1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Пойди туда, не знаю. куда... Ок.
  2. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Все прошло хорошо. Более 1600 кг раствора не смогли превратить меня в Терминатора. :)
  3. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Так и есть. Очень боялась не справиться, но все получилось!
  4. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Получилось за 12 часов с перфоратором и тазом залить весь подвал кроме пятачка с лестницей.
    Муж посчитал - ок. 1600 кг раствора замешала и передала в подвал.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сразу видно - наш человек!
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Сходил на шоу Us and Them, Roger Waters в Олимпийский
    Надо сказать, что, во-первых, я уже был на его In the Flesh в Олимпийском в 2002ом году и тогда был в восторге от музыкальной части.
    Потом был на его концерте на Васильевском. Поэтому тут не очень хотел идти, так как дороговато всеж. Да и в интернете на ютубе я уже видел программу, потому не ожидал каких-то сверх эмоций. К тому же, жаба от стройки давит вовсю. Но жена-таки затащила.
    Пришел весь злой от дебильной организации входа на мероприятие, но к концу первой половины начал понимать, что побывать на ТАКОМ удаётся один раз в жизни.
    Роджеру на старости лет удалось переплюнуть самого себя и все, что я видел до этого. Да и программа, конечно, соответствует современному моменту. Старина ловко потроллил политику, во второй половине начала чувствоваться какая-то особая атмосфера между залом и Роджером. Шел активный диалог. И... Старик прослезился... Зал устроил овацию.
    Вообщем это идеальное шоу. Визуальные эффекты, звук, свет, концепция и сама музыка! Отдохнул. Жена умничка.
    И я теперь знаю как устроена эта гигантсткая летающая свинья :)
    С новыми силами поехал заливать стяжку...
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    02 Сентября 2018
    Все готово к заливке стяжки в техническом помещении.
    Вся логистика продумана, чтоб без сюрпризов. В резерве к перфоратору - дрель.
    Чето жена, глядя на всё ЭТО, призадумалась... :)
    Заступили на боевые посты - поехали.
    Вторым днём - заливка оставшегося "очка", демонтаж маяков и заделка раствором, перетирка поверхности с цементом, уборка.
    Убились за два дня нафиг. Болит ВСЁ.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё отлично, единственное замечание - на железнение стяжки цемента не нужно жалеть. Наваливай слоем в несколько мм, что не гидратируется - потом веником сметёшь. :hndshk:
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Саш, я вообще не знал как это делается, поэтому по интуиции делал так: наливал воду, растирал теркой верхний слой "дневной" стяжки, чтобы сравнивать мелкие неровности и содрать молочко и прочую верхнюю бурду, потом насыпал пару-тройку мастерков цемента на квадрат и растирал опять поливая водой до тех пор, пока цемент не станет консисиенции плиточного клея или чуть жиже чтоб разравнять теркой. Слой получался как раз 2-3 мм. Вода довольно быстро уходила в стяжку оставляя верхний слой влажным, но не мокрым. Так нормально?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет. Суть "железнения" в том, что мокрую поверхность бетона засыпают цементом. Что гидратировалось - будет прочное как яичная скорлупа - остальной цемент сметается/удаляется после гидратации в утиль. Поливать сверху ничего не надо.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Тут тема такая, что когда накануне уходили - по стяжке ещё ходить было нельзя, а на следующее утро она уже стояла с сухой поверхностью. Поэтому, по факту, я её поверхность просто "перетер" с применением цемента. Посмотрим что получится.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем, все получилось хорошо. Перетирка с цементом суточной стяжки в результате дала плотную водоотталкивающую корку и полностью обеспылила стяжку. Что и хотелось получить в результате.
    Но. Так как перетирал фрагментами - эстетически для чистовой поверхности оказалось не очень-то красиво. перфекционизм требовал продолжения банкета.
    Взял болгарку, чашку по бетону, напялил респиратор и погнал шлифовать... Блин. Лучше б я этого не делал... Пылищи... Респиратор не справляется. Поверхность под слоем пыли, шлифуешь в слепую, дыхание перехватывает. Кашель до тошноты. В результата в нескольких местах вслепую "перебор" дошлифовал обратно до стяжки. Епрст... Бросил это дело. Потерплю я эту эстетику. Главное вода в желоб исправно скатывается...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надо было канальный вентилятор в подвал поставить, кубов на 800 в час - и с перерывами. :hndshk:
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Шлифовал так себе цоколь... благо дело было на улице (в котловане) - но пылевой туман от меня стоял на весь участок... есть в природе насадки на болгарку под алмазную чашку с отводом для строительного пылесоса - вещь решает проблему, но стоит денег... я делал из кожуха большего размера от старой болгарки и жести себе кожух более полный чем стандартный - пыли было меньше но все же очень много.
