1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Баня из керамзитобетонных блоков 5,6х4,0 со щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dениs3, 04.01.17.
  1. АнтониоБандерос
    АнтониоБандерос
    Ижевск
    А с какой целью Вы заложили пароизоляцию между утеплителем и стеной?
  2. Yaстроитель
    Yaстроитель
    Yaстроитель
    @Dениs3, Молодец, серьёзный подход! Я тоже планирую баню из керамзитоблоков. В этом году сделал фундамент такой же, только сразу стяжку 15см на полу поверх утеплителя. Получилось единое целое: фундамент + плита пола. С печкой долго думал: из кирпича или готовую метал. Ваш вариант я думаю самый оптимальный.
    Подскажите, можно ли трубу из кирпича (внутри как у вас металл с утеплителем) вывести наружу, если можно, то какая высота минимальная?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По поводу шершавой стороной к утеплителю - не перепутали?
    Зачем изоспан между утеплителем и стеной?
    В парилке тоже изоспан в качестве пароизоляции?
    Удачи
  4. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    История появления пароизоляции между стеной и утеплителем такова:
    При монтаже утеплителя в подготовленный каркас из брусков заметил на стене налет в виде инея, т. е. влага конденсировалась на холодных бетонных стенах. Вот и решил защитить утеплитель еще и от стен, благо изоспан был в избытке. Может быть он там и не нужен, но лишним не будет.
  5. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Приятно видеть сообщения от таких гуру) Именно ваша тема про щиток вдохновила и меня на его создание в своей бане!
    Так вот. Вопрос про шершавую сторону, честно говоря, меня очень сильно насторожил и ... Изучив внимательно инструкцию по монтажу изоспана В я понял, что смонтировал ее неправильно! Нужно гладкой стороной к утеплителю! Даже подумать страшно сколько работы предстоит, чтобы все переделать как надо. Но деваться некуда - в выходные придется исправлять (Теперь встает такой вопрос: стоит снять уже смонтированный изоспан или по верх него можно смонтировать дополнительную парозащиту шершавой стороной наружу?
    В парилке поверх изоспана в качестве пароизоляции будет фольга.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не впадайте в ступор от перспективы переделки)
    Если поверх, то будет уже двойная бесполезная работа.
    Удачи
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ПароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду - никакой стороной. Рекомендация монтировать определённой стороной вызвана соображениями, в вашем случае не актуальными. Но применение пароИЗОЛЯЦИИ в толще стены, между стеной и внутренним утеплением, очень даже может вызвать влагонакопление в утеплителе. Рекомендую снять.
  8. R999SH
    R999SH
    R999SH
  9. avito-cms
    avito-cms
    avito-cms
    Когда будет продолжение?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Dениs3, Для удобства пользователей вставляйте изображения в миниатюрах, иначе с мобильных устройств очень сложно просмотреть .
  11. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Дорогу до дачи замело! Материал не завезешь. Поэтому ничего глобального в бане не делается...
    С пароизоляцией решил не заморачиваться - оставить все как есть. Приступил к возведению перегородок. Для перегородок заранее был завезен брус 100х50. Из него и мастерил:
    В местах прилегания к кладке на дерево набил каолиновую вату:
    Плюс обработал часть перегородки, которая находится в непосредственной близости к печи, противопожарной пропиткой:
    Хорошо что в бане есть печь... На улице минус, а я работаю в шортах и тапочках)
  12. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Дальше возвел следующую перегородку:
    и приступил к укладке утеплителя:
    Работать в шортах в с утеплителем - была не очень хорошей идеей. После него чесалось ВСЕ!
    И еще немного фото с утеплителем в перегородках:
    Установка регуляторов теплого пола заняла у меня целый выходной день! И вот итог на сегодняшний день:
  13. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Ну а дальше в планах изолировать парилку фольгой и заняться ее вентиляцией. Как сойдет снег завезу напольную плитку и двери для моечной и парилки. Также изучаю инет на тему люка для пола под плитку. В бане имеется кессон для насоса и к нему нужно обеспечить доступ. В продаже есть готовые люки, но ценник у них слишком высок (около 12-14 тыщ) - буду делать сам, только пока не знаю как...
  14. avito-cms
    avito-cms
    avito-cms
    Будем строить баню не много похожую на вашу, сколько уже потрачено на данный момент? И на чем можно было бы сэкономить?
  15. avito-cms
    avito-cms
    avito-cms
    По водоснабжению, Вы бурили скважину? планируем пользоваться баней круглогодично, понятия не имеем что делать с водой, если ездить раз в неделю зимой.
