Декоративная штукатурка на камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем iblessedi, 03.01.17.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Voltkazan, если вопрос ко мне то нагревается его нижняя кромка, соприкасающаяся с каменной столешницей (та нагревается ощутимо, на ощупь ладонь долго не удержишь), то что выше - не нагревается совсем. В ЛМ и Оби изучил, кажется, весь ассортимент. Тут на форуме в одной из тем упоминалась немецкая штукатурка, искал такую но в Москве не нашел, емнип только в Калининграде была (.
  2. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Нельзя ли внутри это место нагрева изнутри оклеить суперзолом? Насколько я знаю, да и в паспорте на камин это было написано, что не должно быть поверхностей снаружи свыше 45 С. А когда не держит ладон то это уже за 60 С.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Уже нельзя, для этого придется короб разбирать, да и температура собственно гипрока меньше 60-ти, на камне да, ладонь не подержишь, а на кромке гипсокартона не настолько ощутимо, но для пигмента штукатурки может быть критично...
  4. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Кроме того, читал про "теплую штукатурку", может 1 слой ее? Она с мелкими шариками утеплителя. Потом слой финишный из любой понравившейся
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Voltkazan, я склоняюсь к натуральной, на известковой основе, вопрос лишь в "правильных" связующих и пигментах (наск. уловил вышеупомянутая немецкая именно такая, так что задача подискать аналогичную, но местную и проверенную).
  6. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Она разная бывает. Если с добавками вермикулита то вроде это экологически чистый материал
  7. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    У меня идет теплоизоляционная минвата, потом гипсокартон, потом прошлись штукатуркой финишной. Тепер буду делать декоративку. Но в одному месте сейчас треснуло и мастер говорит что нет гарантий что декоративка не треснет. Хотя я не могу сказать что гипсокартон греется. Вроде нет, может чуточку. Вот и не знаю что делать.
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Я почему и не торопился осенью штукатурить, хотел убедиться как оно. От растрескивания надо сетку применять (а по-хорошему всю систему), наск. знаю.
  9. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    У меня в коробе отверстия внизу, большие и позволяют убрав решетку осмотреть облицовку изнутри. И даже чтото сделать, например приклеить дополнительно что-то
  10. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    В любом случае есть выход. Надо посмотреть где будет трещина. Возможно на нее приклеить термоклеем мозайку. Я так на стыке мрамора и короба сделал, полоску. Но я для красоты сделал а вам это поможет закрыть трещину
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    печная штукатурка OMK - забейте это название в поисковике
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Посмотрите мою тему про камин в современной отделке. Изначально делал под штукатурку и в черновой штукатурке камин почти год стоял, ничего не трескалось, но со временем пришло понимание что за штукатуркой трудно ухаживать, а т. к. у меня много горизонтальных плоскостей, то я обклеил камин плиткой, получилось очень неплохо.
  13. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    @Vzik, перечитал вашу тему. Что вы имеете ввиду что за штукатуркой тяжело ухаживать? Спасибо.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Глянцевая поверхность, с которой легко стирать пыль, только у восковых покрытий типа Венецианки, но восковые покрытия "полывут" на камине. Если штукатурка матовая или шершавая, то горизонтальные поверхности быстро станут грязными и встанет вопрос как их протирать. Ну и камин может слегка дымить при открывании створки и с плитки легко убрать гарь, а с матовой штукатурки не особо.
  15. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    @Vzik, У вас просто много горизонтальных плоскостей. У меня вообще нет таких.
