1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Да, обучать. Пусть уходить, а конструкция, которую он выполнит вместе со мной ДО того, как халтурщики ему что-то объяснят - останется мне как приятный бонус за то, что возможно сделал строительный мир немного лучше :)
    На работу вообще никого не берем. Как-то сложился коллектив, который уже 10 лет в одном и том же составе.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    А чем Вы отделываете цоколь? Я вашу тему читаю с большим интересом, но наверное, пропустила этот момент. Мы сделали подготовку под плитку, но сейчас смотрю, почти у всех в округе отваливаются эти плитки. Опять проблема выбора...
    Если будет возможность, сделайте фото. С Вашим подходом - у вас наверно, оптимальный вариант...:):hello:
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Фото нет. Потому что, как обычно, я все сделал "по фен шую", а потом пришел работничек и всю идею испоганил. Так что просто не было настроения фотографировать.
    Изначально я сделал так. Утеплитель закрепил тарельчатыми дюбелями. Засверлился сквозь него в фундамент, в отверстия - цанга латунная м10 в неё - шпильки, которые остались от опалубки фундамента. Шайбой через гайку ещё дополнительно притянул утеплитель к фундаменту. Вообщем так, чтобы там совсем щелей между утеплителем и фундаментом не было. Потом ещё между двумя шайбами и гайками закрепил на относе оцинкованную сетку получилось так, что вся штукатурка должна была быть монолитной за один слой на этой сетке. А количество шпилек на кв. м. вычислил экспериментом с подвешиванием груза на шпильку на 10:38.
    Но работничек закидал все криво одним слоем, под которым потонула сетка, все схватилось высохло, на него вторым слоем и попортил мне настроение. Изначально предполагал, что вся штукатурка будет монолитным слоем на этой сетке через шпильки держаться. Даже не нужна адгезия на утеплитель. Очень надежно. Даже если что загориться возле цоколя, то слой будет держдаться и не сползет по утеплителю. Теперь же эта конструкция с сеткой почти потеряла смысл и все у меня будет как у всех. Соответственно и отвалиться также как у всех. Зла не хватает... Штукатерить надо было только самому!
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Плитку делать не стал, потому что знал что отвалиться. Поэтому штукатурка на металлич. сетке и покрыть краской для цоколя типа YKI. Недорого, надежно и ремонтопригодно. Минимум денег на обслуживание.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    А подробнее, какие материалы, особенности работы?
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
  7. Natura
    Natura
    Natura
    На телефоне видео весь пост валит...
    ...дома гляну.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Зашел на камеру, сделал фото. Там кое что видно.
    Синие грибки - это бийские тарельчатые дюбеля. Ржавые гайки на шпильках и шайбы - это крепление оцинкованной сетки. Сетка ячейка 25х50 зажата между шайбами гайками. Относ от утеплителя где то 1-2 см. На отмостке лежит и разделяет штукатурку и отмостку демпферная лента из вспенненого полиэтилена 10см шириной 8мм толщиной по всему периметру. Должна поглощать возможное поднятие отмостки чтобы не передалось на штукатурку. По верхнему периметру терморассечка по нижнюю границу утеплителя уже фасада, закреплена на пену.
    Как- то так.
    P. s. несмотря на то сетка на шпильках по расчету держит штукатурку даже без адгезии к утеплителю - утеплитель все равно чесанный ножовкой.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Это было старое фото подготовки.
    А на данный момент так:
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А какое расстояние между потолком и оконной рамой?
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Ага, спасибо большое! А чем замазан верхний край пеностирола на последней фото? там где более темная полоса? Это какая-то гидроизоляция?
    Мы тоже от плитки уже отказались. Посоветовали вместо неё покрыть подготовленный цоколь терралитом.
    http://s-hit.ru/terraco.html#9
    Но ваш вариант с краской мне даже больше нравится. Почитаю про неё.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Это просто свежая, еще не подсохшая штукатурка. Верхний край штукатурен (по крайней мере должен быть) с минимальным уклоном от стены под отметку утеплителя. Основной слой пенополистирола под штукатуркой 100мм, по верхней части всего 30мм. Так сделано из соображений пожарной безопасности. Чтобы максимум горючки было закрыто ЦПС а ЦПС крепился тоже на что-то негорючее, чтоб при нагреве не отвалиться от утеплителя. Отсюда такие сложности с оцинкованной сеткой на шпильках через ЭППС.
    Тоже думал про такой вариант отделки. Сначала он и был основным. Но так как сейчас не уверен в качестве штукатурного слоя, то от варианта с такой отделкой ухожу в сторону чего-то, что если начнет отваливаться, то не жалко. И при этом защитить штукатурку от влаги на зиму. Вообщем ещё есть время. подумаю.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Нашел несколько фоток подготовки отделки цоколя у жены на телефоне
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Забыл рассказать про входную дверь. Поставили в результате Торекс Снегирь 45. Цвет 8019 внешний очеь неплохо попал в цвет кровли RR32, а внутненний вариант отделки взяли светлый.
    Дверь по ощущениям очень качественная. Замки работают четко, притвор легкий и плотный.
    Как только поставили - сразу навесили картон с внутренней и внешней стороны, замотали все ручки, все торцы защитили лентой из вспененного полиэтилена типа "Теплоскотч". (На фото ещё не все косяки и наличники обклеены)
    20180728_161005.jpg 20180728_161039.jpg 20180728_161111.jpg 20180728_182700.jpg 20180728_182717.jpg 20180728_182733.jpg
    С установкой доводчика возникли проблемы, крепления оказались расставшины шире, чем ширина коробки двери. Попозже буду что-нибудь колхозить с подкладкой из стальной пластины.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Наконец, дошли руки до того, чтобы побороться с заходящей в техническое помещение через РШБ водой изнутри помещения.
    Теперь, когда есть вертикальный перехватывающий дренаж, отмостка с ливневкой и все на глиняных замках - помыл все техническое помещение керхером в несколько проходов, отбил весь лишний бетон на шве, расшил шов, углубил. Ещё раз промыл шов, все обесплылил.
    Пока расшивал шов, похоже, выяснилась причина происходящего. Дело не в заваленной бетоном гидрошпонке. Дело в том, что в паре мест РШБ плита верхней отметкой оказалась ниже нижнего края гидрошпонки. А когда я указал на это прорабу, он заделал это место т. н. "Гидропломбой". Я (тогда в первом сезоне ещё наивный) его тогда спросил: а так вообще можно - в РШБ гидропломбу? Ну и конечно: "МыВсегдаТакСтроим" ТМ.
    Походу, либо эта конкретная гидропломба - говно, либо технологию не соблюли, либо и то и другое. вообщем она там вся хрупкая как хрен знает что, чуть не руками отковыриваеся. Мягкая. Лучше б тупо цементом залили и дешевле было и надежнее...
    Так вот её толи вымыло кое где, толи выдавило толи и то и другое, только течет у меня как раз в тех местах, где под гидрошпонкой это отверстие ей замазывали. Получилось что-то наподобие сквозной дыры наружу, заполненной слегка рыхлым материальцем.
    Купил банку Пенетрон Пенекрит. Взял шпатель - все заделал. пенекрит ОЧЕНЬ понравился. Адгезия бешеная. На следующий день структура аж глянцевая, а на поверхности капельки конденсата. Воду вообще не впитывает. Жесткий как фиг ег знает что. К старому бетону держится как приелееный. Марка бетона там получается сумашедшая.
    20180726_153821.jpg 20180726_154344.jpg 20180726_202102.jpg 20180726_202141.jpg
    Работать с ним надо осторожно, уж больно быстро схватывается. Нельзя замешивать по-многу. Иначе - завозился где-то лишние 5 минут и кранты приготовленной дорогущей смеси.
    Но я ж псих ненормальный. Я ж ещё потом битумной ещё пройдусь и сверху стяжку с разуклонкой буду заливать. Это сам буду делать наверняка. С женой если только.
    Надоели эти кривые ручки. За мои деньги портящие мои же идеи. :-(
