1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    И да, завели Эл-во в дом. В доме из старого щитка собрали временный внутренний на время ремонта.
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    правильно что он удивился.
    вы видели тот что он снял?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    @basilio123, а почему все это на улице решили, а не просто повесить счетчик+автомат, а остальное дома?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Просто автомат на улице - риск его вышибания, когда КЗ в доме. Соответственно, нужен не простой, а селективный, чтобы по морозу на улицу из-за домашних проблем не бегать.
    Молниезащита (УЗИП), чем раньше по цепи - тем лучше. Соответственно под вводным.
    Далее линии
    Бытовка,
    Видеонаблюдение,
    Дренажник
    И ещё хочется иметь, как минимум, одну розетку с диф защитой и без оной, чтобы подключаться инструментом на улице.
    Ну и для расширения (Гараж если, теплица, погреб или что ещё) несколько клемм в резерве. Просто без геморроя подвелся подключился. О Селективности уже не думаешь - все уже реализовано.
    Далее.
    Дом - отопление электричеством, много систем "жизнеобеспечения". То есть, линия приоритетна. Получаем реле максимального тока и контактор, для отбрасывания всех нагрузок при превышении. То есть, до последнего держим включеной линию в Дом. В случае перегруза - рубим все вокруг кроме дома.
    То есть, исключаем такое, что рабочие болгарку на улице включили, а у тебя отопление в доме вырубило из-за сработки вводного в ЩУ.
    Ну вот там ровно это в щитке. Не больше, ни меньше. Не совсем понимаю как это было бы реализовывать дома (и выводить из него). Тем более, что там, как я понимаю, места под щиток итак оказалось не много.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А, ну и селективные УЗО, конечно.
  6. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    Что-то вы совсем упростили задачу всяким непрошеным гостям.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если честно, то мне сама идея ставить не предназначенное для установки на улице (в нашем погодном поясе :)) оборудование не нравится...Но если уж хотят там ставить счётчик, опасаясь, что все их будут обманывать :), то ставить там самое необходимое – счётчик, раз уж его приговорили чубайсы быть расходной частью и вводной автомат, а всю “селективность” и распределение по баням/гаражам осуществлять из домашнего щита – всёж равно больше чем уставки входных автоматов выкачать не удасться :) - так лучше всю “аппаратуру” в тепле держать...
    А это вобще нонсенс :) - это ж как? Подходи, мил человек, подключайся – только через дом, с возможностью управления, да и УЗО там для безопасности надо мА на 30 поставить – чтож, бегать из теплого дома на улицу ? :)...Пюлюс, в дальнейшем, какая-никакая система аварийного электроснабжения будет...Видя Вашу основательность и предусмотрительность “не может не быть”(с) :)...Её тоже удобно в тепле коммутировать/чинить – к уличному щитку-то зачем вести?...
    Кстати, поскольку у Вас отопление электричеством + 3 фазы – Вам будет удобно повесить прибор для оперативного мониторинга фазных напряжений/токов – этож уж точно дома удобнее :) - а так часть линий окажется исключёнными из контроля...
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Я собственно именно за это и переживаю больше всего, когда вижу такие навороченные щиты уличные. Вот в -20 не дай бог ковыряться в нем. А это не дрова пилить, рукавицы не оденешь.
    Да и под дождем в +2 тоже не фонтан.
    Зачем самому себе подвиги заготавливать на ровном месте... Простота - залог надежности.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Афигеть как некоторые люди заморачиваются при строительстве.
    Как же потом всё это сносить?
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не, это уличная. Она вообще планировалась на время стройки, но, я думаю, останется и потом. А основные 8 камер по периметру под софитами будут уже по всем правилам на резервируемом источнике в тепле дома и с записью в облако. Там проводка уже готова, но я пока не лезу монтировать. Когда электрику будут делать и фасад - поставлю основное.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Что-то то, что вы тут написали, совершенно не вяжется с тем, что там собрано. Где вы там три фазы нашли? У меня одна. УЗО 0.03 зачем, если дифавтомат 0.03 стоит. Какое оборудование из того, что поставлено в холод нельзя? Автомат в ЩУ все равно должен быть. Если не селективный, то какой?
    "Подходи - подключайся через дом" - не понял о чем это.
    Система аварийного снабжения (будет естессвенно, инвертер в специальном помещении, запроектировано под него специально) с селективностью по времятоковым как связана?
    Вообщем, ничего не понял :)
    А РМТ для котла и контроль напряжения естесственно будет и в тепле.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не понимаю. Там, как раз, сделано так, чтобы НЕ копаться там. На линии "в дом" там только вводной автомат, молниезащита, и противопожарное УЗО, всё. Дальше - бронированая медь экспрессом до домашнего щита. И то, вот это УЗО вынести на пораньше меня электрик, собиравший щит убедил. Я хотел его в домашнем щите ставить изначально.
    Все остальное - это обвес наружний, который рубится, если превышает какой-то порог. Но позволяет, при необходимости, легко подключаться уличным потребителям. Не понимаю смысла тащить линию сначала в дом, чтобы потом тащить линию обратно к бытовке из дома, если бытовка стоит в 2ух метрах от ЩУ. Тоже самое для погреба, сарая и т. п. Какой смысл их питать из домашнего щита, думать как туда тащить линию из дома через фундамент...
  14. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    А что Вы так переживаете? Не Вы же ковыряться будете, если что :)
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Несколько удивила высота расположения щита. В нашем СНТ, например, маленькие коробочки с счетчиками метра под 4 на столбах висят. Электрик спокойненько таскается с лесенкой, показания снимает.
