1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Удобный доступ в Щиток нужен всеж ещё и "для себя". Задирать его только если от воришек. Так у меня щиток три года старый висел - никто не лазил. А этот, если захочется, можно хоть амбарный замок вешать и петли приваривать. Там толщина металла у корпуса 2 мм. Я окошко вырезал и подрабатывал напильником целый день. Реально ОООчень толстый и прочный металл. Сейф практически.
    Я теперь только продукцию DKC в качестве щитков воспринимаю. Спасибо @loa, что уговорил собирать именно в этом корпусе. Они того стоят. Другая никакая из того, что видел и рядом не лежала.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Посылку получил, спасибо большое Вам и всем кто участвовал, положу под ёлку в Новый Год. :hndshk:
  3. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Ура! Дед Мороз существует. :)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оно, в общем, немножко не хорошо. Но где найти железки с расширенным диапазоном?.. Не слышал, впрочем, чтобы какие-то проблемы возникали.
    Есть мнение, что сетевиков можно заставить сделать ввод и учет в доме. И это вроде даже так и положено по нормативке. На практике не сталкивался.
    ABB SR2 тоже хорошо. Практически то же самое. Немного дороже.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Виноват, не прав, фотографию не загружал, а на общей картинке мелко + отопление только электричеством – вот и подумал, что 3фазы – однофазные уж очень большие токи получаются...
    С детства не люблю дифавтоматы :) – лучше (имхо), когда эти функции разделены – при сработке сразу видно, в чём проблема...
    Вообще-то всё, где микросхемы применены – обычно там коммерческий диапазон 0-+70°С, никто расширенного/автомобильного/военного обычно не ставит – экономят, экономисты :)...Нет, пока работают, за счёт выделяемого тепла греются, но при “холодном старте” не в компьютерном смысле :), могут быть проблемы...А выделенным подогревом ящика обычно не заморачиваются...
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Большое везение, что одна фаза.
    В нормальных линейках по индикации у дифов видно, отчего сработал. Лично я чаще ставлю групповые УЗО и несколько автоматов, но когда речь идет об отдельной линии типа этой розетки, тогда диф уместнее.
    Здесь вся собственно защита электромеханическая, электроника есть только в РМТ. А оно выполняет второстепенную функцию, даже если вдруг заупрямится, ничего страшного не случится. В крайнем случае, контактор имеет ручное управление (и эта фича пригождается редко да метко).
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дык я это везение выбивал как мог. Сколько людей отговаривало. Хорошо сети не стали колом...
    Насчёт электронники, я могу понять когда глючит от перегрева, но от мороза... Зачем тогда процессоры на разгоне, микрухи жидким азотом охлаждают... А тут всего -25-27...
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При одной фазе мы только на селективном автомате и УЗИПе где-то десяточку сэкономили... :)
    А если вспомнить этот вечный геморрой, когда киловатт вроде пятнадцать, но чайник уже мешает котлу и сауне, то лучше на вводе чуть толще кабели взять.
    При разгоне микрухи охлаждают, чтобы не было теплового пробоя. А если температура среды ниже декларированного диапазона, просто не гарантируется, что параметры укладываются в заявленные с требуемой погрешностью. Сопротивление, емкость, всякие напряжения на p-n-переходах. То есть, теоретически, дивайс имеет полное право работать неправильно.
    Но по жизни обычно ничего криминального не происходит. Детали на самом деле одни и те же, что для коммерческого, что для военного диапазона. Их просто отбирают при производстве (причем выборочно).
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @loa,
    Так у них сеть же вроде 127 В.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А это с точки зрения подключения непринципиально.
    P=I^2 * r, то есть, сечение проводников от напряжения в сети не зависит.
    Это я к тому, что совершенно без проблем можно делать отводы в дома однофазными. Всякие благоглупости про перекосы фаз уже при десятке домиков превращаются во вредные заблуждения.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Не совсем фсе так :). Это мощность потерь, но полезная мощность: U^2/Rн, здесь Rн - сопротивление нагрузки...суть в том, что повысив напряжение в линии, ту же можно получить при меньшей нагрузке и, следовательно, токе в подводящих проводах...А, уменьшив ток, можно, без зазрения :), уменьшить сечение :)...
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я здесь не об этом, а только о том, что ввести 15-20 кВт, то есть, 60-80-100 А по одной фазе нет никаких проблем.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ехал мимо - не удержался, заехал посмотреть на дом
    Снега намело - жуть. Кое-где по бедро проваливаешься. Решил, что у меня машина-зверь, ломанулся после укатанной на старую колею - и двух метров не проехал - закопался. Лопату в руки, минут сорок интенсивыных упражнений, и я на свободе...
    По кровле, как мне Мастер и сказал, вент конёк засыпет. Так и случилось, очень много снега. Выход принудительной вентиляции по верхней стороне получилось засыпан снегом. Думаю, когда оттуда будет идти хоть какой-то теплый воздух - такого не будет.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вовремя мы подсуетились со щитком :aga:
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Народ, спасайте. Кажется, я близок к тому, что бы провяить слабость и делать фасад таджиками.
    Никаких рукастых-головастых бригад на фасад что-то не видно по биржам и знакомым, от производителя плитки Фасадофф, (после того, как оттуда ушел отличный менеджер, как я теперь понимаю неспроста) настолько все мутно, что не только в плане бригад, но и систему с плиткой уже подумываю может альтернативную...
    Короче, если у кого есть проверенные люди (Вообще там скорее не фасадчика, а очень вдумчивого и предусмотрительного каменщика навыки нужны), которые ответственно могуть взяться за такой фасад
    https://yadi.sk/i/bjZLT4R2pT8IlA
    То снабдите, пожалуйста, контактами.
    Спасайте, если можете...
