1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обжимают многопроволочные провода.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ну, кстати да. Шайбу поболее, взять круглогубцы, свернуть кольцо, чуток сплющить, запаять, залудить... Всяко надежнее будет...
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дошли руки ввести заземление от контура и от скважины через техпом в помещение щитовой к будущему щитку.
    16мм медь. Как посоветовали тут, сформировал петлю, залудил и зажал через усиленную шайбу двумя гайками в предварительно полированным полосам 40х5.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Протащил всю электрику через техпом в щитовую (помещение ИБП) и в сторону внешних потребителей. Крепил лентой на двух саморезах. Питание ЛОС протащил в 16ой гофре.
    Осталось только ещё освещение придумать, розетки и сделать приток 50мм с улицы. И это будет первое полностью готовое помещение в доме :)
    20180916_194548.jpg 20180916_194605.jpg 20180916_194618.jpg 20180916_194624.jpg 20180916_195134.jpg
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
  6. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Бетон-контакт - лишнее, потому что создается более слабый разделительный слой, отрываемый более "сильным" слоем стяжки. Бетонконтакт используется для осуществления лучшей адгезии к гладким поверхностям бетона растворов не на цементной основе (например, гипсовой смеси к бетонным стенам). Более подробно можно посмотреть у https://www.youtube.com/user/SGWeberVetonitRUS
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Забил заземление уличного щитка.
    3.8 уголка 50х50
    20180921_161748.jpg 20180921_165941.jpg 20180921_173450.jpg 20180921_173458.jpg 20180921_181541.jpg 20180921_181554.jpg
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Надеюсь,(если ЛОС – это очистка), utp кабель туда же сунуть не забыли – потом дюже сложнее будет (для контроля. У мня пока только температура меряется, но можно и аварийную сигнализацию вывести..камеру, наконец, что б процесс контролировать :)).
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не то, чтобы забыл, а как-то даже и не знал зачем он там... В требованиях к планируемой ЛОС такого не было, вот и не сделал. Но сейчас ещё можно протащить через d20 трубу компрессора. Думаю компрессору это не сильно помешает.
    Ставитиь камеру в какашечник наблюдать за процессом? Как-то мысли не приходило ... :)
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Начинаю понимать ошибочность вывода ливневки в поглотительный колодец.
    Основная проблема - органика. Для того, чтобы ей не забивалось дно колодца - поставил на выходе пескоуловителя сетчатый фильтр. Забивается каждые две недели. После как забивается - начинается перелив по отмостке. Если убрать фильтр - все это гниющее птичье гуано с листьями, тухлыми червями вперемешку окажется в колодце.
    Так что, начинаю активно думать как бы теперь это все в канаву (которой нет и возможности ограничены) отвести. Рельеф практически не позволяет это сделать.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сначала собираем воду с крыши в кучу, а потом думаем, как её обратно равномерно распределить на рельефе.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Вопрос в том как гуано с гнилыми червями распределить, а не воду :aga:
    Может и пусть себе стекает в колодец? Крупного мусора там не должно быть (у вас же решётка на лотке), а мелкие куски органики разложатся... и с очередным дождём впитаются в грунт... не?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    И желательно подальше от дома :)
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Есть соображения, не позволяющие плюнуть...
    Если забьет дно колодца - перестанет поглощать. А забивает быстро. Придется часто чистить. Упражнение итак очень неудобное, геморройное. А к этому добавится, что оно там будет газы производить. То есть, чистить надо будет не только песочек с глинкой, а слой тухляка, да ещё и в противогазе. А если газы горючие, то вообще стремно. Короче, правильно народ говорит, что в колодец - только дренаж. Поверхностные, если "по-правильному", то надо на рельеф.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @basilio123, как в итоге поступили с ливнёвкой?
