Современный дом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evgeniy_Tupikin, 04.01.17.
  1. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Хотя кое что произошло. Солнышко хорошо припекло и снег решил скатиться. Вместе с опорами :)
    Трубы выгнуло по 90 гр., основание снесло. Фотку прислал сосед, я в страхе ехал на дачу с мыслью "лижбы фальц при изгибе не порвал металл". Но все обошлось, слабым местом оказались сами крепления (они как бы обжимают фальц). Причем не верхней кровле все ок, а вот нижняя дала слабину.
    Теперб надо выгнуть обратно трубы, восстановить упавшее, в центре усилить держатели и установить второй ряд труб. Как то так.
    В это году планы следующие:
    План минимум:
    - внешняя отделка
    - теплый пол
    - септик
    - черновая элетрика
    План максимум:
    - окна и двери
    - утепление потолка
    - межэтажное перекрытие и его утепление
    - сборка котельной и запуск от э. котла.
  2. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Закончил ремонт в квартире, который немного ударил по бюджету, планы в этом году приходится пересматривать. Обязательно необходимо выполнить внешнюю отделку, по-возможности внутреннюю, хотя бы шлифовку. Остальное на след. год.
    Снаружи будем шлифовать 80-120, далее грунтовка текнос и краска в 2 слоя, тоже текнос. Цвет был задан свесами, еще в прошлом году. Леса уже установили, с завтрашнего дня начинаем работу.
    Внутри шлифовка 80-120-нейлоновая чашка, очень красиво она брошюрует, фактурно.
    Вопросы к знатокам:
    1. можно ли красить не кистью, а краскопультом? Производители говорят, что можно, правда стеснительно (оно и понятно, расход меньше), не влияет ли на качество?
    2. Обязательна ли покраска в следующие 12 часов, в этот момент, якобы, поры (чакры прям) дерева максимально открыты и грунт-антисептик проникнет глубже?
    - хотя зачем ему глубже, его задача на поверхности защитить и дать адгезию с краской. Или нет?
  3. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Замотался и совсем забыл залить итоговые фото сезона. В этом году, как бы я не противился, но пришлось дом шлифануть. Ух, сколько же было с этим мороки... врагу не пожелаешь такой работы.
    Порядок работ такой:
    1. 80 ка болгаркой (внутри и снаружи)
    2. 120 ка богаркой (внутри и снаружи)
    3. Антисептирующий Грунт Текнос Аква Бейс (расход небольшой, на весь дом ушло около 60 литров)
    4. Текнос Каштан 1 слой
    5. Текнос Каштан 2 слой
    6. Торцы на 2 раза пройдены прозрачной пленкой (teknol jrm base 3).
    Работы под ключ встали в 0,5. Лето было приветливым, много солнца, мало дождей, так что работа спорилась.
    В этот сезон планирую закрыть тепловой контур и черновую инженерку, возможно запитаю от Э. котла и посмотрю как дом тепло держит.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
  5. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Ничего я в 19 не делал. Но вот 20 начали бодро еще в январе.
    В начале года выполнили:
    - утепление кровли (250) и межэтажное (тоже 250)
    - положили межэтажный черновой пол, но пока без фанеры
    - поставили дымоход (шидель, не решился на жестянку, перебдел)
    - сделали черновую электрику
    - сантехнику и теплые полы
    - залили все стяжкой
    - поставили окна
    - поставили септик (тверь)
    - в черновую сделали планировку участка
    Сейчас переходим к укладке плитки, далее обвяз котельной и небольшие плотницкие работы (подшив потолков, козырек над задней дверью). Возможно, поставим газгольдер. На этом в этом году все.
  6. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Еще фоток
  7. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Добрый день, чем покрашены стены в серый цвет?
  8. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    текнос 3163 в 1 слой. (заколерованный на аппарате тиккуриллы, вполне возможно, цифры тоже тиккурилы, как так получилось не спрашивайте)
  9. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Очень удачно получилось, добротный оттенок
  10. Shitarget
    Shitarget
    Shitarget
    Автор, как успехи со строительством дома? Поделитесь информацией по стоимости?
  11. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    дом введен в эксплуатацию, НГ там встретили. фотки будут позже. по деньгам не скажу) тем более на начала стройки и сейчас это совсем другие деньги.
  12. Shitarget
    Shitarget
    Shitarget
    Ждем фото, большая разница вышла в деньгах? На что ушло больше, чем планировалось?
  13. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    примерно в 1,5 раза. и это при том, что я многие вещи делал напрямую, минуя компании.
    качественная инженерка очень дорогая, только сюда ушло 2. и это без газгольдера и чистовых батарей.
    по работам мне осталось: чистовая второй этаж (покраска, подшив потолка, пол, ванная, двери), кухня, газгольдер, камин, обналичка.
  14. Marinette
    Marinette
    Marinette
    Евгений, подскажите, пожалуйста, насколько теплый дом получился? Какие примерно затраты на отопление? Сейчас только на этапе выбора материала дома и на выставке очень уж приглянулся дом из лафета.
  15. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    в целом, теплый. второй этаж не топил (но там плюс все равно был), всю зиму держал на +12, было несколько наездов по 5-8 дней. За всю зиму нагорело на 50 000 р. Но 2/3 из этой суммы дневной тариф (пока не решена проблема с подогревом только по ночам).
    тут еще стоит добавить, что много энергии уходит на ввод дома из +12 в +20 (чем ниже на улице, тем энергозатратнее ввод). Эту проблему я предвидел и закладывал камин так, чтобы он через воздуховоды отопил 4 основным помещения. Но пока эта история не реализована.
    сколько квадратов хотите?
