1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да без кабеля и без направляющей 4кг, но в кейсе все 10кг со всей комплектацией :)
    при бюджете 70тыс норм :)
    да там весь узел надо разбитать и правильно выставлять по линейке, я все это делал и подтачивал и настраивал, все работало отлично, но из-за выброса опилок отдал другому, потом были все макиты, потом все боши и остановился на 40-82
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Направляющая мне и не нужна, кабель плюс ещё 500-600гр. Да вы правы вес отправления почти 10 кг.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Rdv1981, и насчет смазки старой, принесли сейчас хитачи япония 2013 год ушм G 13SP, вместо смазки детский желтый пластилин, поработали всего пару дней ей - шумит сказали :)
    и в подшипниках тоже самое :)
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да нехай шумит, главное чтобы она там была. Они за пару дней ей могли наработать больше чем я за 2 года. В Маките смазку поменяю, ей лет десять, ни разу не менял.
  5. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    И выработка на шестерне? Обычно в таких случаях говорят - "Я только включил, мамой клянусь!"
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да без смазки выработка появляется очень быстро увы, от этого и шум
    поэтому и надо следить за наличием и качеством смазки в редукторе
    смазка со временем расславается, жидкая составляющая вытекает и остается только пластилин по углам редуктора
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Куда вытекает? Я на болгарке потёков и запотевания не видел.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    В астрал!
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а я вам и не показывал их на болгарке :))
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если только так:)
    Поэтому и написал что не увидел. Лан тут про рубанки. В чем косяк выброса у Хитачи? Забивается?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    1. Шланг пылесоса только через спец переходник которого нет нигде
    2. Выброс только в одну сторону
    3. Без шланга вся пыль сразу в двигатель засасывается
    4. Забивается только при сьеме больше 1,5мм или если сырое дерево, но если подключить пылесос то не забивается
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не пользуюсь.
    Не принципиально, всегда пользовался только выбросом вправо, рабочее место не предполагает другого использования.
    Нехай сосет, почищу.
    Попробую, если будет забиваться, буду меньше снимать. Пылесос точно подключать не буду.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Получил рубанок, есть пара вопросов, параллельный упор почему закрывает нож и зачем его регулировать по углу наклона упорной площадки, и зачем эта фиговина на магнитах, магниты походу отклонились от времени, инструкции на русском нет:( Продавец обманул с доп комплектом ножей, их не оказалось, ну да мне и родных надолго хватит. Возможно куплю на Авито оригинальные, есть одно объявление о продаже.
    IMG_20221217_102902.jpg IMG_20221217_102851.jpg IMG_20221217_102607.jpg IMG_20221217_101841.jpg
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это ж элементарно, как два пальца. упор для снятия под углом, фаски, планки угловые. Магнитная приблуда не знаю где, но она возможно для установки ножей.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для безопасности
    скачайте в интернете просто :)
    вси
    да отклеились - приклеить обратно на суперклей
