1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. Sky_TTT
    Sky_TTT
    Sky_TTT
    Отчитываюсь.) Сроки поджимали, Triton TRPUL, к сожалению, быстро не купить было.
    Купила в итоге в заданной ценовой категории Black&Decker KW-712-XK (хотя очень хотелось Макиту)
    Уже подарила.
    На небольшие объёмы работ его, думаю, достаточно.
    Если же столярных работ будет много, купим Makita KP 0810 C. Характеристики отличные! И не Китай.
    Спасибо огромное вам, мужчины, за помощь! Без вас бы не узнала на какие модели стоит обратить внимание!
    :hello:
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ну и долгой работы ему!
  3. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Уважаемые софорумчане, есть вопрос по выбору рубанка 110 мм.
    Вопрос не из разряда “макита или китай”, поэтому небольшая предистория.
    До недавнего времени был у меня рубанок 110 мм. Назовем его условно “тип 2квт”. Наклейка на нем была “прораб”, но точно такие же рубанки продаются или продавались в разное время под брендами Штурм, Калибр-Мастер, Ребир, может еще какими. Это солидная машина чуть меньше полуметра длиной, мощностью 2квт, весом около 7кг. Наверняка большинству строгальщиков такой рубанок на глаза попадался, а может и был, или у кого то есть в собственности. Сгубил я его по своей вине, может даже восстановлю. Но, независимо от возможного восстановления, у “тип 2квт” есть одна особенность - очень солидный вес.
    Описываю так подробно, чтобы было понимание от какого опыта я отталкиваюсь, задавая свой вопрос.
    Так вот - встал вопрос покупки менее увесистого рубанка 110 мм. Разглядывая предложения интернет магазинов я пришел к выводу, что с захватом 110мм, кроме указанного выше, есть еще два типа рубанков. Общее для них: вес около 4.5кг, длина чуть больше 35 см, мощность в районе 1 квт. Назовем их условно “тип макита1911” и “тип немакита”.
    Перые объединяет выброс стружки вправо по ходу движения, явно общуая конктрукция привода и регулировки глубины (собственно внешне они отличаются только нюансами, чуть более, чем рубанки “тип 2квт”). Представители, кроме упомянутой макиты: интерскол р110,калибр рэ110 и иные похожие. Кмк энкор рэ1200 тоже из их числа.
    “Тип немакита” имеет выброс стружки влево по ходу движения, иногда возможность выбирать направление выброса и общие черты крышки привода, сужающейся по направлению к барабану. Дизайн здесь разнообразнее и наряднее :) Представители: ставр рэ110, elitech Р110, вихрь р110 и иные похожие.
    Теперь вопросы, с учетом изложенного:
    1) радикально ли скажется переход с двухкиловатного рубанка “тип 2квт”на киловатник?(нагрузка большая, хоть я и не профи)
    2) кто в курсе - чем положительно (на “генетическом уровне”) отличаются рубанки похожие на макиту “тип макита1911” от непохожих “тип немакита”?
    Спасибо.
    Добавлю еще один вопрос. Функция поддержания оборотов под нагрузкой. Это (для большого рубанка):
    1) реально полезная фукция?
    или
    2) лишнее “слабое место”?
  4. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Нашел первоисточник рубанков “тип немакита”, это как я понял Sparky P3110 с нюансами в конструкции.
    Возник сразу еще один вопрос: к чему проще найти запчасти - к клонам макита 1911 или к клонам спарки Р3110?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы было веселее думать уточню, что рубанков на 110 мм на самом то деле не 2, а 3 типа.
    Первый - с ножами с односторонней заточкой, как у Макиты 1911.
    Второй - с двусторонними перезатачивающимися ножами из быстрореза, типичные представители это рубанки Ребир и одна из моделей Интерскола, какая именно навскидку не вспомню, нужно смотреть в описаниях.
    Третий - с двусторонними "разовыми" ножами полосочками. Упомянутый Спарки 3110, Фелисатти PF110/950, есть модели с такими ножами выпущенные под брендами Зубр, Вихрь и Элитех. Все они однотипные и наверняка имеют общего "предка". У Спарки 3 ножа на строгальном барабане, у остальных по 2.
  6. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Спасибо, но эта та же картина другими мазками :)
    “тип 2квт” двусторонние толстые ножи хсс (быстрорежущая сталь) - две овальных дырки. Одинаковые разумеется, как и близнецы - рубанки.
    “тип макита 1911” односторониие (также абсолютно одинаковые по конфигурации) ножи из хсс или твердосплавные ножи
    “тип немакита”, как выяснилось - клоны спарки 3110, х. з., что там, но уверен, что то тоже одинаковое.
    Не принимайте как критику, просто вопрос я задаю для того, чтобы получить помощь.
  7. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Одна из моделей Интерскола, какая именно навскидку не вспомню
    Смотреть не нужно. У интерскола есть две модели на 110 мм. Одна из них 1.1 квт - явно клон макиты 1911,вторая 2.0 квт - по всем признакам клон почти советского ребира “тип 2квт”, не смотря на аэродинамический “обвес”. Отсюда вторая должна иметь двусторонние ножи :)
  8. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Доброго всем дня.
    Купил-таки себе Зубр на 82 мм и 950 ватт. Подошва не то чтобы идеально ровная, но доски на полы в бане строгать пойдёт. Ножи оказались из "пластилиновой" китайской стали, но это было ожидаемо. Буквально несколько досок прошли, уже переворачивать пришлось ножи, потому что та сторона, которой они стояли, стала плоской практически.
    Собственно, понятно что многого от ножей рубанка за 3500 ждать не приходится. Вопрос в том, какие ножи купить на замену? Порекомендуйте ножи на 82 мм твердосплавные и не слишком дорогие.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Интерскол смотреть можно. Макита не сильно лучше, но дороже
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Буквально на днях исовские поменял на макиту - макита все ж ходит дольше. Но примерно по производительности одинаково будет - пара комплектов ис и один комплект макиты.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Григорич, согласись что многое зависит от условий. На какой нибудь какашке они могут одинаково быстро лечь
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Вне всякого сомнения. В позапрошлом году, если память не изменяет, затеялся менять ножи. Купил макитовские - сразу же после смены на сучке (хороший такой сук, кондовый) один нож сказал "дзынь"...Поставил исовские. Немного работал ими - в основном только ребра (пласти строгал широким) 50-ки. Сели махом. Нынче опять поставил макитовские, посмотрим что с ними будет. Но самые первые заводские отходили немало, очень много ими было прострогано.
  13. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Добрый день. Есть необходимость выбора недорогого рубанка. После всех мук выбора остановился на двух моделях - Смоленский РЭ-1500-01 и Интерскол Р-102/1100 ЭМ. По интерсколу информации в инете полно, а вот по поводу смоленского инструмента (СИ) почти нет. С чем это связано: просто нет пользователей СИ или это полное УГ? Планировал из СИ еще кое-что прикупить, но теперь сомневаюсь, ибо не могу найти толковых отзывов о них.
  14. BashevM
    BashevM
    BashevM
    Доброго всем времени суток) Подскажите, кто что знает про рубанок Rebir ie-5708M, или работал таким. Буду строгать брус 150х150 в мае-июне. Нашёл этот рубанок, а инфы мало. За макиту 1806В 30 т. р. отдать, думаю жаба удавит. Подскажите по Rebir, спасибо.
  15. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Возьмите Макиту на вторичке, результат работы вас порадует. Я видел и за 10 тысяч. Ребиры кривые, больше негатива чем пользы. У Макиты и расход эелектричества меньше и вибрация не напрягает. Потом Макиту и продать опять можно.
