1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Нужен совет опытных. @Сaшa, может что подскажете или дадите наводку?
    Когда выводил ливневку в поглотительный колодец (8 бетонных колец до песка), обратил внимание, что он начинает заиливаться глиной. Туда выведен пристенный дренаж и ливневка.
    Конструкция такая: Бурили до песка, который хорошо поглощает. На дно стелили два слоя геотекстиля, на них насыпано полметра чистого гранитного мелкого щебня. Но, первый подрядчик, швы колец не гидроизолировал. Поэтому в швы, видимо, эта глина и идет - заиливает щебень и песок дна. Пока колодец справляется. Но если что-то не предпринять, то, боюсь, придется бурить новый уже следить за качеством.
    Вопросы.
    1. Как правильно почистить дно от глины?
    2. Чем изолировать швы, с учетом того, что там уже есть коричневый глиняный налет?
    Каболка есть, можно попробовать забить в швы, но тогда я лишусь возможности замазать их чем-то...
    Как быть?
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    @Сaшa, ещё один вопрос по отмостке.
    Отмостку заливали таджики. Бетон Б25 П4 F150 на граните как и советовали. Есть паспорт качества. Вибрировал сам. В бетоне уверен на 100%, в таджиках совсем не уверен. Разглажен бетон фигово. Есть раковины по повехности (раковины заделал цементом), поверхность шершавая, впитывает воду. Кое где, когда бетон начал вставать (таджики очень неторопливые) сверху оживляли смесью пластификатора и воды. В результате есть тревога за верхний слой бетона. Вопрос. Что делать? Надо ли как-то что-то мутить с обработкой верхнего слоя чем-то водооталкивающим? Чем, если недорого и технологично, с учетом того, что поверхность финишная и подогнана под ступеньки? Вообще планировал немного полирнуть. Но теперь думаю что делать... Люди, нужен совет!
    UPD. Фото, к сожалению, пока не делал.
  3. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Золотые слова. Жаль очень мало людей у нас понимают значение словосочетания "стоимость владения"
    Полировать надо на второй день после заливки. Т. е. когда бетон ещё не встал как следует, но уже твёрдый. Бетон ещё и влажный, т. е. пыли меньше. Я бы полирнул как можно быстрее.
    На самом деле надо. Чтобы не было сложностей в далёком будущем. Можно пройти грунтовкой глубокого проникновения. Можно вообще пройти ей 2 раза, первый раз обычной грунтовкой глубокого проникновения, а второй раз акриловой грунтовкой. Впитывать влагу после этого бетон станет гораздо хуже. Но лучше использовать специальные гидрофобизирующие составы. Я вот хочу как у Саши сделать. Только заливаться будем из миксера и потому хотелось бы от него получить ответ на вопрос в другой теме:
  4. Дмитрий Марк
    Дмитрий Марк
    Дмитрий Марк
    Хабаровск
    Доброго, пройтись шлиф диском по бетону и пропитать на два раза литсилом или чем ни будь подобным. Так делали где у нас с водостока вода бьет в бетон, два года полет нормальный бетон не разрушается.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Поздно. Этот бетон быстро встает. На второй день был дождь. На третий я был в Москве, а потом обнаружил раковины, которые лучше затирать пока нет пыли. А потом уже бетон набрал так, что полировать все равно с геморроем.
    Кстати, обнаружил, что под водосливной воронкой (там вода падает с 7 метров) в бетоне вода вымыла ямку сантиметров 20 на 10 и глубиной сантиметра 3. Но только под одной из воронок (дурканул, не укрыл эти места фанерой). До сих пор не могу понять почему. Бетон точно нормальный. Затер цементом М500.
    Тут вот рекомендуют Литсилом пройти. Что скажете?
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А каким именно Литсилом. Там их уйма разных. Не получится, что потом поверхность будет гладкая как каток зимой?
  7. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Видео есть небольшое
  8. Дмитрий Марк
    Дмитрий Марк
    Дмитрий Марк
    Хабаровск
    У нас "Н 42" был, использовали то что под рукой было.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    24 июня 2018
    Начали отмостку
    Пирог такой:
    ПЭ армированная пленка, песок мытый - выравнивающий уровень, 100 мм ЭППС 1200мм от фундамента с разуклонкой 2см на метр от дома. Плантер с заходом на цоколь. песок 10-30см 10см бетон армированный сеткой 30х30 д8-10. Желоба интегрированные в отмостку.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    27 июня 2018
    Над коммуникациями мелкого заложения утепления 200мм ЭППС что должно по расчетам исключить промерзание там грунта полностью.
    20180627_124630.jpg 20180627_124711.jpg 20180627_143757.jpg 20180627_210941.jpg 20180627_210944.jpg
    Под бетонными висячими порожками демпфер (сминаемая прокладка) 30мм ПСБ 15.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    2 июля 2018.
    Поехал и переделал негерметично установленный таджиками в песок пескоулавливатель.
    Установил его в сухую смесь цемента с песком, половинки и стыки с желобами прошел герметиком, чтоб с него вода не шла в песок отмостки.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    3 июля 2018
    Заливка. Вибрировал сам. По середине заливки опять сдох вибратор. Починил. Таджиками недоволен. Крайне небрежно затерли поверхность. Работали медленно, бетон начал вставать - пришлось "освежать" поверхность смесью пластификатора с водой. Думаю с поверхностью отмостки весной будут проблемы. К сожалению, как не стараешься все предусмотреть - раздолбайство других людей никуда не деть. :-(А принимать бетон на отмостку водиночку я ещё не достиг должного уровня строительного просветления.
    20180703_113948.jpg 20180703_115507.jpg 20180703_115529.jpg 20180703_164435.jpg 20180703_164456.jpg 20180703_164508.jpg
