Современный дом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evgeniy_Tupikin, 04.01.17.
  1. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    нейлоновыми щетками пробовали, рабочая насадка?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Пробовали, получается красиво но непрактично, пылью забиваются поры.
    Работаем насадками под липучку 125мм.
  3. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    а по скорости?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Намного медленнее чем просто болгаркой.
  5. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Дак это же тоже болгарка...
  6. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    В нашем поселке центральное водоснабжение и вот, наконец то, подвели воду к нашему участку. Небольшая гусянка аккуратно уложила 32 пндшку на глубина 1,80-2,00 метра. IMG_20170713_204037.jpg
  7. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Очень любопытно поближе взглянуть на угловые затесы и примыкания. Не появились ли зазоры?
  8. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Добрый день. Нет, все как прежде, даже, скорее, плотнее стало. Интересно будет весной посмотреть.
  9. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Итак, кровля. Лето было крайне дождливое, мерзкое, что отразилось на доме и сроках.
    Сначала про стропилку.
    Т. к. подшив свесов у нас сверху, а не снизу (высота в коньке под 8 метров, хз как бы мы снизу что-то там подшивали) было решено (давно, не сейчас, конечно) сделать симпотишные кобылки и сразу выкрасить их в цвет. И ВОТ ЭТО оказалось адской задачей. Т. к. морось и дождь, несканчаемый, холодный, мерзкий, питерский дождь красить не давал вообще ничего!
    Причем красили так - ХМФ (антисептик) без хвостов наносили в 2 раза, далее кобылка бензой, рубанок, подшлифовка, и быстрое покрытие грунтовкой выступов. Сохнет под навесом (меееедлено! сцуко), далее еще 2 слоя краски (текнос, вроде каштан, не помню сейчас). И потом уже монтаж.
    Выступы кровли на метр вверху и на 0,8 внизу. Боковые стропила двойные, скрученные. Центр и низ на скользячках.
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    На фото не видно ничего к сожалению.
  11. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Далее подшив свесов, тайвек солид, контр обрешетка и обрешетка.
    Со свесами тоже пришлось повозиться. Тройная покраска крайне трудоемкий процесс, но удача в виде солнышка немного упростила это действо, после накрытия нижней кровли, с верхней стало работать попроще.
    Обрешетку делали хитро, т. к. подшив свесов сверху, а уклон небольшой, то вверху свес накалачивали сверху на стропилку, а внизу выбирали в стропилине под толщину доски, и накалачивали уже вровень, чтоб не вышло ступеньки. Далее, контробрешетку взяли не 50*50. а 75*50, т. к. чтобы заход воздуха снизу был 75, а вверху вышел 50. Т. е. дойдя до верха контробрешеткой мы сделали выпил в ней, срезали 25 мм и получили на выходе брусок 50*50 и кровля выровнялась.
    Крепили все это на 120 саморезы с углублением (все метизы только оцинкованные), между тайвеком и контробрешеткой полимернобитумная лента шириной 5 см. и толщиной 2-3 мм. Клейкая с двух сторон. Так что в тайвеке вообще нет ни одной дырки. (позже сделали таки одну дырку, пробили доской, пришлось срезать и перемонтировать несколько квадратов, дак вот, пытались снять одну палку, контр. обр., сидит прям намертво). Причем все это удовольствие стоило мне всего порядка 10 000 р., оказалось, надо хорошенько погуглить производителя, в итоге он нашелся в Н. Новгороде (завод полимерных материалов Абрис) и оттуда, за сущие копейки, мне привезли эту ленточку. А в Петровиче мой объем выходил под 25 к.
    Далее обрешетка. Шаг обрешетки очень частый, т. к. немного перезаложился, чтоб кровельные картины лежали ровно и они не играли (такое бывает с частым шагом). В любом случае. больше не меньше.
    Все пиломатериалы так же обработаны ХМФ. на 2 слоя. Купили его в сухом виде, разводили и лили - не жалели. Прям не красили, а именно заливали в дерево, почти ванну ему устроили.
    Всего на обрешетку и контр, + свесы, ушло порядка 10м3.
    Сейчас процесс чуть застопорился, рисуем раскладку картин и некоторые детали, выбираем материал. Думаю, что в пн-вт оплачу и 6-7-8 начну укрываться под чистовую.
    Про деньги пока не спрашивайте. Грустная тема(, позже напишу весь расклад.
  12. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Смеркалось, еще и на телефон. Но силуэт кобылки, на фоне неба, виден :)
  13. tirekeeper
    tirekeeper
    tirekeeper
    Приветствую, чем всё закончилось? какие расходы?)
  14. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    пришла зима=), весной продолжим. сейчас закончена кровля и водосточка, и коробка дома с террасой. чуть позже поеду снег покидать и сделаю небольшой фотосет.
  15. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Съездил посмотреть, что к чему. При усадке не произошло вообще ничего, нигде не выгнуло стенку, не раскрылся паз, все намертво стоит (фотки зимние, но снег уже сошел, на дворе +10), только дом стал суше и чуток потемнел.
