1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    B25 на граните. Или М200 с пенетроном. Не знаю, что сейчас дешевле. Подвижность П4, если укладывать будут без вибратора или виброрейки.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вибратор думаю взять в аренду с бетоном. Глубинник не нужен, там 1500 день получается. Так что укладывать планирую с вибратором. Все равно П4 брать?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    П4 просто дороже.
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    З
    Есть 2 пути. Первый дорогой:
    а) Бетон М300 на гравии. Класть на 20-30 см песка, который уладывать слоями по 10 см, проливать водой и проходить виброплитой. Затем мелкофракционный щебень (самый дешёвый). Обязательно гидроизолировать снизу, хотя бы несколькими слоями целофана, а лучше купить стеклоизол
    Армировать металлической сеткой. Ещё добавить водоотталкивающих добавок, как Саша в своей теме. И ещё обязательно вибрировать вибратором. Пустоты возникают и в жидком бетоне. Для улицы это критично. Попадёт вода, замерзнет и будет ломать отмостку.
    Плюсы - очень качественно, надёжно и долговечно. Плюс ещё относительно быстро.
    Минусы - дорого и геморойно. Кроме того есть риск где-то ошибиться.
    Если будете брать бетон - берите самый жидкий. Густой таджики задолбаются по ведрам раскладывать и потом по земле размазывать. Скорее всего, когда вы отойдёте, то они разбавят его водой (понизив его марку) и быстренько размажут по земле пока вы не видите. Сравнение густого и жидкого бетона - это сравнение копки ямы в глине и в песке. Плюс ко всему густой бетон создаёт очень много пустот, в которые будет потом просачиваться вода, и когда замёрзнет, то будет ломать отмостку. Даже вибратор не даст 100% гарантии что где-то не останутся пустоты.
    В идеале вы сначала все подготовите, и по желобу, прямо с миксера, с помощью вибратора, лопаты и такой-то матери разгоните жидкий бетон вокруг дома, а что не хватит, то докидаете ведрами. Только опалубку закрепите получше, чтобы не вырвало при вибрации, и где сливать с миксера планируете - там сделайте борта повыше. Лучше заказывать 2 миксера, т. к. 300 марка быстро схватывается, а таджики только кичатся что они "железные". Надо будет дать им небольшой отдых и время на устранение возможных косяков. Скажу ещё, что есть миксеры с лотком длинной 14 метров. Поищите такой, меньше убиваться придётся. Можно будет миксером поменять положение на другое.
    Или второй - более дешёвый.
    б) Заказать гравия, песка и цемент М500 + купить присадок. И с помощью бетономешалки и таджиков сделать нужный бетон нужной марки и грамотно уложить на 10-15 см провибрированного и пролитого песка. Опять же армируя сеткой и гидроизолируя целофаном.
    Плюсы - а) дешёво, б) не надо 3-5 таджиков, достаточно 2-х, в) не надо никакой спешки и нервотрёпки, г) нет привязки к сроку застывания бетона.
    P. S. От себя добавлю, что истина, для большинства, где-то посередине.
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Скупой платит дважды. А если по делу. Что дешевле, сделать сразу на совесть и забыть навсегда, или периодически ремонтировать? В конечном итоге стоимость владения выйдет дешевле.
    Брать вибратор и жидкий бетон П4.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вибрировать буду сам. Под песком будет плантер с уклоном от фундамента и заходом в глину, промазкой швов оставшейся от фундамента битумной мастикой.
    Медленно и самим мешать - в моем случае хуже. Ибо меньше возможности контроля - больше косяков. При приемке бетона буду все время. Водил проинструктирую, чтоб никаких поползновений с водой в миксер не было. И сам смотреть буду. Эту тему уже знаю. Залил уже ~150 кубов на фундаменте, каркасе и перекрытиях.
    Спасибо за наводку!
    Самый жидкий брать... А как же разуклонка с него? Лоток опять же в уровень выводить на густом вроде проще, не?
  7. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    В25 при такой погоде начнёт схватываться через пару часов, разуклонку делать по маякам правилом, после вибрирования.
  8. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    У меня так сделано
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Вы свою тему ещё не начали? Ещё фотографии есть? Судя по фоткам у вас УШП + стены из керамических блоков?
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    мне понравилось армирование, не сеткой, а прутками... при таком подходе не делали деформационных швов? И еще все рекомендуют песок под отмостку - зачем если например кругом глина - что бы вся вода в песок собралась и веселее там замерзала и рвала отмостку? У себя планирую подровнять глину - эппс 50 мм - плантер с заходом на стену дома и упором в глину и 70-90 мм бетона с армированием сетки из прутков 6-8 мм на стульчиках в нижней зоне... бетон месить буду сам в бетономешалке с добавлением пластификатора и вибрированием при укладке - думаю за 10 дней неспешно сделать себе периметр.
  11. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Темы у меня своей нет. Пока не вижу необходимости.
    Фотографий много.
    Фундамент не ушп, у меня плита с рёбрами вверх. Стены из керамики ЛСР.
  12. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Армирование 8мм арматурой а500с. Деформационные швы зачем? У меня под отмосткой экструдированный пенополистирол 50мм, щебень и песок. Отмостка благополучно пережила зиму.
    Глину лучше убирать. Будет промерзать и пучить, соответственно рвать отмостку.
    Бетон лучше товарный. Плантер там нафиг не нужен
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Весь грунт - глина, ну ни глина - суглинок - менять его локально на песок смысла нет - так как вся вода соберется в этом объеме песка - так же замерзнет расшириться и порвет отмостку. Плантер под бетон над ЭППС как раз для того что бы вода через стыки отмостки и стены дома или еще откуда либо не пробралась под отмостку, по сути он заменяет гидроизоляцию из полиэтилена который многие любят туда класть. А армирование у вас с каким шагом? Сетка в нижней зоне на стульчиках? На счет товарного бетона - заманчиво - но бетоновоз сможет подъехать только с одной стороны, все остальное куда то сливать и растаскивать силами узбеков, а это значит что не успею толком провибрировать и сделать нормально разуклонку как хочу. Уж лучше сам не спеша по одной стороне дома в день (12 м). Нужна ли фибра в бетоне отмостки?
  14. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Понимаете попытка убедить себя, что делаете правильно обречена изначально на провал. Вы не сможете убедить природу, боюсь она убедит вас в обратном после первой же зимы. В стройке решающим фактором является грамотное решение, и выполняя отмостку по глине, или суглинку его нужно убирать на 300-500мм, от низа отмостки. Утеплять отмостку обязательно. Переживаете за воду, которая попадёт в слой песка и щебня, так для ее отведения делается дренаж. Плантер выкинутые деньги, ну если речь о бетонной отмостки.
    Самомесный бетон не применяю вообще. Для заливки, если нет подъездных путей всегда пользуюсь бетононасосом.
    Любая мнимая экономия на стройке всегда оборачивается приличными потерями и денег и времени
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Плантер выполняет роль гидроизоляции - у меня его прилично осталось - то есть он бесплатный в данном случае... а роль его если образуется щель в отмостке - он не пустит воду ниже... залитая мной самоместная плита над колодцем пережила 2 сезона поездок по ней миксеров 10 кубовых камазов с плитами и песком без трещин и дефектов, поэтому качественные компоненты и грамотное армирование позволяют вполне себе успешно применять самоместный бетон...это личный опыт, а следовательно не вижу ни 1 причины платить 15-20 т. р за бетононасос и стараться залиться за 3 часа в спешке и суете если можно это сделать не спеша, гораздо дешевле и как минимум не менее качественно... и да - иногда попытка убедить себя это не попытка убедить себя, а попытка разобраться... вода с песком замерзает и расщиряеться точно так же как и глина с водой на морозе... а делать дренаж только ради отмостки
    - я не настолько фанат и в моей стройке не такие бюджеты... видимо у нас просто разные подходы к строительству, так как на мой взгляд что бы суглинок под отмосткой не пучило достаточно не пустить туда воду (гидроизоляция - в моем случае плантер) и не пустить туда мороз (утеплитель - в моем случае эппс)
