1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Ваша конструкция фундамента сейчас также не предполагает сильной гидроизоляции. Вы рассчитываете что влага не будет подниматься к перекрытию?
    Оффтопик: не в той стране строитесь тогда:) Это уже ко всем нам относится:)
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Если про пол ТехПома, то там предусмотрено: Пристенный дренаж, Бетон W8, Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, в единственном РШБ - гидрошпонка.
    Единственное слабое место пока - не установлены и герметизированы гильзы в сальник под Канализ 110 трубу. Там пока временно забито каболкой. Весной может протечь. По после герметизации канализ. вывода воде взяться неоткуда. Если только трещины в фундаменте одновременно с пробоем в обмазочной ГИ. Но тут уж против лома...
    Если про пол первого этажа, то там всё тоже самое + 2,3 метра от уровня дренажа + песок 100мм + ПЭ пленка + 100мм ЭППС. То есть, на перекрытии 1Эт даже капилярке взяться неоткуда.
  3. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Да какие 500? Если экономно - то и 50 за глаза. А вот по остальному совершенно с вами согласен.
    @basilio123, Трещины похожи на усадочные. Они у вас где снизу заканчиваются? Подошва тоже с трещиной? Какая высота и ширина подошвы? Под гравий мембрану стелили? Зачем под монолитную ленту подбетонку делали? Почему не лили сразу на материк? Как вибрировали подошву? Почему опалубку подошвы без боковых упоров совсем не повело при вибрировании?
    Ленту вибрировали? Тоже боковых упоров мало. При нормальном вибрировании да под бетононасос для такой высоты ленты этого мало. над одном фото я вижу всего 4 горизонтальных упора по центру опалубки на одну сторону. На 10 метров 4 упора. Смело. Или не вибрировали вообще.
    Обратную засыпку суглинком сделали? Наружку и внутрянку. по фото плохо видно что за порода пошла на засыпку.
    Как поживает бетонная лепешка, залитая втайне то подрядчика?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    6 Октября 2016
    Заливаем плиту.
    К моменту заливки раздолбанный в предыдущую заливку подъезд отсыпали щебнем.
    Последний миксер брали "по требованию". Уже ближе к концу обнаружился перепад высоты опалубки на лестницах входных групп. Спешно думали как решить в "пожарном" порядке. Поставили опорную балку на край опалубки и рычагом из 2ух 50х100 брусов приподняли нужную часть, закрепив это лебедкой к вбитому в землю колу (можно наблюдать на последнем видео).
    20161006_130933.jpg 20161006_131011.jpg 20161006_143158.jpg 20161006_144022.jpg
    Справились. Но последний миксер лили уже при прожекторе. На качестве, слава богу, не отразилось.
    Видео с заливки:
    https://photos.google.com/share/AF1QipMnyd90MF7lP9d4FP-1WvBFoxnX9hOVrfqENa0Zoa70Kgxd6O_ZxHf7b0oIoVT_iw?key=Xzl5MnV4Q3lmWmtlUXF4RURNV2FhZldtSE5hbm5n
    https://photos.google.com/share/AF1QipOmljlZE9KZILJoaOs7MoGl8-XcYg6IqVji1RzJ33Y9vGmLCyKZJrE-1PT6n-8FUw?key=QzRtOTZuSVZ2QmJfbGJyYkZaMU92VWlUcnBUOEJB
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    7 Октября 2016
    Приехал с нивелиром и рейкой. "Пострелял" плиту. Перепад почти везде в пределах 1 см, но один угол всёж ушел на 2.5 см. Вот что значит полениться и самому не проверить точность установки опалубки по всему периметру.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Смотрю я на курс валюты (сбережения в валюте), смотрю я на стоимость балок для металлической стропилки, которая бесстыдно дошла уже до 60 тыс за тонну. К лету, я так понимаю, она державненько встанет уже в районе 80...
    Когда проектировал - бакс был 80, балка ~30. теперь бакс 58, балка 60.
    Решил, от греха подальше, зарядить своего второго конструктора спроектировать деревянную стропилку на кровлю. Думаю, придется всёж отказываться от металла в стропилке.
  7. ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    Коли уж хотите дешево встретить старость, то делайте стены из полнотелого кирпича. Теплоемкость у него намного лучше чем у пенобетона, как я понял стены все равно будете утеплять.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да, все пено и газо надо с приборчиком встречать.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Тут вот попрошу помощи зала.
    Посчитал объём бетона, который будет иметь непосредственный контакт с воздухом помещений в перекрытиях и пилонах. Получается ~45 мкуб.
    Объём кладки ~ 90 мкуб. Теплоёмкость D500 примерно в 3 раза ниже кирпича. Получается 135/75 - за счёт кирпичной кладки можно в 1.8 раза поднять теплоёмкость.
    По smartcalc при моей площади стен разщница в потерях тепла за отопительный сезон составит примерно 1600 кВт*Ч. Довольно много.
    Сбор нагрузок на фундамент шел под кладку плотностью 600 кг/мкуб. Вес дома вырастет на ~100 тонн. Прилично. Хотя должно выдержать. Считали с запасами...
    Тут вот ещё какая тонкость.
    До старости хочется дожить, но до тех пор получается режим посещения в зиму и межсезонье - дачный. И тут тепловую инерцию, напротив, лучше бы снижать. Так как задача - поднять температуру воздуха с+5-7 до +20-22 как можно быстрее (электрическому котлу команду на полную мощность по GSM даём заранее).
    Получается задача - скрещивание ужа с ежом. Иметь положительные проявления инерционной конструкции на длительном промежутке (режим ПМЖ), но снизить их отрицательное действие на коротких промежутках во время форсированной протопки (дачный).
    В связи с этим я тут думал каким бы недорогоим, негорючим, паронепроницаемым и простым в монтаже теплоизолятором отсечь перекрытия потолка первого и второго этажей от воздуха помещений.
    Общую тепловую инерцию в режиме ПМЖ это не снизит. Но на коротком отрезке позволит быстрее протапливать помещения. Так и не придумал - чем. Может быть, есть идеи?
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Раскройте, пожалуйста, мысль.
  11. ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    Наверное подвесной потолок из гипсокартона. Воздух между бетоном и гипсом будет в роли небольшого теплоизолятора.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вы натолкнули меня на мысль.
    Действительно, если делать потолок по каркасу из направляющих гипсокартоном, то при зазоре 15см от плиты перекрытия. 6-10 см можно положить минваты. И не дорого получается. Только вот что делать с конденсатом на бетоне? По smartcalc при такой конструкции и +20 внутри при 55 влажности получил на бетоне росу.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Почитайте в инете, и по дороге на дачу можно заехать на стройрынок с дозиметром, а были случаи, что фон появился уже в построенном доме.
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    может https://www.tn.ru/catalogue/teploizoljacionnye_plity_pir/ ? написано, что у него ещё и фольга есть, т. е. если оставить воздушный зазор между ним и чистовым потолком, то ещё и тепловое излучение будет обратно отражать...
  15. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Паранойя?!?
    Попробуйте пояснить с точки зрения физики, как "фон" может появиться в построенном доме? :close:
    Вы хоть на период полураспада основных радиогенных изотопов посмотрите для начала...
    Да и сам используемый термин "фон" здесь не уместен, он означает лишь природную радиоактивность, которая в той или иной мере есть везде
