1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Это прям конфликт противоречий. С одной стороны не понадобится, с другой стороны пусть послужит. Совет про любого из кетайцев - Ваш вариант. Сегодня рубанок, понадобился на разовую работу, завтра лобзик, послезавтра ещё что нить. Что то прослужит потом полжизни, что-то сломается в первый день работы - "на круг" будете в плюсе.
  2. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Эээх... Где б гвоздей взять позабористей, да прибить енти слова, да над шапкой раздела где нить в дцато-отый раз убеждаюсь - нет ничо хуже переделок.
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Спасибо, не буду пока мудрить, для двадцати штук сосновых брусьев, я думаю, и родных ножей хватит, а там будем посмотреть.
    Привезли мне вчера мой заказ (хотел взять дороже, да жаба задушила), но инструмент порадовал своей массой и основательностью. Пускается ну очень медленно (плавный пуск называется), всё ровненько, гладенько, подошвы параллельны, ножи выставлены очень чётко. А как он в работе - время покажет.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не затруднит, то разместите фотографию ножей, на которой будет явно виден их тип.
    На сайтах производителей иногда бывают опечатки, а так будет видно, соответствует заявленная комплектация реальной или нет.
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @wind1wind, вечером постараюсь сфоткать, если там, конечно, можно будет их как-то увидеть. Они действительно двусторонние, такие, как Вы показали, но на многих сайтах есть и односторонние шириной 24 мм (а не 29 мм) для этого рубанка. В руководстве по эксплуатации, насколько я помню, написано, что можно установить и твердосплавные ножи данной размерности.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Как я понял, для не частых непродолжительных работ бюджетный вариант это Интерскол р-102, верно? Или сейчас что-то новое/лучшее появилось? Мне 2-3 куба доски 50*150 мм отрубанить.
    А вот про твердосплавные ножи не совсем понял:faq:
    Чем они лучше? Дольше ходят? Чище рез? Они подходят к этой модели? Где купить? В зеленом магазине продаются?
    :hello:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Достаточно внешнего вида прижимной планки. Три крепёжных винта и два эксцентрика между ними или же 4 винта.
    Для этого даже не нужно ножи снимать. Можно от руки провернуть барабан, чтобы прижимная планка стала видна.
    Значит там или опечатка, или умышленное введение в заблуждение. У односторонних ножей ширина именно 29 мм.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Новое/лучшее" в виде Интерсколовсих рубанков из той же серии с ножами того же стандарта, но с длиной 82 и 110 мм, появлялось, а потом очень быстро исчезло из продажи:).
    Чище поверхность как раз при использовании идеально заточенных ножей из быстрореза. Вот только на проблемной древесине (с сучками, свилеватостями и т. п.) идеальность заточки быстро исчезает.
    Купить можно в любом магазине, где продаются двусторонние ножи с размерами 102 х 5,5 х 1,1 мм. Для возможности установки на рубанок производитель ножей не имеет значения. От него зависит только общее качество изготовления ножей и, соответственно, прогнозируемый срок жизни.
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    На фотках ножи не очень видны, они же внутри. Но они двусторонние, и две продолговатые прорези для их крепления ориентированы вдоль ножа
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Крепление там за счёт упора ножа в дно выбранной в строгальном барабане четверти и прижима клиновидной планкой. А в овальных отверстиях находятся эксцентрики, поворотом которых при ослабленных винтах крепления регулируется положение режущей кромки ножа относительно подошвы рубанка.
    А вовсе и не обязательно рассматривать сами ножи. Хватит и внешнего вида механизма крепления/регулировки. Он специфичен для каждого из стандартов ножей, перепутать невозможно.
    Разумеется, речь только ножах заводского изготовления, а не о самодельных "франкенштейнах":).
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Лучше доплатить и взять получше,
    я купил Декстер в Леруа и через 10 мин. он задымился, вернул в магазин, забрал деньги...
    Теперь думаю что-то получше, нужен для дачных дел
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Присмотрелся к Риберу, но после вашего сообщения задумался, что посоветуете?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если умеете сами затачивать ножи, есть чем затачивать и где, то выбирайте модель с односторонними затачиваемыми ножами. Получите экономию на стоимости режущей оснастки.
    Иначе, выбирайте модель с двусторонними неперезатачиваемыми ножами.
    После того, как определитесь с шириной обработки и отфильтруете ассортимент выбранного для совершения покупки магазина, то у Вас останется всего несколько рассматриваемых моделей. По очереди забиваете их названия в строку поиска, чтобы прочитать, что написано об этих моделях их владельцами, возможно потребуется задать этим пользователям уточняющие вопросы.
    Знание названий моделей, которые в данный момент есть, например, у меня вряд ли Вам поможет в выборе. Это Ребир 5709G1 (не тот, что есть в магазинах сейчас, а производства СССР) и Фелисатти PF110/950 с ножами - "полосочками" длиной 110 мм. их сейчас всё равно нигде не купить, разве что б/у "с рук".
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Фотограф1977, мой пост не для вас. Человек по-русски внятно (для меня по крайней мере) написал, что рубанок ему нужен для разовой работы и в дальнейшем вряд ли понадобится. Так что ваш совет "доплатить и взять получше" ему не подходит.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо за ответ, думал что в теме есть готовое решение)
    Хочется Деволт, но дороговат,...
    в итоге пока остановился на Интерскол Р-102/1100ЭМ
