Плохо работает водяной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Landser14, 04.01.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Расходы по петлям сохранились ?
    теперь новая напасть, китайские насосы стали дохнуть через год два.
    раньше пахали по 10 лет, а теперь всё прошло (
  2. Greider
    Greider
    Greider
    Я думал на насос, но он вроде урчит адекватно, на изменение режима реагирует. Кроме того, на этой гребенке еще три конура ТП повесили, и там тоже все нормально греет, индикаторы потока реагируют на вентили. А в этих двух контурах, которым 2 года, индикаторы на минимуме и никак не реагируют на закручивание-откручивание.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Либо петли засорились или завоздушились либо насос таки дохнет.
    откручивали закручивали и клапана и расходомеры ?
  4. Greider
    Greider
    Greider
    У меня вроде расходомеры на верхней гребенке не крутятся (ну если ключом только открутить?), крутил только завертки на нижней гребенке смесителя. Т. к. остальные три контура работают отлично, склоняюсь к засору/завоздушиванию... Продуть компрессором и снова заполнить?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    так не бывает, они точно крутятся, открываются закрываются и регулируются.
    их нужно закрутить до закрытия и затем открыть полностью.
    Ну дуть то точно ничего не надо если уже завоздушилось)
    попетельно, перекройте все работающие и по одной открывайте неработающие и воздух скидывайте, проверьте что бы воздухоотводчики работали и на обратках шток поднялся.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентили должны быть всегда открыты. Индикаторы чистите, ими регулируется...
  7. Greider
    Greider
    Greider
    Мне походу нужен ликбез по управлению этой вундервафлей) Пока мой сантехник меня игнорит и кормит завтраками.
    Вот к сожалению под рукой только такая фотка - но видно один контур справа, там на нижней гребенке завертка (ей регулирую поток) а на верхней - индикатор, он тоже должен крутиться?
    Кстати воздухоотводчики на правом конце гребенок ведут себя тоже странно. На верхней откручиваю колпачок ниппеля - течет струйка воды, откручиваю на нижней - ничего не происходит...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда давайте начнём сначала)
    на работающем насосе закрываете все петли белыми завёртками кроме нужной.
    с индикатора (расходомер он называется) отвёрточкой вверх снимаются красный колпачёк, и руками крутите за открывшееся пластиковое колечко в сторону отворачивания, если не идёт, попробуйте закрутить и потом еще раз открыть.
    если что то булькнуло или зашуршало - проверяете воздухоотводчик.
    появился расход ? ждите 5-10 минут и переходите к след петле, открываете там завёртку и закрываете на предыдущей, расходомер предыдущий трогать не надо.
    повторяете с неработающими петлями и затем отрываете всё и расходомерами выравнивает расходы или регулируете согласно нагрузки.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Greider
    Greider
    Greider
    Отвернул немного расходомер, сразу появился поток, ТП уже нагревается) Спасибо за ликбез) Сантехник, после того как все установил мне только крутилки снизу показал, про верхние я даже не думал.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. dim0n162
    dim0n162
    dim0n162
    Здравствуйте, 5 контуров теплого пола были выставлены на расход 0,5 литров, температуру всегда регулировал в пределах от 3 до 5, макс не использовал (черная крутилка перед гребенкой), на время отпуска температуру оставил на 4 - около 35 градусов в подаче (на улице было в среднем -12), неделю назад на улице резко похолодало до -30, мама пыталась добавить температуру, но наоборот убавила с 4 до 3.5, температура подачи упала до 30 градусов. Вернувшись с отпуска увидел это и как следствие достаточно холодные полы, самые холодные в совмещенной кухне с залом (там дует с одного окна, из-за прохладного пола керамогранит охладился). Поэтапно добавил полы до 4, потом до 4,5, сейчас до 5. Прошло 2 суток, но полы в зале и кухне холоднее чем например в коридоре (в коридоре начало каждого контура, но ранее сильных перепадов не замечал).
    Прошу подсказать могло ли что-то негативное произойти за 5 дней работы теплых полов при температуре подачи 30 градусов (в комнате было 20.5 градусов)
    И еще прошу совета, ранее всегда регулировал расход в литрах в каждом контуре следующим образом: изначально открутил все 5 расходометров примерное на 2 оборота, а сам расход в литрах регулировал частичным закрытием белых вентилей на обратке, иногда ставил 1 литр, последнее время 0.5 литров, насос всегда на 3 из 3 скорости.
    Сейчас изучав тему смотрю что все крутят именно расходомеры, а белые вентили на обратке открывают полностью, я же наоборот немного закручиваю белые вентили (мне так сказал наш сантехник), есть ли разница?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для 16й трубы нельзя ниже 1.5 литра
    могло произойти завоздушивание - и Т тут не причем.
    сильной нет
    расходомерами правильнее и точнее, клапанами обратки грубее и менее правильно - так скажем.
    правильно - это сначала все открывают на всю, а потом балансируют ротаметрами, распределяя поток, а не зажимая его. это насилие над насосом, больше скорость - лучше, меньше хуже - говоря простым языком.
  14. dim0n162
    dim0n162
    dim0n162
    Получается лучше поставить 1.5 литра, но убавить температуру? Если я правильно понимаю при увеличении расхода в литрах увеличится и потребление котла газом. С расходом 1 литр жили 3 года, проблем не заметил, что могло случиться?
    Воздух нужно спускать краном подачи или обратки?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чем больше расход - тем лучше, Т уже потом регулируете, нсачала расход.
    неправильно. Т повышаете - расход газа увеличивается, но даже тут не все так просто.
    есть специальные воздухосбросники - я отсюда не вижу что у Вас есть. все петли закрываете и по одной прокачиваете.
