1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В 2009 году я отказался от блоков из- за этой проблемы, после новогодних морозов побывал в гостях в двух совершенно разных домах и местности, и ещё эта мерзкая влажность внутри.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Спасибо! Чувствительный радиометр у меня куплен как раз под эти цели. Буду с ним принимать материал на погрузке.
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Мой дом - автоклавный промышленный газосиликат, фон в пределах региональной нормы, думаю о том как бы повысить влажность...(или увлажнители покупать или минифонтанчик в зале поставить)
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Круто. Не знал о таком материале. Действительно, интересный вариант. Подходит. Горения не поддерживает.
    Смущает только, что сильное дымообразование из тестовых образцов здесь:
    https://www.youtube.com/watch?v=NzD55W-Lu1g
    Ощущение, что под конец даже сильнее чем у пенополиуретана.
    Думаю приехать на рынок, взять обломок и попробовать потестировать самому также на предмет посторонних запахов.
    Спасибо!
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    При дальнейшихз раскопках обнаружилось исследование по PIR панелям. Пишут, что горения хоть и не поддерживают, но выделяют в процессе больше токсичных продуктов, чем пенополиуретан и ЭППС.
    Чешу в репе.
    Fire risk
    PIR is at times stated to be fire retardant, or contain fire retardants, however these describe the results of "small scale tests" and "do not reflect [all] hazards under real fire conditions"; the extent of hazards from fire include not just resistance to fire but the scope for toxic byproducts from different fire scenarios. A 2011 study of fire toxicity of insulating materials at the University of Central Lancashire's Centre for Fire and Hazard Science studied PIR and other commonly used materials under more realistic and wide-ranging conditions representative of a wider range of fire hazard, observing that most fire deaths resulted from toxic product inhalation. The study evaluated the degree to which toxic products were released, looking at toxicity, time-release profiles, and lethality of doses released, in a range of flaming, non-flaming, and poorly ventilated fires, and concluded that PIR generally released a considerably higher level of toxic products than the other insulating materials studied (PIR > PUR > EPS > PHF; glass and stone wools also studied).
  6. VIK-BOSS
    VIK-BOSS
    VIK-BOSS
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    в принципе, только при нагреве особой разницы между пластиками нет, согласно тому самому исследованию (см.стр.14 во вложении), насколько могу понять со своим английским, все они "дымят" приблизительно одинаково, кто чуть больше, кто чуть меньше... а вот при дальнейшем развитии пожара полиуретан и PIR начинают выделять много синильной кислоты, что делает дым сильно токсичным согласно их методикам :(
    но, кстати, есть ещё вариант пеностекла же...
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Финансовую часть я изначально решил оставить за рамками этой темы. Во вложении к этому сообщению: https://www.forumhouse.ru/threads/388386/#post-17723810 (в конце, под текстом) есть шаблон сметы, по которой я считал. Там можно подставить цифры, ориентируясь на среднерыночную стоимость работ, материалов и доставок - получится реальная смета.
    Фактически, вы можете этот файл использовать для расчёта своей сметы, просто вбив свои значения. Разброс со сметами подрядчиков получается не большой.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Этот вариант я рассматривал. Попробовал посчитать свои площади, ужаснулся и забыл. Пока что самым подходящим вариантом вижу смесь варианта предложенного @ЮрСтройРез с минеральной ватой. Попробовал посчитать - получается дешево, сердито, практично (при нормальной вате ещё экологично) и не горюче. Правда вылезает проблема - швы гипсокартона, которые в режиме чередования +5 +24 почти наверняка будут расходиться чем не отделывай.
  10. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Добрый день. Можете название дозиметра написать и продавца? Можно в лс.
    Ещё вопрос: если купить сейчас арматуру и разгрузить ее в снег, до мая она соржавеет и Ее придётся/выбросить/чистить/мспользовать в фундамент ржавой/не соржавеет, все так и покупают и хранят?
    Спасибо
  11. id186733183
    id186733183
    id186733183
    нельзя, что купить плотный полиэтилен и разгрузить на него аккуратно и завернуть религия не позволяет?
  12. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Можно, но если положить на снег/землю, все равно все будет в пленке и в воде. Площадку для разгрузки выше уровня предполагаемой весенней воды не приготовила.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Под арматуру бруски/блоки/кирпичи положите, и до лета она не испортится.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    МКС-03СА. Дорогой. Но сертифицирован и поверен. Используется МЧСниками. В отличие от бытовых, помимо гаммы ловит бету и даже альфу.
    Керамогранит и плитка, например, обычным бытовым покажет норму (часто фонит бетой). Мерял своим с открытым экраном - показывает.
    Где брал - уже и не помню.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Масло на свежей арматуре даже хуже в плане её работы в конструкции, чем ржавчина. Так что ржавчины, на мой сугубо личный взгляд, сильно боятся не стоит.
