1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Да, пробовал ещё Парок расчитать, но что-то, видимо, дорогой он что-ли. Мало кто с ним работает. Ну вообщем плюнул. Про качество сказать не могу, так как не нашел где его пощупать в наличии 50ой, 90ой и 130 плотности.
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну 90-ой можно попробовать организовать. Я со стройки после майских (числа 15-ого) могу привезти в Москву кусок.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Изороком утеплял качество порадовало, работать приятно, но и цена не сильно напрягала!
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Спасибо, но решение принял. Парок будет трудно докупать, он качественный, но дорогой. По сумме характеристик выбрал Изорок.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Сколько пачек в машину влезло? Какая плотность?
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    В Мою 7 или 8 - при желании можно было 9-10 запихнуть, но не было нужды... плотность 60 или 70, но это уже ехала на кровлю, кровельщики попросили.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Продолжаю подбирать комплектующие на свой вентфасад. Достал экземпляр негорючей по заявлениям производителя ветрозащитной паропроницаемой, но водонепроницаемой мембраны для фасада. Поджигал, лил воду, дул, мял, кромсал. Что же получилось в результате?
    Далее сниму тест пробников минеральной ваты разных плотностей. Минвата трех производителей и плюс мнение о четвертом, который щупал, но пробников не достал.
  8. gas_74743435645
    gas_74743435645
    gas_74743435645
    Легко: это исходит из периметра. возьмем стену периметром 36 метров, самая большая площадь в этом случае получится если это квадрат- 9х9=81. во всех остальных формах площадь будет меньше (8х10=80, 6х10 =60 и т д).
    Соответственно если дом площадью 81 м2 то минимальный периметр это квадрат, а любая другая форма это большая длина стен и соответственно теплопотерь через них
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Максимально эффективным будет круглый дом. :)
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Обещанный мной тест минваты. Мял, тёр, базальтовые утеплители Изорок, Роквул, Басвул, смотрел результат. Рассказывал некоторые особенности данных каменных ват.
    Подписывайтесь на канал, комментируйте (в том числе под видео). Дальше в планах последовательно снимать монтаж вентилируемого фасада.
    Что именно хотите, чтобы снял подробнее?
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Про окна если можно, по выбор, про параметры, на что обращали внимание, на монтаж, на тонкости - интересен именно ваш взгляд!)
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Окна уже стоят, поэтому видео снять не получится. Да и с окнами получилось все очень легко. Просто посмотрел один топик, где автор очень въедливо выбирала подрядчика и попросил контакты. С формулой было всё понятно. С заполнением была огромная скидка на аргон, поэтому и тут все просто. Профили в разреле посмотрел, что что-то сложнее Рехау делайт не имеет экономического смысла. 4и-14ар-4-14ар-4и. Лучшее по соотношени. Энергоэффективность/цена.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Фарнитура какая, ширина профиля? Монтаж на анкера или на пластины? Теплый подставочный профиль? Газовщики требуют чтобы я окна в кухне и бойлерной застеклил, а мне до застекления еще далеко по графику - вот и не вникал особо в тему - а теперь до 20 июня надо с окнами определиться и монтировать!(
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Здесь подробности и отчет по окнам:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21896594/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21900577/
    На пластины, потому что арматура газоблока и бетонного ригеля (окна в плоскости фасада). По подставочный вообще не знаю.
    Фурнитура - Рота. Знакома мне ещё по квартире. Все - белое. Чтоб было светло внутри.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Я по наводке Василия брал осенью окна. Вроде бы, нормальная контора.
