1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я только полоски менял, и всё
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Тогда буду брать. В руках только попробую подержать. Макиту 0800 в руках держал. Понравилось, но как писал выше мощность небольшая. Следующие модели все за 10 Круб по Маките.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Писали что может потребоваться регулировка подошвы, надо смотреть по факту, мне не понадобилось. Именно для эпизодической работы хватает, я мог купить и макиту до фуганка, но мне не понадобилось. Смотреть просто выхлоп чтоб не забивался, и не снимать много
  4. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день!
    Что лучше взять: Felisatti Р-110/1100М или Интерскол Р-110/1100М? Или Интерскол Р-102?
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Я остановился на ИС 102, т. к. он не такой большой, как 110.
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    По хар-кам в Фелисати как будто нет плавного пуска.
  7. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    У мну не ИС, а вихрь...те же яйца. Узкие ножи, малый их выбор и быстро тупят. после жгут дерево, да и 3.5 мм это конечно +. Мощности "за глаза".
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Заехал в красный магазин. Хотел в руках подержать ИС 102. Не было в наличии. Насоветовали Диолд и Зубр. :)
  9. 060170
    060170
    У меня ИС 102 ..устраивает за свои деньги .. читал от людей что плохо строгает (не гладко) это не правда просто надо хорошо выставить ножи .. а вот с этим мне пришлось повозиться, при затяжке нож слегка один край поднимает а второй опускает .. но в итоге све же приловчился и настроил.
    ножи стоят интерсколовские твердосплавные качество не очень. брал дорогие Милуоки они очень тонкие и хрупкие. разлетелись на первой проверки ..
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо, что отписали. Сегодня неожиданно удалось купить на алиэкспресс за 4 тыс. В руках не нашел где подержать. Жду теперь для испытаний! Надеюсь 4 кг осилю.
  11. 060170
    060170
    По доске все же двигая он тяжёлым не кажется. У меня он по направляющей движется .. я его брал специально что бы сделать приспособу винты на досках убирать.
  12. diczel
    diczel
    diczel
    Добрый день. А поругайте или похвалите Ресанта Р-110СТ и какие есть ещё варианты, хочу использовать как минифуганок для досточек.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Детский сад какой-то...
  14. diczel
    diczel
    diczel
    Ато:) просто отзывы разнятся, тот же интерскол надо дорабатывать напильником, а с этим как? прям из коробки можно работать или тоже не параллельность и прочее
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Не смущает, что Ресанта отроду не занималась инструментом? Т. е. предлагается очередной китайский выкидыш под псевдонимом более-менее узнаваемым. Это я к тому, что надежды про "из коробки сразу в работу" могут оказаться ...того...напрасными. Попробуйте, потом нам всем расскажете - так ли это.
