1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Для этого при нормальных бетонных заводах существует лаборатория, которая подбирает рецептуру смеси на партию такую, чтобы соответствовала заданным параметрам.
    Скажешь, что нужна смесь, которая должна жить 6 часов - сделают ровно 6. Проверено. БетонТрансСервис Серпухов. В30 с двумя часами в пробках жил на площадке ~3 часа в+30, чего вполне хватало для всех дел. И усадочных трещин не давал.
    Пугали меня быстрым схватыванием м400. Какое там... Все с запасом...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Лил цоколь м400 с большого завода с хорошей лабораторией. Когда выбирал завод, познакомился не только с продавцами, но и с начальником этой лаборатории и с "лаборантом". Интересовались - не аэродром ли я строю. Проблем с быстрым схватыванием не было. Хотя и везти 40-60 минут.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В тоже время видел где-то удивленную реплику от Земскова вроде того: "Применили М400. Не ожидал что он ТАК быстро схватывается". Так что все очень от завода зависит.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    При чем лил 3 раза: фундаментная плита, стены, перекрытие. Так что данные не случайны.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Нужна помощь зала. Внезапно осознал, что в отмостке образовалось слабое звено.
    В самом низком месте по перепаду высот дома в конце желобов стоит пескоуловитель. Он высокий. Поэтому для него пришлось пррезать плантер. Но. Оказалось что он из двух негерметичных половинок. Таким образом, точка, где собирается вся вода с кровли имеет возможность гнать эту воду прямо в песок пирога отмостки на всю высоту.
    Завтра заливка. У меня пол дня есть время что- то поправить. Что делать? Откапывать. Разбирать. Ставить в ванну из самомесного бетона (в пескоуловителе все равно будет вода и ее будет распирать при морозах - бетон все равно треснет.)? Или оставить как есть в песке и просто поомазать швы?
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Как лучше? С одной стороны с установкой пескоуловителя в ванну из самомеса выглядит как-будто надежнее (хотя интуиция говорит, что бетон все равно порвет от застывшей в песколовителе воды). Но с другой стороны сегодня в спешке все разбирать, откапывать (там все по уровням уже поставлено на маяках), колхозить очень не хочется... Люди с опытом, подскажите как быть?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Обычно низкий пескоуловитель стоит на трубе и это конечный дренажный колодец. Он или оборудован насосом или вода уходит в ливневку.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Что за пескоуловитель? Это небольшой стакан -занижение по ходу трубы?
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вот такой
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Посвятите меня - зачем он вообще нужен? Планирую отводить воду от водосточных труб открытыми бетонными лотками по краям отмостки... мне данное устройство нужно или нет? По мне, чем проще - тем лучше...
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А сколько стоят бетонные лотки?
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если верить инету 200-300 р за метр, но ничего не мешает изготовить их самому прямо в отмостке...
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Поделитесь фото ливневки пожалуйста, и по чем лотки брали если не секрет! Спасибо)
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Залились. По старой традиции на середине заливки с яркой вспышкой у меня в руках загнулся вибратор. Успел починить на месте.
    Фото-виде позже.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Саш, прикол. Они таки поплатились за своё раздолбайство и складывание своего инструмента в грязь. Я когда пригнал Трактор и Камаз для вывезения грунта (который они с отмостки перекопали) - заодно кидал в отвалы на вывоз весь строительный мусор, которого образовалось ОООЧЕНЬ много за долгие годы стройки.
    Вечером дня, когда спланировали участок и вывезли всю лишнюю глину... Смотрю - суетятся по участку. Ищут чего-то. Подходят, спрашивают про какой-то пакет с какой-то ГИПЕР важной и дорогущей насадкой для шуруповерта по гипсокартону. А я за время работы с ними уже привык, что они все подряд кучами везде раскидывают и уже не обращал внимание. ну малоли какие у них пакеты, тряпки, бутылки, канистры, валяются в глине, в грязи, в отвалах траншей.
    Ругаются в голос...Говорят без такой насадки толком работать не смогут, а уже следующий заказ "горит". Перевернули весь участок - не нашли.
    Походу тракторист этот пакет вместе со всем мусором, который мы ему кидали, сгреб и погрузил на вывоз. Он-то откуда знает, что это ВАААЖНЫЙ пакет лежит вместе с мусором. Так ребята вечером подорвались поехать на плотину, куда грунт свозился... Видимо и правда очень важная деталь. Тщетно. Ходят грустные...
    На следующий день смотрю... Пила лежит уже не в глине. А на фанерке. ОГО! Думаю...
    Захожу на крыльцо... Инструмент весь на крыльце. Уя... Работаем дальше...
    Постоянно убирают "лишнее", следят за инструментом... :) Не ну вот надо было сначала довести дело до очевидного...
