1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Либо перетянут ремень, либо греются подшипники. А при нагрузке шкивы тоже греются?
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @fishermen59, под нагрузкой не пробовал, нужно откапывать вход в сарай :)
    Завтра испытаю.
  3. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Gest1, у меня ничего не греется так сильно на рубанке.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Сергей_Немков, Доброго времени суток. На рубанке Р82/710м при работе на холостых оборотах сильно греются шкивы на которые надет ремень, снимал защитный кожух, включал на холостых на 1 минуту - негреваются так что еле терпит рука. Это нормально или нести в сервис?
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Короче не утерпел, откопал сарай, нашёл брус 100*100 правда короткий 70 см всего и опробовал рубанок р82/710м. Предварительно доработал плавник и выставил ножи. Строгает он отлично, на глубине съема в 2 мм (максимум) не затыкается и чувствуется поддержка оборотов. Понравился больше чем старая модель р82/710. Не могу конечно сказать как поведет себя на объемных работах и сколько протянет, но все оказалось не так плохо как показалось по началу :)
  6. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Gest1, на сухой древесине они все хороши, вы попробуйте сырую, только с пилорамы.
    Ну и ножи надо смотреть быстрорез с завода или твердосплав, надо твердосплав на постоянку ставить, быстрорезы быстро тупятся и не для сучков.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @mogol726, ну нету у меня сейчас под рукой сырой древесины. Можно только из под снега откапать на улице доску какую, более вариантов нема :(
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё возможны варианты - слишком большая подача, тупые ножи.
    Или комбинация всех факторов вместе.
    Значит нужно было было в своё время выбрать другую модель, раз рубанок используется только для обдирки.
    Например, тот же Ребир 5709. Он и с тупыми ножами оборотов не сбавит. Правда, шлифовать ямы, оставшиеся вместо выдранных тупыми ножами волокон, придётся долго и упорно...
  9. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @wind1wind,
    Ножи новые, выставлены ровно были.
    Невозможно строгать, в моем понимании значит невозможно при любой подаче.
    И подскажите рубанок, строгающий с качеством шлифмашинки?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из сырой получить сухую муторное занятие. А в обратную сторону нет ничего проще. Ту же откопанную из под снега доску "вымыть" кипятком из чайника, чтобы лёд растаял, и подождать пока бóльшая часть воды впитается в верхний слой. Полностью водой пропитывать не нужно, ведь всё равно же не будете всю доску превращать в стружку...:)
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @wind1wind, спасибо за совет, завтра же испробую. Реально интересно.
    Первое впечатление об интерсколе было все же не очень если по честному, смущают ещё мелкие дефектики по барабану, но думаю они появятся ещё больше при использовании.
    Но аппарат работает, ножи в комплекте на 4 с минусом, чувствуется что туповаты немного. Завтра испробую сырую древесину.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не подскажу...
    По одной простой причине, лично мне не известно ни одной строгающей шлифмашины.
  13. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Выбираю свой первый электро-рубанок (сейчас основная задача - лаги выровнять в каркаснике, далее подобные работы, без больших объемов).
    Почти определился (спасибо этой теме) и сегодня "щупал" makita KP0800 в ОБИ...
    Подошел продавец и начал рекламировать Bosch GHO 6500...
    Мощнее, дешевле на 1000р, 3 года гарантии, ножи твердосплавные (хотя и на Makita такие поставить можно, как я понимаю)
    Судя по отзывам, рубанки Bosch не в почете, но может в моем случае предпочтительнее его взять?
  14. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    В случае, если Вы считаете, что рубанок работает некорректно - обратитесь в сервис. Ну прямо так и объясните, что кожух сняли, а рука не терпит. Из того, что Вы написали в этой теме по поводу ремня, я более никаких выводов сделать не могу.
  15. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Можно увидеть, как Вы это выяснили? Фото, видео, подтверждающее эту кривизну?
    На корпоративном сайте приведена комплектация и мешка там нет. Почему Вы решили, что он там должен быть?
    Куму скажите, что самое правильное - использовать пылесос, а мешок - прямой путь к забиванию патрубка стружкой и порче ноже и барабана.
    А почему якобы? Вы обнаружили перекос платформ?
    В чем заключаются эти дефектики?
    Вообще ножи абсолютно стандартные, как удалось сделать вывод о том, что они туповаты?
    А в чем смысл? Чем сырее дерево - тем хуже и сложнее столярная обработка, сырую древесину хорошо только гнуть.
