1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    Купил Макиту 810, при минимальном "нулевом" срезе, установленном на ручке все равно снимает около 1 мм. Отдавал в сервис, ничего не сделали, сказали, что немного электрорубанок должен снимать. Подскажите, кто знает это норм для этой модели. Мне это при работе данным "девайсом" доставляет неудобство. Мне кажется, что меня в сервисе разводят. Откликнитесь, кто имеет данную модель или опыт работы.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Должно соответствовать надписям на лимбе. Если написано 0 напротив черточки, то и будет 0.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вы сами-то пробовали провернуть ручку влево? С тем, чтобы добившись нулевого положения ножей, просто переустановить ее, эту ручку в положение соответствующее нулю. Операции элементарные, в сервис ходить не нужно.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Может просто ножи выставить нужно правильно?
  5. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    В том то и дело, что эта ручка стоит в крайнем положении на нуле, и срезает около 1 мм
  6. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    И сам выставлял ножи по шаблону и в сервисе их переустанавливали. Ничего не изменилось в лучшую сторону
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Не надо, это сложнее.
    Т. е. влево ее уже не повернуть? Это точно?
  8. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    да
  9. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    Более того, я ее откручивал думал "Провернулась". Но там шпонка, проворот невозможен.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго дня, "сверху"(расположение веток) ребята помогли купить циркулярку, теперь спустился к вам за помощью в выборе эл. рубанка. Предполагается строительство садового домика, и такая вещь думаю понадобится
    в хозяйстве. Смотрю конечно на макиту 0810ск,но так как работа будет от случая к случаю может и не
    целесообразно его покупать, а найти более подходящий вариант. Как думаете?
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @hank190, определитесь с объемами и материалом, что будет брус, бревно, доска, какое количество.
    Яб за такие деньги лучше взял DEWALT D26500.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для редких работ можно и 102й ИС смотреть.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Девольт фирма безусловно хорошая, но на всю Москву одна мастерская и только это меня уже настораживает. А вот например макита имеет множество своих сервисов. Думаю материал будет доска
    любых размеров в небольшом количестве. И насколько важен или удобнен размер ножей 82мм или
    110мм. Так же в моем поле зрения макита 1911В.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт зависит и от ширины доски. Если есть возможность то 1911, ширина ножей лишней не будит.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    это как работать и с каким материалом
    110 просто тяжелее, если много работать, то 82 проще тягать по доске
