо форсированного прогрева остального дома. А это прямо противоречит цели моей системы отопления.
    Ну и решил забить на эту ЕЦ на втором этаже точно. А в котельной сделать 1,1/4 трубой с ЭК и ЦН на байпасах. Будет ЕЦ в большом кольце - отлично. Не будет - ну и хер с ней... Главное, что получилось все упаковать в мои скромные габариты и обеспечить совместную работу котлов.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем, по большому счету осталось почти как было.
    Большая просьба посмотреть, куда там целесообразно втыкать всякие манометры - термометры, термоманометры (что там ещё надо?). Может какую-то ещё арматуру?
    Схему прилагаю:
    Буду рад советам и замечаниям.
  10. OsDima
    OsDima
    OsDima
    Посмотри канал Тепло-Вода. Очень много интересного узнал, особенно об отоплении в австрии.
    Сам только начинаю набираться опыта. Прочел обе Ваши ветки.
  11. Natura
    Natura
    Natura
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ужас и кошмар
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Всё у них просто)
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    03.03.2018
    Ездил с инспекцией по результатам морозов и вообще зимы.
    Конструкция себя полностью оправдывает. Вторую зиму без закрытого контура, уже и под нагрузкой. Ни трещинки, ни паутинки. В ревизионных колодцах вода в жидком состоянии.
    Снега в помещения без окон (окна осенью ничем не закрывал) почти совем не задуло. Поднялся на чердак, все штатно, везде сухо, все дерево сухое.
    -9. Спустился в техническое помещение. Уже когда спускался - почувствовал разницу с улицей. Реально тепло. Специально оставленная бутылка с водой на уровне пояса - вода в жидком состоянии. Везде сухо. Вентилируется в достаточном объёме.
    Под потолком дрыхнут с осени какие-то черные бабочки.
    Порадовался, счистил снег с крыши бытовки. Отбыл восвояси довольный. Скоро начну. На конец Апреля по планам - второй подход к фальцу. На сей раз с Мастером.
  15. Natura
    Natura
    Natura
