1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сперва и сухое забивало, расширил паз патрубка. На малом сьеме нормально, больше, иногда снова забивало, обрезал патрубок за подлицо, так как пылесос не буду подсоединять, ща вылетает как в трубу.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Я экспериментировал с монстриком красным от Фе подобным образом. только там можно патрубок просто открутить (так кажется). Стружка перестала застревать, НО... ее стало подсасывать внутрь и она стала попадать между барабаном и поверхностью. Т. е. те же яйца - тока вид сбоку. Пришлось вернуть взад. И еще отметил одну штуку. Когда снаружи стружка налипает (типа наэлектризованная) на вентрешетку двигла - патрубок махом забивается. Будете смеяться, но теперь старую зубную щетку в кармане ношу при строгании. Если налипла - шоркнул пару раз и опять все в норме.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Может стругал еще мало, но пока все нормально.
  4. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    В связи с отлучением от воскресной чарки сроком на 12 лет ой т. е. от рубанка и фуганка напомните целесообразность брать 82 при штатной величине 100мм бруса... Может хомяку придавить зеленую и взять 102-110 чтоб не мучиться? Грандиозного вроде бы нет ничего в ближайший год. Если уж сильно подопрет лшм есть с лентой 100*610. Долго и нудно ей конечно. Вот думаю рубаночек при купить...
  5. denisden80
    denisden80
    denisden80
    Салют специалистам!
    Ребята, помогите определиться с выбором. Интересует рубанок с шириной строгания 100-110мм. Рубанок нужен для периодического использования (достроить беседку, построить летний душ ...).
    По моему бюджету остановился на следующих вариантах:
    из совсем дешевых:
    Rolsen RPL-200 - 3650
    Союзмаш 1200Вт РУ-1200 - 3870
    подороже:
    Hammer Flex RNK1200 - 4700
    Интерскол Р-102/1100ЭМ - 4885
    СПЕЦ БРУ-840 - 5000
    Зубр ЗР-1100-110 - 5000
    Вроде как еще вот такой есть Felisatti PF 110/950, но на картинке на сайте магазина нарисован Интерскол какой-то.
  6. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @denisden80, Интерскол с Felisatti вроде бы заводы общие, то есть одна компания по сути.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Вернее хозяева одни, но к заводам это не имеет никакого отношения. Фе выпускают в Испании, и в Россию больше не поставляются.
    @denisden80, за исключением ИС и Фе, ну может еще немного Зубр выбивается из этого откровенно дерьмового набора.
  8. denisden80
    denisden80
    denisden80
    Не уж то совсем всё так плохо
  9. denisden80
    denisden80
    denisden80
    Ну еще конечно вот такой есть, но немного подороже
    Elitech Р 110
  10. Барута
    Барута
    Барута
    @denisden80, вы бы прикинули максимальную сумму - и вперед...читать тему. Там все необходимое для вас написано, даже не один раз. Методом простого подбора найдете модель, которая вам подойдет.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И к максимальной сумме потом ещё тыщи полторы - две добавить :aga: и будет :super:
  12. denisden80
    denisden80
    denisden80
    Я последние 25 страниц из прошлой темы прочитал, и что-то там ничего подобного не обсуждалось. Поэтому и решил спросить на прямую
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Смотрите 102 Интерскол, или подороже макиту, Деволт
  14. denisden80
    denisden80
    denisden80
    Всем спасибо буду думать. И последний вопросик: а вот это что за зверь?
    ИНСТАР ЭРС11600 (около 6000 т. р.).
  15. denisden80
    denisden80
    denisden80
    Есть смысл его рассматривать?
