Трещины в стенах из газобетона
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем laika5, 04.01.17.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Почему не показатель?
    Грунт держит на 1см2 - 1кг, на бур я явно давлю не менее 10кг...все окей.
    Так что основание 0,3кг на 1см2 выдержит и щебень в песок от веса дома не вдавится.
    Подморозило не так давно, воды было много. Для замокания, вода должна держаться очень долго...во всяком случае 3 летних месяцев не хватило, для начала просадков грунта.
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Дали мне пару комментарий по газобетону и монолиту:
    1. Для газобетона. Усадка при высыхании определяется при изменении влажности бетона от 35% до 5% по массе и составляет менее 0,3 мм/м. Именно такая усадка происходит при снижении влажности блоков от отпускной до равновесной, устанавливающейся через 1–2 года по окончании строительства. При высушивании до влажности ниже 2% и далее усадка бетона блоков значительно возрастает и для перехода влажности от 5% до 0% составляет около 2 мм/м
    2. Ж/ бетон на плотных жестких заполнителях дает усадку не более 0,1... 0,25 мм/м.
    3. Линейное расширение кладки из газобетона - 8х10-6/град.С, бетона - 10х10-6/град.С.
    4. Ползучесть бетона и газобетона различна.
    Иными словами, трение по ФП и перекрытия могут мешать "садиться" кладке - вот трещины.
    При перепаде температур ж. б. плита меняет температуру быстрее стен. Как влияют эти процессы друг на друга - не скажет никто.
    Так, что сморим месяц.
    Если процессы не остановятся, сделаю две скважины по 5 метров, посмотрим что за грунт под домом.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вы грунтовые дороги по весне видели, там что угодно вдавится, что-то подобное и у Вас под фундаментом.
    При усадке газобетона, трещины идут горизонтально.
    У Вас трещины в основном в стенах направление которых совпадает с направлением уклона?
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Мне тоже, объяснял один уважаемый человек, что кладка зажата между фундаментом и армопоясом и от этого могут быть трещины...ньюансов куча, особенно на газобетоне.
    замечали уже и такое, здесь на форуме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16190691/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16286120/
    короче вариантов тьма.
    Единственное, да, почему они наклонные...Но я почему то не верю в просадку фундамента в данном случае
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Согласен, вариант просадки фундамента исключать нельзя.
    И первым делом в мае отсеку дом от грунтовых вод, выполню вывод водф из-под дома и попытаюсь устранить попадание воды от соседа.
    Но вариантов, причин проявления трещин, при разборке темы оказалось десяток.
    Почти уверен, что по отдельности, каждая из этих причин не привела к появлению трещин, сработали они комплексом.
    По этому план действий на лето 2017:
    1. Дренаж
    2. Ревизия водостоной системы, обнаружение косяков и устранение.
    3. Подготовить к зиме 2017 равномерное отопление дома по всем этажам, одной температурой.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Нет с направлением уклона связи не видно, более того трещины и на стене которая на "горе", где вероятность намокания грунта минимальна.
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Осмотрел дом на выходных, прошло 3 недели после прошлого осмотра.
    новых трещин нет.
    ждем морозов и весны, посмотрим, что будет.
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Еще одна неделя. 4 недели все маяки живы, сейчас стукнул мороз -15, посмотрим будет ли реакция.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Весной будет...когда гб сохнуть начнет. Зимой влагу набирает
  11. Мария23
    Мария23
    Мария23
    Иваново
    ТС, как сейчас себя дом чувствует?
  12. flatciz
    flatciz
    flatciz
    Владимирская область, г.Александров
    У меня очень похожая ситуация, как у вас сейчас дела с домом? что сделали?
  13. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Здравствуйте ! Дом из газобетона, монолитная плита 200 армирование две сетки шаг 200, сверху цоколь 4 арматурины 12 40×40 ,газобетон 300, армопояс 220×250 армирования 6 арматурины 10 с хомутами перегородки в пол кирпича, год отстояли трещин не было, сейчас пошли трещины по стенам. дом без трещин .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так дом с трещинами или нет? Где трещины пошли, фотографии есть?
  15. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
