1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Не слушал здешних наказов, взят стенли, работал не много, после совкового времен ссср доволен более чем
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    ну если для вас 10 немного то почему бы нет. У меня был потолок 10-тка. С таким широким ножом, аналогов просто не было.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Для разнообразия. А то все пилы, да пилы. Рубанок Мактек. Слабоват, конечно. Но ничего. Пойдет. Пока свой Скилл не отремонтю.
    Запонадобилось немного именно такой струдки.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Глубина наверняка максимальная, вот и не тянет при быстрой подаче. Так и перегреть можно, и посадки подшипников поплывут, корпус то пластиковый, нежнее с ним надо.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите, на что обратить внимание при выборе б/у рубанка, куда смотреть, какие узкие места?
    Есть возможность взять зубр 1300/100.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, электрорубанок (или хотя бы мощность). Необходимо остругать брус 150х150 с двух сторон и снять фаску с четырёх сторон, объём около 7 кубов. Т. е. использование планируется одноразовое, поэтому бренды не рассматриваю. Спасибо!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для фаски любой пойдет, а вот для обстругать с двух сторон 150, может есть смысл взять в аренду рейсмус?
    Думаю 700-800 рублей в сутки будет выгоднее, чем купить на один раз рубанок для снятия 150мм.
    А для фаски и для дальнейшего можно присмотреть рубанок на 80-100мм.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасибо!
    1. А что скажете насчёт снятия фаски ручной циркуляркой? Какие минусы видите?
    2. Пишут, мол можно зашлифовать болгаркой (лепестковый диск) древесину... Но я так полагаю, что это намного геморнее даже чем рубанком?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С семи кубов можно и рубанок, и рейсмус тем более ушатать. Проще найти цех с промышленным фуганком, или рейсмусом, и снять там две плоскости. А фаску можно снять фрезером.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Лучше пару рубанков ушатать, чем заплатить за транспортировку бруса...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так вместе с рубанками еще ушатается и владелец...
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Полагаете, что 7 кубов для работы рубанком это крайне геморно?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Полагаю это достаточно утомительно. Особенно одному. Тем более не думаю, что рубанок будет куплен достойный для этой работы.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что насчёт болгарки с лепестковым диском можете сказать?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самый быстрый способ шлифовки, самый пыльный, самая большая вероятность наделать ям без опыта, но никакого отношения к выбору рубанка не имеет. :)]
