Трещины в стенах из газобетона
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем laika5, 04.01.17.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Обои только не бумажные или паутинку.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Откуда уверенность, что трещит ГБ, а не штукатурка?
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    1. Не разу не видел, что бы трещала качественная штукатурка по газобетону ... а видел я тысячи квадратов...
    2. по характеру трещин
    3. есть стены без штукатурки
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Спасибо за успокаивающие ответы, но мне кажется, что если дом трещит через 5 лет после постройки, списать на ползучесть не следует, должно было все устояться.
    что за паутинка? клеится перед обоями?
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Поставил на все трещины и угловые соединения маяки.
    По ним отслежу раскрывающиеся трещины и ситуацию на пересечение стен.
    Одно радует нет не одной трещины в зоне сопряжения потолок / стена.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Трещит и через 5 и через 10 лет. Иначе ремонт не нужно никогда делать.
    Паутинка клеится на штукатурку перед шпаклевкой.
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Среди всех трещин бросаются в глаза трещины на поперечных стенах 2-го этажа, они имеют систему.
  8. laika5
    laika5
    laika5
    На 1-м этаже есть трещина по разрезу АА и ББ, похожие на 2-й этаж
  9. laika5
    laika5
    laika5
    возможно паутинку поклеить на то же клей, что и обои. Затем уже обои.
    Шпаклевка не дешёвое удовольствие, рублей 200 за работу возьмут, а под обои она совершенно не нужна.
    Штукатурка выполнена отлично.
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Похоже Вы правы по поводу доуплотнения. Воды, после снежного ноября, который сменился дождливым декабрем, было много. По фото из вашей темы про строительство, не видно качественно уплотненной песч. подушки, щебень похоже тоже не уплотняли.
    По направлению трещин, похоже что просели наружные стены.
    Песок используемый Вами, больше похож на супесь.
  11. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Подвижки фундамента я бы исключил на 90%. Иначе трещины будут локальные в местах деформации фундамента и они будут сильнее раскрываться.
    Есть пару теорий.
    1) Слишком большая нагрузка на блоки 400-й плотности. 4 года дом стоял, а сейчас добавилась эксплуатационная нагрузка и она оказалось критичной - блоки стали деформироваться.
    2) Насколько я понял, блоки дополнительно не утеплялись? Штукатурились снаружи? Есть такая проблема - разрушение блоков, заштукатуренных паронепроницаемой штукатуркой. Во вложении находится статья с фотографиями.
    А здесь научные изыскания НИИ и реальные замеры морозостойкости, теплопроводности в зависимости от влажности:
    https://www.keramzit.by/ru/articles/2-2011-07-29-07-47-41/201-2015-10-07-18-47-15.html
    3) Могли сойтись вместе факторы 1 и 2.
    Вопросы:
    Сильнее трещат наружные стены?
    Как дом утеплён?
    Штукатурка снаружи есть?
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Подушка уплотнена была нормально виброплитой 80кг, песок обычный карьерный...не супесь и за 4 года под весом дома, точно уселась.
    По направлению трещин, согласен с вами, похоже, что просела плита под наружными стенами.
    Но по логике - это должно было произойти раньше?
    И как же у всех остальных, при перепаде температур, поверхностный дренаж не работает...по как он от таит...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С уклона верховодка фильтруется по верхним метрам и получает возможность разгрузиться в щебенку в котловане - уходить ей некуда или она это делает не быстро и не сразу.
    В первые годы ее могли не пускать грунты обратной засыпки из-за нарушенности структуры, сейчас грунты структурировались и вода идет.
    Далее замерзает под неотапливаемой частью - плиту напрягает... мой прогноз такой, что это первопричина - Вы для этого все сделали.
    Она, если правильно все помню, учитывается буквально в первый год - и то при не очень хороших цементах.
    Но и возникает она именно при наличии напряжений и с этой точки зрения замечание про ползучесть интересное.
    В моем понимании сильнее раскрываться особо возможности нет - армопояс имеется.
    А вот характер трещин как раз скорее говорит о проблемах под фундаментом.
  14. laika5
    laika5
    laika5
    Верховодка у меня отсечена дренажом на расстояние от дома по фасаду 5м, по боковой частям 1м.
    И за исключением дождей, дренаж сухой.
    Дом топится, под плитой +, не какого пучения быть не может.
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Наружные трещины трещат сильней, хотя на внутреннюю приходится в два раза больше нагрузка и площадь сечения ее меньше. Следовательно это не из-за нагрузки + по всем расчетам до критичной нагрузки стенам далеко.
    Пирог наружных стен:
    лицевой кирпич с продухами 1м выше уровня фп
    воздушный зазор 30-50мм, под коньком кровли не закрыт
    газобетон 400мм.
    по логике идет циркуляция воздуха в зазоре между кирпичом и газобетоном.
    Есть пару сквозных дырок через наружную стену в пристройку, из дырок идет поступление воздуха в дом. Воздух сейчас, когда на улице -20, близок к нулю.
