1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если циркулярку ещё можно довольно успешно использовать для выполнения некоторых операций во встроенном в стол виде, то бледное подобие фуганка в виде рубанка на ногах практически никакой полезной функциональности не несёт. Если что, я не теоретизию, был байкал с таким прибамбасом
  2. Lightgooose
    Lightgooose
    Lightgooose
    Это вот меня озадачило.
    Я как размышляю. Вот нижний брус оконного короба. Он не параллелен горизонту и не прямые углы с вертикальными брусами. Это Х. Еще и Y завалена. Чтобы был параллелен надо сантиметр снять с одного края и вывести в ноль к другому краю. Плоскость 650х350 (он же подоконник).
    Если бы мне деревянный рубанок из детства, я бы выровнял площадку часа за 3-4. Может быстрее.
    Так вот я и думаю. Смогу я снять электрорубанком так же, как ручным только быстрее и проще?
    Или эта конструкция со ступенчатой подошвой мне попросту не позволит вжик-вжик-вжик где-то больше, где-то меньше пусть и ступенями?
    Гвозди да, но я сначала грубой шлифовкой убираю верхний слой и вижу где могут быть гвозди (по моему разумению их там вообще нет - конструкция такая).
    У меня есть реноватор бортовский. Что-то мне кажется, умотаюсь им снимать перекос деревянной плиты...
    Я хочу понять, могу ли я электрорубанком снимать в несколько проходов где хочу и сколько хочу на заготовке или он умеет только проделывать дорожку 82 мм и 1-2 мм глубиной?
    Извиняюсь за формальный офтоп, но никогда не имел дело с электрорубанками.
    Может быть вопрос для меня заключается не в том, ЧТО покупать, а покупать ли вообще. А я и не подозреваю об этом:(
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не проще ли изъять старые рамы, и собрать новые ?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для таких вопросов есть своя отдельная тема - "Электрорубанок. Правила и исправление ошибок".
    Данная же тема предназначена для выбора и сравнения характеристик различных моделей электрорубанков.
  5. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Lightgooose, брус вынимаешь, чертишь, потом топором снимаешь с припуском, затем рубанком, всего не более пол часа. Я бы так сделал.
    Делаешь разметочный стол, просто ровная поверхность, стол, выставляешь, как надо брус и чертишь параллельно столу. Брус, я имел в виду подоконник.
  6. Lightgooose
    Lightgooose
    Lightgooose
    Я и собираюсь старые рамы вытащить и заменить просто прямоугольными стеклами. Два-три стекла разделенные простой рамкой. Проемы - неправильная трапеция! 7 штук.
    Не. Это закопаться на все лето. 7 проемов. Это очччччень старый сруб. Стамеской и молотком на порядок быстрее получится ничего не вынимая.
    Но это уже все офтоп.
    Пойду курить тему про ошибки.
    Если куплю, попробую, вернусь, напишу что, как и впечатления с выбранной моделью.
    Спасибо и извините за офтоп и многословие.
  7. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Добрый день, что скажете про рубанок BOSCH GHO 6500? Есть реальные владельцы или может был у кого?
  8. Шершуля
    Шершуля
    Шершуля
    Что скажете про электрорубанок Энкор РЭ-950/82? Подкупает глубина выборки четверти (до 24мм.). Как он себя зарекомендовал?
  9. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    это сколько дерева в стружку превращаются, циркуляркой нельзя?
  10. Шершуля
    Шершуля
    Шершуля
    Требуется придать фальцам другие размеры (12х10мм. > 15х10мм.; 20х10мм. > 23х10мм.). Работа разовая, и особенная точность не нужна.
  11. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Понятно. К сожалению, не имею опыта использования электрического рубанка.
  12. Шершуля
    Шершуля
    Шершуля
    Также рассматриваю вариант покупки фальцгебеля или зензубеля (если появятся отрицательные отзывы об Энкор РЭ-950/82).
  13. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Всем привет!
    Подскажите какую модель рубанка взять, бюджет до 5тыс. руб. Нужен рубанок с полноценными ножами.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А какие ножи в вашем понимании являются полноценными?
  15. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    купил Интерскол 82/710, в общем-то не глядя, нигде в магазинах в наличии нет, чтобы разглядеть. У меня был станок самодельный, там ножи 200х40 мм, когда увидел ножи Интерскола, очень удивился, тоже сначала показались неполноценными. У Интерскола 110/1100 ножи более серьезные, там даже пластины есть. Некоторым нужна большая глубина строгания, ножи сами то миллиметров 6. Видимо, надо хорошо представлять, для каких работ будет использоваться инструмент, универсальных нет.
