1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, в проверке работы стружкоудаления...
    Если при выставленной определённой глубине строгания и ширине обработки стружка от сырой древесины и без пылесоса не застревает внутри рубанка, то при работе на сухом дереве, да ещё и со стружкососом, она не застрянет гарантированно.
    Момент, конечно, больше теоретический, да ещё и для собственного успокоения. Хотя есть и некоторый практический смысл. В случае первоначальной обдирки материала, хранящегося на открытом воздухе, там и влажность древесины будет выше, чем у лежавшего в мастерской, и с подключением к пылесосу могут возникнуть проблемы.
    Основная задача при такой работе заключается в съёме верхнего слоя, обычно самого загрязнённого, да ещё и с возможными спрятанными в нём "сюрпризами". О каком-либо качестве строганой поверхности в таких случаях и речи быть не может, даже идеальная плоскость после сушки всё равно превратится непонятно во что. Вот дальнейшая, чистовая обработка, уже сухой древесины должна быть или другим рубанком/фуговальным станком, или хотя бы с установленным на рубанок другим комплектом ножей.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Они там уже стоят.
    0800-ю макиту как один рубанок я бы тоже не стал брать - он легкий, для плотницких задач и больших объем не совсем гут. Есть у меня такой, пользуюсь давно, строгал им не мало. Но...У меня есть еще два - на 110 мм макита же и монстрик на 180 мм. Понимаете о чем я?
    Другой вопрос, что и бош жидковат для вышеуказанных целей так же как и макита. Может поискать помощнее - выбор богат. Если бюджет не позволяет возьмите тот же ИС на 100 или даже на 110 мм, райоби, штурм...
    Или же взять макиту, но следующую в линейке. Причем без "с" - навороты лишние, они вам не нужны.
  3. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Да, я изначально и хотел макиту 810, но цена почти в 2 раза выше. Надо с жабой бороться...
    Если замахнуться на 810 макиту, то появляется еще DEWALT D26500.
    Цена та же, в комплекте сразу идет пылесборник, только обороты чуть ниже - 13500 против 16000 у макиты (не знаю критично ли это).
    Что скажете?
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Ну обороты лучшЕЕ повыше - чище поверхность. Но в данном конкретном случае это не критично. А пылесборник - это откровенная лажа, абсолютно бесполезная вещь. Для работы в помещении рубанку даже пылесоса мало - нужен стружкоотсос, а вы про какой-то детский по объему мешочек. Секунд на 20-25 заполнения, если строгать нормально. ДВ нормальный, добротный инструмент. Но все ж у макиты с запчастями и сервисом намного лучше и доступнее.
    Так что выбор за вами.
  5. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Спасибо большое, доступность сервиса и запчастей важнее ИМХО.
    Осталось решить финансовый вопрос :)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там бы ещё и диаметры строгальных барабанов сравнить.
    Если снижение числа оборотов на 15% скомпенсировано увеличением диаметра в такой же пропорции, то и качество поверхности будет получаться одинаковым.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    А мож желтый момент на валу увеличил? Глубиной строгания берет?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и константное поддержание оборотов работает на это. У моего то оборотов меньше, но постоянны.
  9. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Это понятно, но зачем строгать сырое дерево, если на сухом все работает хорошо?
    Добиться таких условий, чтобы стружкоотвод забился? В принципе это возможно, но что это даст?
    Пылесос облегчает удаление стружки, соответственно, вероятность забивания патрубка будет ниже.
    Наверное, можно взять Р-110/2000М, там дури немеряно :) хотя мне бы все равно было жалко.
    Это все таки не совсем плотницкий рубанок, 1мм он снимает хорошо, а на двух уже ему тяжело - если 150 брус обрабатывать.
    Вот! И я то же самое говорю. Мешочек этот надо сразу выкидывать, он хорош если штапик строгать...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В основном
    А можно и приспособить ...
    Держать там комплект запасных ножей и ключик для их замены:).
  11. nail04
    nail04
    nail04
    Взял интерскол 102 по вашим рекомендациям. будем работать)
  12. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Надеюсь, он Вас не разочарует.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Супер работой я его нагружать не собираюсь, завтра попробую по строгать на 1.5мм съеме минут 10, контролируя температуру, возможно все будет в работе по другому. Но греются точно не подшипники, а именно шкивы, что то мне подсказывает что приработается :)
  14. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Кто-нибудь что-то имеет сказать за рубанок Hitachi P20ST 580 В?
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sergeystark, Добротно с виду сделанный аппарат. Смотрел его в леруа, легкий и удобный. Но ИМХО мощи ему хватит для мелких работ, максимальная глубина съема всего 1.5 мм, а по факту работать комфортно будет наверно на 1 мм. Для объемных работ точно не пойдет.
