1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Смешно. Но в моем окружении не было людей кто бы сам обрабатывал доски. Проще было купить готовые. А забор раньше топориком тесали.
  2. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Большое спасибо. Теперь понятно что можно проще отнестись к размерам.
    Была в магазине, посоветовали обратить внимание на продукцию Вихрь.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо было так незатейливо поинтересоваться, в каком городе расположен завод, на котором эта продукция выпускается, и как он называется:)...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А так же где авторизированные сервисные центры с кучей запчастей. :)
  5. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    С фирмой вроде определились, будем брать ДИОЛД скорее всего. Осталось уточнить по ширине (82 или 110), и возможно возьмем с подставкой. Недорого и сердито и расходники все инструменты. ру сразу выдает, смогу сразу купить, не думая как человек это все будет менять. Ездим туда один/два раза в год, и очень переживаю. Ремонтировать у них сложно и долго. А АСЦ у нех нет, сетевые Петерочка с Магнитом только в позапрошлом году до них добрались.
  6. 060170
    060170
    Судя по отзывам Вам надо проверить рубанок на параллельность подошв до оплаты, и приготовиться морально что придётся его в этом плане доводить ...
  7. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Подтверждаю. У всех Диолдов, что я смотрел в магазине были проблемы с подошвой. Перекосы, непараллельность. Правда в некоторых перекос скорее всего можно было бы устранить.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Скорее всего первоначально возникнуть "напряги" в коллективе, связанные, первоначально с нервозностью и рисками увольнений, второе, что произойдет падение среднего проф. уровня, что приведет к неизбежному падению качества, которое и так хромает на обе ноги. Ну и про отношения со смежниками и сервисами не излишне говорить. А если в"тучные" времена продукция не была "беспроблемной", то в трудные времена придется чем-то жертвовать.
  9. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Подержал в руках сегодня. Соглашусь! Щелкает шикарно! :)]
    Но!
    Обнаружил, что при выставлении глубины строгания на 0, ножи примерно на 0,1-0,2мм цепляли за стол (т.е. упирались в стол и приподнимали подошву. У Makita KP0800 нож просто касался стола).
    Причем один нож выступал чуть больше второго.
    Или конкретный экземпляр такой (выпуск сентябрь 2017г. Великобритания) или ...
    Попадались отзывы о невозможности работать из коробки. Что люди мучились с ножами.
    Есть ли возможность регулировки установки ножей продавец не смог ответить.
    Может подскажете кто пользовался про регулировку вылета ножей при установке?
    В комплекте был какой-то черный "пластмасс" для чего он?
    Если опустить эту особенность, то аппарат весьма приятен.
    Makita KP 0800 при одинаковом размере подошвы компактней, легче и проще (простая рабочая лошадка).
    Makita KP 0810CK повыше, тяжелее грамм на 800, провод длиннее, как-то посолиднее что ли.
    Смотрел еще Dewalt d 26500K (вес 4кг) при равной с 0810-ой мощности ощущался бульдозером. Не приглянулся. Хотя мешок для стружки там знатный.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sin292, ну уж выставление ножей, это дело пользователя.
    Хотя странно, у меня стояли правильно. Может кто то пытался подкрутить на вашем экземпляре, не знаю.
  11. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    На сколько я понимаю никаких регулировок там нет? Нож может стоять только в одном положении, в специальном пазу?
    Экземпляр еще не мой, пока не купил. :)
    Ножи засмущали.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не задумывались, для каких целей там имеется шаблон для установки ножей?
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Регулировки - на регулировочной пластине. Скорее всего кто-то снимал / менял. не разобравшись как это делается. я тоже первый раз когда менял - разбираться не стал - выставил на глаз) естественно получилось что один глубже другого посадил (на регулировочной пластине прорези которые можно на любую глубину выставить и затянуть крепежные болты). Потом разобрался - оказалось там в комплекте шаблончик с которым если делать все по инструкции криво их не поставить.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    я даже пользуясь рубанком об этом не задумывался пока не закрались сомнения - а как же все таки их правильно выставить то)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это был такой намек на вопрос, а есть ли регулировка. :):)
    Мануал то никто не читает. :)
    А вот у меня есть такая привычка, прежде чем что то купить. :)
