Строительство дома из газобетона 10 на 12и
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евгений7171, 05.01.17.
  1. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Перефразирую немного вопрос. Всегда склонялся к монолитной плите. В общем если сделаю так, с учетом моего грунта и воды, будет ли это достаточно что бы спокойно потом спать и не бояться за фундамент?: снять весь чернозем до глины, положить геотекстиль на дно, засыпать под ноль горным песком с послойной трамбовкой, далее гидроизоляцию (типа рубероид) и на ней уже собирать каркас плиты 14-й арматурой в два ряда с шагом в 20 см, толшина плиты будет 30 см, так же будет утепленная отмостка 1-1,5 толщиной в 5 см пеноплекса и после отмостки будет дреннажная труба в геотекстиле с щебнем. Достаточно ли этого что бы не делать геологию и считать этот фундамент достаточно верным решением. Дом будет из газобетона с мансардным этажом. Просто для себя так и не понял. Многие говорят что плита самый надежный и универсальный фундамент и так же многие говорят что нифига, и трескается и наклоняется и т. д.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под плиту добавьте 100 мм ЭППС
  3. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Думал над этим, но в зимовку хотел отправить с утеплением верха плиты. Не доверяю я почему то пенопласту под весом плиты, а потом и под весом всего дома. Если утеплять сверху тем же ЭППС фактически разницы не будет для зимовки плиты?
  4. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Начался сегодня новый этап стройки. Разрыли котлован 12*14, эксковаторщик немного искривил правда, но работает шустро. Так вот, котлован полочился высотой от 70 до 100 см. На дне котлована, не везде, но сразу начали образовываться лужицы, Фото прилагаю, за качество извиняйте.
    Вопросы следующие, как лучше и можно поступить:
    1) Сначала насыпать щебенки с песком и утрамбовать как одно целое примерно 20 см что бы получилось твердое основание без воды, далее геотекстиль и до горизонта песком;
    2) Постелить сразу геотекстиль и на него песка до горизонта;
    3) Сначала насыпать щебенки с песком и утрамбовать как одно целое примерно 20 см что бы получилось твердое основание без воды, далее геотекстиль, потом песок, потом опять геотекстиль и на выходе 20 см щебня;
    4) Рядом с участком есть барак. Могу я этот шлак закидать в котлован в воду для первого слоя, вместо щебня и песка, его конечно не хватит целиком и далее как в первом варианте.
    5) Предлагают горный песок. 4000 рублей песок с включениями комков глины, 5000 рублей без этих комков. Какой выбрать?
    6) В котловане местами остался чернозем, сыпался из ковша при рытье, но его не очень много, нужно ли его вытаскивать лопатой, или оставить и не беспокоиться?
    При всех вариантах будет дренаж по краям котлована.
    Фотографировать в принципе не любитель, но я так понял что бы тема была "живая", без фоточек не обойтись, у меня они плохого качества)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала сделать дренаж, отвести воду, чуть высушить основание. Ни в коем случае сыпучие в воду не сыпать.
    Чернозем убирать лопатами.
  6. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Имеется ввиду сделать постоянный дренаж на дне получившегося котлована, или только для того что бы увести воду, а в дальнейшем сделать основной дренаж чуть выше?
  7. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Шлак, от барака из шлакоблока является сыпучим?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дренаж делается ниже основания фундамента, то есть, по периметру нужно еще прокопать траншею по дну котлована 400Х400 мм где и уложить дренажную трубу. Зайдите в соответствующий раздел, посмотрите как правильно делается.
  9. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Воды за сутки прибавилось еще, в самой нижней точке около 20 см стало
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Копайте дренажную канаву по периметру.
  11. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Думал сначала сделать так, отвести воду или выкачать или траншеей, потом в дно котлована засыпать щебня с трамбовкой, поверх или ПГС или песка что бы сгладить щебень, потом геотекстиль и на этом этапе уже делать дренаж по краям внутри котлована, ну и потом песка до горизонта. А так еще буду смотреть, ходить мерить уклон участка, думать...
  12. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Напомню, плита будет 9*11, а котлован вырыт 12*14 с учетом отступа от фундамента с каждой стороны на 1,5 метра для утепленной отмостки и дренажа.
  13. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Всем привет. Дело движется медленно, но движется. Сейчас ситуация такая, на дне котлована 15 см гранита 40-70, далее пойдет песок горный. Чем выровнять (сгладить) гранит? что бы потом положить на него геотекстиль и далее песок:
    1) ПГС у нас нет!
    2) Гранитный отсев - не нашел или не очень искал, дорогой
    3) Известняковый щебень 5-20, не будет размывать, не просядет?
    4) Шлаковый отсев 0-5 -не уйдет в щебень?
    5) Шлаковый отсев 5-10 не порвет геотекстиль?
    6) Песок горный - уйдет в щебень?
    7) Сразу на гранит геотекстиль может? но пустоты не заполнены в граните, если гранит порвется со временем песок начнет вымываться...
  14. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Наверное все в отпусках, никто не помог в последнем вопросе) Ну да ладно, засыпал 10 кубами речного песка, утрамбую и на него геотекстиль, потом горный песок
  15. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Вечерами и в свободное время делал виброплиту, электрическую. Брать в аренду несколько дней по деньгам почти тоже самое что что и собрать самому, покупать раза в 3 дороже. Плита почти готова, осталось приварить упоры для ручки, что бы по земле не болталась и ручки для переноски, ну и покрасить. как едет понравилось не слишком быстро, ни слишком медленно, Сколько весит еще не знаю, я думаю где то 70-75, может быть буду утяжилять. Единствнное что не понравилось это что вибрация на ручку не та что я ожидал. Работал бензо виброплитой с мотором Хонда, там вибрация была поменьше, но терпимо, может что нибудь додумаю еще. Видео работы плиты можно посмотреть тут на ю. т. у. б. е
