1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    В эту Субботу, пока стоят леса, провел 8 кабелей под камеры видеонаблюдения. По 2 на каждый угол. Ушло порядка 150м кабеля. Проводку вел "кошерным" кабелем
    ParLan combi F/UTP4 Cat5e + 2х0,75 PE комбинированный, который удалось отхватить аж с 35% скидкой. То есть он в полиэтилене для внешней проводки 4 медные пары с экранированием + еще и питание. Теоретически должен быть "вечным". Хочу на зиму посадить под карнизным свесом 8 камер с взаимным перекрытием.
    Начал неспешно читать про оборудование.
    А пока на очереди отмостка.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Только надо не забывать о том, что штатная ИК подсветка скорее всего “маловато будет”(с) – т. ч. не забыть про подводку к отделным ИК/неИК прожекторам...
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Это еще провода?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Как я понимаю доп. подстветка нужна только если довольно бюджетная матрица со слабой светочувствительностью. Если матрица получше, то уже с теми же диодами она ночью видит гораздо дальше, вплоть до того, что на современных матрицах типа Sony Starvis оно даже ночью цветное изображение выдаёт. Да и диоды уже вовсю ставят планарные.
    Но это пока поверхностно что нарыл. Когда дойду до самого выбора, уже поплотнее займусь. Пока посматриваю на камеры АйТек Про...
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Нужна помощь зала
    Предстоит разобрать леса, вот такие:
    местные таджики запросили 15 000.
    Кажется за такие леса как-то мм... дороговато, не?
    Сколько такое может стоить?
  6. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Глядя на такую красивую крышу я бы все 25 запросил! ;)) шучу конечно...
    у нас день работы одного гостя из солнечного Таджикистана - 2тр максимум, и не важно что он таскает - землю, кирпичи или доски, за названную цену - 7,5 "землекопа" работать целый день должны.)
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    1 Мая 2018
    Приблизился момент установки необходимых проходок для приточно-вытяжной вентиляции и фанового стояка. Приехал окончательно добить эти проходки и заполнить утеплителем.
    Заодно снял следующую серию обзорного видео по моей фальцевой кровле.
    Проходки устроены так:
    Видео сейчас монтирую.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А зачем фановый стояк утеплять?
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Влажный теплый воздух от канальи же. Чтоб не намерзало. Все такие проходки, если по правильному, лучше утеплить.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    1 Мая 2018 года.
    Продолжение переделки фальцевой кровли.
    Выбор типа обхода трубы. Преимущества шведского варианта. Радиальные мысики, их преимущества. Подготовка под хребтовые. Прокатка картин ручным роликовым листогибом (бендером)
    Предыдущие серии:
    https://www.youtube.com/watch?v=WjIW6FcUbA8
    https://www.youtube.com/watch?v=4k8RjOIt_Ko
    https://www.youtube.com/watch?v=Hs8K5MhhKvQ
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    2 Мая 2018 года.
    Получил небольшой урок. Попрактиковался в работе с металлом. Под присмотром Мастера выполнил самостоятельно радиальный мысик. От переживаний аж вспотел. :)
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    3 Мая 2018 года
    Эксклюзивчик.
    Обходили трубу редко встречающимся в России, шведским вариантом. Впервые я увидел такой вариант в работах Павла Степина ещё когда выбирал "фальц или не фальц". Очень понравился своей практичностью. Плюсов масса.
    Вообще в классическом варианте перед трубой деталь выполняется из целикового листа, но получается широкий водоупор с "усами" до гребней картин.
    Если труба большая, то в случае целикового примыкания широкий желоб начинает собирать в себе воду и снег, которые там застаиваются. Что не очень полезно.
    Для того, чтобы это исключить в нем делается разуклонка.
    Что-то вроде этого:
    Но разуклонка, чаще всего, означает то, что верхнее примыкание надо выполнять уже не из целиковой детали, а как-то её делить швом.
    Мне такое не нравится...
    В шведском же варианте.
    1. Все верхнее примыкание к трубе выполняется целиковым листом.
    2. Слив воды не идет до гребней картин, а расположен непосредственно у трубы.
    3. разуклонка получается сама собой из конструкции этого узла.
    Ну то есть, вообще минусов не вижу у такого узла.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Продолжение.
    Подготовили детали внизу
    20180503_124155.jpg 20180503_124202 (1).jpg 20180503_124202.jpg 20180503_124210.jpg 20180503_124224.jpg
    Затащили наверх.
    Погнали собирать...
    Сам процесс с видео уже в продолжении. Когда смонтирую сюжеты.
    P. S. Есть подозрение, что в России с таким вариантом обхода труб всего две кровли на всю страну. Одна из них -моя.
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Оказывается "Не так страшен ч...". Главное желание и толковый наставник с правильными знаниями и достойным инструментом. А без пота какая ж "наука"?
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    3 Мая 2018 года
    Видео - Эксклюзив.
    Обход трубы в двойной фальц, шведский вариант. т. н. "Шведские штаны". Вероятно, всего вторая кровля в России с таким вариантом обхода трубы. Первая - в Михнево.
    Предыдущие серии:
    https://www.youtube.com/watch?v=l9c3nEiVNuE
