1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Когда-то был пост о больших рубанках с шириной 180 мм, который заинтересовал в связи с необходимостью строгания бруса 200-ки. Поскольку тема об этом агрегате давно устарела, может кто знает - есть ли сейчас в продаже что-то похожее не очень дорогое, примерно до 20 тыс. руб?
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Фелисатти, Тритон, Спарки - все они близнецы-братья. Насколько знаю сейчас реально купить из них только Тритон. Был в продаже в СМТ-шопе
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Барута, спасибо за инфу, хороший вариант. Но я внезапно нашел все три в продаже, причем если Тритон и Спарки стоят около двадцатки или чуть больше, то их близнец - Фелисатти почему-то 9500. Его-то я и заказал доставку на понедельник. Посмотрим, если не срастётся, то возьму ваш вариант за 19.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Удивительное дело!
    Ессно, фелисатти - самый лучший вариант именно из-за цены. А так они ничем не отличаются, кроме цвета пластика. Здесь на форуме писал о своих ощущениях от использования такого рубанка.
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Вот я и засомневался, что привезут, хотя на почту подтверждение заказа пришло
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Так и есть, оказался фуфлом этот сайт. Магазин-то реальный в Долгопрудном, заказы принимает на автомате, но при живом контакте говорят, что товара нет.
    А вот такой вариант ещё нашел: Рубанок REBIR IE 5708 M, ширина обработки 155 мм, мощность 2150 Вт. Посмотрел отзывы, при сыром материале забивается выброс стружки, приходится прочищать прутиком в процессе. Однако при большой производительности они почти все забиваются, например про Интерскол Р-110/2000М пишут то же самое. Кстати, тоже довольно бюджетный вариант, может не гнаться за захватом, и взять его?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С ножами такого типа, что устанавливаются на рубанки Ребир и некоторые из моделей Интерскола, приходилось сталкиваться?
    Они ведь бывают только из быстрореза, твердосплавных ножей этого стандарта в природе не существует.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    @Майк555, ребир - это не рубанок, это танк! Отзывы хорошие. Но как он в работе - не скажу не пользовал. Тот же фелисатти, не смотря на вроде бы большой вес (порядка 8 кг) очень удобный и маневренный. Мне, к примеру, гораздо более комфортно работать им, нежели Макитой 1911. Но это все относится к большим объемам.
    А сырой стружкой забивается любой рубанок.
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Барута, у меня есть небольшой рубанок Макита для всякой небольшой рутинной работы. Но сейчас просто надо будет острогать штук 20-25 шестиметровых брусин 150-200 мм, что этой Макиткой будет сделать весьма геморройно. Больше, походу, мне большой рубанок пока не понадобиться. Поэтому я пока ещё не решил сколько денег нужно потратить на такой рубанок, столько уже инструмента без дела лежит.
    Кстати этот танк, как Вы выразились, я не так давно держал в руках в нашем магазине, впечатлило. И в отличие от Фелисатти, он ставится стационарно, что может в перспективе оказаться полезным.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Насчет полезности - сумлеваюсь, однако. А вот небезопасным это точно может оказаться. Я категорический противник всех "недостанков". Но это сугубо моя точка зрения.
    Кстати, таких "брусин" в свое время (три года тому как) перестрогал именно красным с 4-х сторон порядка 70 штук...
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Я, как неискушенный пользователь, не знаю принципиальной разницы кроме как - одни можно затачивать в процессе затупления, а другие рассыпаются, налетев на гвоздь. Твердосплавные всё-таки лучше?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маленькие поправочки.
    Первые, не можно, а нужно затачивать. Причём, чем мягче быстрорез, тем чаще придётся производить заточку. Из-за отсутствия нормальных ножей этого типа у меня давно уже лежит без движения полностью исправный рубанок Ребир 5709, выпущенный ещё во времена СССР. Каждые приобретённые новые ножи оказывались мягче предыдущих. Как время, затрачиваемое на заточку сравнялось со временем строгания, то и исчез смысл в использовании такого рубанка.
    Вторые рассыпаются после контакта с гвоздём толщиной, сравнимой со своей собственной. При встрече с более тонким гвоздём в подавляющем числе случаев выходит из строя только одна режущая кромка и после переворачивания ножа можно продолжать работу.
    Да и вообще главное в ножах для рубанка это то, как они строгают древесину, а не гвозди.
    С точки зрения продолжительности использования до заточки или замены - да.
    Быстрорез теоретически можно заточить намного острее победита. Вот только это имеет значение при строгании прямослойных заготовок, а на том же первом же встреченном еловом сучке такая заточка сразу же и исчезнет.
  13. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Не знал, спасибо большое! Вобщем, кругом одни засады!
  14. LichnoBob
    LichnoBob
    LichnoBob
    Приветствую!
    Планирую приобрести эл. рубанок для плотницких работ, но и столярные, в дальнейшем, не исключаю, и не могу определиться с выбором. так как задействован он будет эпизодически, то и выкладывать за него стоимость Макиты, Боша и ДеВольта экономически не оправданно.
    Хотелось бы P. I. T. Мастер GHO110-C, в связи с его характеристиками, но о нем нет ни отзывов, ни обзоров. Поэтому, после скрупулёзного анализа, выявил для себя два варианта:
    ИНТЕРСКОЛ Р-102/1100 ЭМ и ИНТЕРСКОЛ Р-110/1100 М.
    Так как ПИТ - тёмная лошадка (именно рубанок, т. к. имею шурик с лобзиком этой марки и ничего плохого за них не скажу), то и место в этой троице у него последнее. Остальные два варианта, на моих дилетантских "весах", болтаются примерно одинаково - ИС102 легче, но и, вроде, на весу я его держать не планирую. ИС110 гарантированно будет брать по ширине мой 100 мм. брус, да и обороты у него выше, что я думаю, то же не маловажно. Так же, в пользу Интерскола, изученные и вылеченные болячки, да и в целом людской опыт.
    Так как я никогда не обладал своим эл. рубанком, то и толком не понимаю через какую призму на него смотреть. Может быть преимуществом одной модели можно пожертвовать в пользу другой, может оно вообще не существенно, может я вовсе не правильно приоритеты расставляю и т. д.
    Просьба экспертов, да и просто опыт имеющих неравнодушных, накидать на мои "весы" аргументов!
    К слову, на сегодняшний день:
    ИНТЕРСКОЛ Р-102/1100 ЭМ - 4390 руб.
    ИНТЕРСКОЛ Р-110/1100 М - 4647 руб.
    P. I. T. Мастер GHO110-C - 4879 руб.
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @LichnoBob, чуток добавить, и взять Интерскол 110/2000. Гораздо интереснее аппарат
