Плохо работает водяной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Landser14, 04.01.17.
  1. dim0n162
    dim0n162
    dim0n162
    Вот такие воздухосбросники, я их имел ввиду, открывал год назад, оттуда полилась грязная вода, сразу закрыл.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Открывали что - колпачок вверху ? Если да, то засорились. Почистить или заменить надо.
  3. dim0n162
    dim0n162
    dim0n162
    Открывал синий кран на обратке и красный кран на подаче, сливалась грязная вода, потом закрыл и добавил в систему воды через клапан подпитки котла. Колпачок сверху не трогал, увы, но наш сантехник нам не объяснял как и что, да и веры ему нет, разбирался сам, регулировал также все сам.
    Если просветите как спустить воздух с помощью воздухосбросников, буду благодарен. Понял только то что, нужно изначально закрутить все контуры (закрутить расходометр и вентиль на обратке), далее открыть 1 контур из 5 и вытравливать воздух и так далее каждый контур
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это дренажные краны - не то, они не для этого.
    я написал, что нужно
    через открытый колпачок выходит воздух, нго со временем может и вода, поэтому держать его постоянно надо закрытым, открывать только на моменты выпуска воздуха.
    все закрывать не надо. клапана обратки везде закрыть и открывать только на прокачиваемых петлях ну и слушать выход воздуха. поэтому и настраивают ротаметрами а клапанами обратки лишь перекрывают.
    если скорость протока внятная, насос качает петлю, подождать после последнего шипения пару минут и открывать следующий, потом закрывать прокачанный. не допускать работы насоса на все закрытое.
  5. dim0n162
    dim0n162
    dim0n162
    Спасибо за инструкцию, проверил каждый контур, шипения нет, вода из открытого колпачка не льется. После этого решил разобрать систему куда накручивается колпачок, вначале перекрыл краны подачи и обратки теплого пола, открутил крышку на обратке, увидел поплавковую систему и воду почти под горлышко, закрутил, открутил аналогичное на подаче, вода также стоит под горлышко, а вот потом я решил открутить крышку сразу на подаче и обратке, в итоге вода из верхнего "бачка" подачи начала уходить, а из обратки вытекать:) пока сообразил закрутить хоть 1 крышку система успела нахватать воздуха. Далее уже пришлось долить из стакана воды и стравливать воздух, который успел попасть в систему, заметил что шипения было мало при открытии только одного контура, а если открыть сразу 5, то начиналось звуковое представление.
    Правильно ли будет чтобы наверняка?:
    1) открыть только 1-ый контур на 1 час при открытых колпачках, потом открыть 2-ой контур и тут же быстро закрыть 1-ый контур и снова оставить на 1 час и так далее, затрачу 5 часов.
    2) Или лучше просто открыть все 5 контуров при открытых колпачках на теже часов 5?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мало - но было. Лучше все и насос на третью скорость.
  7. dim0n162
    dim0n162
    dim0n162
    Извиняюсь, но понадоедаю еще немного, возможно многие также научатся на моем примере.
    Как тогда понять когда воздух закончится, если изначально не было шипения в открытых колпачках, в гребенке тоже без посторонних звуков, единственное что из открытых колпачков не лилась вода, это и есть показатель наличия воздуха?
    Насос всегда ставлю на 3 скорость, при этом сейчас дополнительно максимально открутил расходометры, расход по всем контурам стал 2,5-3 литра в зависимости от контура и видимо его длины.
    Дельта Т подачи и обратки около 7 градусов (39 и 32 градуса)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    следите за звуком работы узла, как только он выровняется и стихнет - значит воздух вышел.
    а это плохо. насос должен работать на первой или максимум второй скорости, третья - это про запас, как раз на такие случаи.
    ладно, если она такая в минус 30 за бортом - еще терпимо. но при околонулевой Т за бортом она должна быть градуса два-три. в идеале - не должна 5 градусов превышать никогда, а еще точнее - разбег Т поверхности пола не должен превышать 5 градусов.
  9. dim0n162
    dim0n162
    dim0n162
    На мой теплый пол погода за бортом как оказалось не влияет, влияет только температура подачи.
    Ставлю теплый пол на "5" - подача 38, обратка 31 (и при -20 и при 0 за бортом), разница Т 7 градусов
    Ставлю на "4" - подача 32, обратка 29, разница Т 3 градуса
    Может из-за того что на 70 квадратов первого этажа всего 4 контура и еще 1 контур на 10 квадратов 2 этажа с/у. В этот раз вентили обратки открыты максимально, а расходомерами выставил 1,5 литра каждый контур 1 этажа и 3,5 литра контур с/у 2 этажа.
